Merci pour ta réponse par contre j ai un arbre sur lequel le croisillon côté boîte celui qui reçoit les carré a été démonté ça se monte à la presse ou c est cassé ?
phil88 A fond intégral
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Sam 4 Mai 2019 - 13:16
Pour le remontage il faut mettre quelque chose sur les cannelures
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Sam 4 Mai 2019 - 13:17
Pour déposer il faut chauffer ?
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Sam 4 Mai 2019 - 20:44
L'otite ou montage à sec
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Sam 4 Mai 2019 - 22:18
Moi j'ai placé ce LOCTITE 660 pour supprimer le jeu rotatif des cannelures et c'est super Par contre j'ai pas démonté à ce jour
Eric04 aime ce message
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Dim 5 Mai 2019 - 9:03
Merci jean pierre
D autres reponses
litteul Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 123 Age : 48 Localisation : Montfaucon-Montigné (49) Ma voiture : Simca 1006 Date d'inscription : 24/03/2014
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Sam 27 Mar 2021 - 15:14
je galère a emboiter le nouveau soufflet sur le carter moteur....
Quelqu'un aurait-il une astuce ?
D'avance merci.
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Sam 27 Mar 2021 - 18:59
Exact sur l'etabli aucun probleme,mais sur l'auto pas facile, Pour mon cas boite en place,je defais la boulonnerie du cardan sur le bibaxe,compresse au maximum le triangle afin que l'arbre soit le plus droit possible.Ensuite faire tourner le caoutchouc en le forcant appuyé.Remettre le clip en dirigeant la jonction vers la droite,puis faire tourner le clips afin qu'il soit au maxi vers le haut.Verifier qu'il n'y ait pas de pincement aux jonction clips. Eviter de se servir du tourne vis car risque de percer le caoutchouc.
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Sam 27 Mar 2021 - 20:58
Et tu graisses le soufflet pour qu'il glisse mieux. Moi j 'ai suprimé les clips par des serflexes plus facile à mettre et plus efficaces ils font 8 mm de large
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Sam 27 Mar 2021 - 22:00
Gerard je fais exactement le contraire,pas de graisse ,au contraire tout bien sec et je met le circlips,pince speciale,cela va tout seul.Ensuite faire tourner ce circlips d'un coté et de l'autre jonction vers le haut pour eviter le pincement.Serflex il y a toujours un pincement a la jonction et fuite. Mais chacun a son truck ....
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Dim 28 Mar 2021 - 9:09
Comme tu dis, nous avons tous nos combines. Mais comme tu dis il faut que l'arbre soit le maximum horizontal. Pour les serflex, c'est plus étanche et un peu moins chiant à mettre.
SIMCAHS A fond intégral
Nombre de messages : 1840 Age : 75 Localisation : HAUTE SAONE Date d'inscription : 18/02/2012
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Dim 28 Mar 2021 - 10:07
Gégé une photo de ta pince ce serait sympa.
JEAN MI aime ce message
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Dim 28 Mar 2021 - 12:15
Tu prends une pince multiprise et tu fais un trou de 3 ou 4mm sur chaque mord et comme ça l'extrémité de ton clip tient dans les trous de la pince
gertard78 A fond intégral
Nombre de messages : 635 Age : 75 Localisation : 78 Le Perray en Yvelines Ma voiture : Rallye 2 1977 Coupé Bertone 1200S 9/67 Renault 14TS 83 Renault 4GTL CLAN 86 Date d'inscription : 07/09/2015
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Dim 28 Mar 2021 - 19:52
Moi aussi j'ai remplacé les clips par des serflex et c'est super!
Nombre de messages : 2085 Age : 62 Localisation : neuville les dames 01400 Ma voiture : 1200s,1301s,4cv,996carrera2 Date d'inscription : 09/12/2013
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Dim 28 Mar 2021 - 22:47
idem collier en rouleau montage Citroën
Romain p aime ce message
Romain p A fond intégral
Nombre de messages : 206 Age : 43 Localisation : romans 01 Ma voiture : 1000 r2 réplique Date d'inscription : 26/03/2021
Sujet: Re: Remplacement soufflet cardan Dim 28 Mar 2021 - 23:06
C'est mieux les collier en rouleau par rapport à ceux d origine?
franckn Freine tard
Nombre de messages : 93 Age : 49 Localisation : guyancourt Date d'inscription : 21/03/2011
Exact le collier a rouleau est mieux preconnisé pour le serrage de soufflets .Cela permet de faire comme on dit un tour mort ,ce qui evite le pincement sous la pièce de serrage.Mais sur les 1000 si l'on dirige le serrage aux trois quart vers le haut,sous le niveau d'huile,pas de probleme de fuite. Sur une 2 cv ,si l'on met des colliers simple serflex,pincement et fuites ,pourtant ce n'est que de la graisse.
