| echappement inox | |
+15MIKE 50 Toinou1000 Simcaemile citro.sm PMO Benou Bébiss JackieEmerson olivier 1200 s totoledingue JO 1000 SIMCAHS CHATAIN gertard78 Pascal74 19 participants |
Toinou1000 A fond intégral
Nombre de messages : 973 Age : 28 Localisation : 61100 Orne Ma voiture : Simca R1 1973, R2 d'Autocross 1978, R2 FC1 , R3 GRF Ex Lemoine/Léopold, Horizon LS 1982, Horizon Prenium 1983, 309 GTI 16 1990 Date d'inscription : 15/01/2013
| Sujet: Re: echappement inox Dim 10 Mar 2019 - 12:06 | |
| Salut PM0, celui-ci est un coupe de l’avenir.
Bonne journée | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: echappement inox Dim 10 Mar 2019 - 15:21 | |
citro.sm A fond intégral
Nombre de messages : 761 Age : 43 Localisation : haute marne Ma voiture : simca rallye 2 de 1973 Date d'inscription : 02/03/2016
| Sujet: Re: echappement inox Dim 10 Mar 2019 - 23:16 | |
| - PMO a écrit:
- bonjour ''citro''
peut -on avoir une photo plus précise de ton échappemement ? au niveau du rassemblement des tubes en bas . Merci . rien de bien spécial au niveau assemblage, les 2 parties juste emmanchée et j'ai mis un collier tourillon. | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: echappement inox Lun 11 Mar 2019 - 11:54 | |
| Si j'ai bien pu comprendre en cherchant des infos , pour un échappement idéal , plutôt compétition: -l'inox, oui , pour une question de durée dans le temps . -le 4 en 2 , puis 2 en 1 est préférable !!balayage efficace car les cylindres correspondent en phase . -l'épaisseur de la matière doit être le plus fin possible pour meilleur rendement du moteur ( résonnance, donc effet sur balayage ). -le diamètre , intérieur , comme la longueur , sont à voir en fonction du moteur , principalement du diagramme de distribution . bref , on n'en sait pas plus , sur l'échappement idéal , en dehors du bruit étant donné la multitude de types de moteurs simca ces infos me sont données par un technique qui travaille aux essais moteurs , sur banc , et sur route. A plus | |
| Sujet: Re: echappement inox Lun 11 Mar 2019 - 19:01 | |
| C'est pas inox mais d'époque............. 2 fois 2 en 1...... puis...... 2 en 1 Jamais vu Je vais m'en servir après un petit grenaillage | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: echappement inox Lun 11 Mar 2019 - 20:16 | |
| mike ,
si on suit la logique ''exhaust '' : c'est cylindre 1 et 4 , puis 2 et 3 !!!!avec allumage 1,3,4,2 ici , sur la photo , c'est pas cela ??? PMO | |
| Sujet: Re: echappement inox Lun 11 Mar 2019 - 20:31 | |
| Tout à fait pmo à mon avis je pense que c'est une fabrication maison . Un 4 en 2 c'est cylindres 1 et 4 et cylindres 2 et 3 ensembles et qui se rejoignent en 1 | |
| Sujet: Re: echappement inox Lun 11 Mar 2019 - 23:59 | |
| Olivier j’aimerai connaître le diamètre intérieur du devil que tu possèdes et idéalement la photo de la distance restante entre le support d amortisseur arrière deporté et le 4/1 j’ai limpression qu’il existe deux modèles dont 1 sur le devil mais l’autre ? J’en est un d’un très gros diam _________________ lord panbagna | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: echappement inox Mar 12 Mar 2019 - 18:22 | |
| Pour ''toto'' Un devil : diamètre intérieur : + ou - 32 mms extérieur : 35 mms . ce qui supposerait épaisseur du tube 1.5 mms noter : les soudures, sur le coude en bas ,le fait qu'il soit plus bas que le carter moteur et la soudure en haut coté gauche . | |
JJL A fond intégral
Nombre de messages : 3172 Age : 61 Localisation : Bordeaux Ma voiture : simca R2 1975 Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: echappement inox Mar 12 Mar 2019 - 19:07 | |
| C'est le meilleur des 4 en 1 que j'ai utilisé et c'est celui que je vais monté | |
JJL A fond intégral
| Sujet: Re: echappement inox Mar 12 Mar 2019 - 19:12 | |
| En course j'utilisé celui vendu chez Meca parts......Excellent !!!! Comme je l'ai déjà expliqué, avec le RC en inox, sur le banc, 7cv de moins. CQFD | |
pierre25190 A fond intégral
| Sujet: Re: echappement inox Mar 12 Mar 2019 - 20:10 | |
| Merci pour vos info _________________ lord panbagna | |
Pascal74 A fond intégral
Nombre de messages : 247 Age : 57 Localisation : Haute savoie Ma voiture : rallye 2 77 Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Re: echappement inox Dim 17 Mar 2019 - 15:13 | |
| Le club Simca bertone dispose d'un echappement orblsoud ,je vais un prendre un | |
JJL A fond intégral
| Sujet: Re: echappement inox Lun 18 Mar 2019 - 9:07 | |
| Sujet: Re: echappement inox Ven 19 Avr 2019 - 18:27 | |
| J'ai acheté un orbisoud ,bonne qualité par contre il me manque la patte support et son Silentbloc,je croyais avoir ca mais non ,on la vois bien sûr les photos et c'est assez urgent ,si quelqu'un a ca en stoc Amicalement pascal | |
gertard78 A fond intégral
Nombre de messages : 635 Age : 75 Localisation : 78 Le Perray en Yvelines Ma voiture : Rallye 2 1977 Coupé Bertone 1200S 9/67 Renault 14TS 83 Renault 4GTL CLAN 86 Date d'inscription : 07/09/2015
| Sujet: Re: echappement inox Ven 19 Avr 2019 - 18:59 | |
| Cette "patte" fait partie du support moteur gauche!!!!!il ne doit pas être compliqué d'en refabriquer une et de la souder sur le "moignon" qu'il doit rester sur le support moteur! Pour le silent bloc prendre 2 caoutchoucs d'amortisseurs !!! | |
| Sujet: Re: echappement inox Ven 19 Avr 2019 - 21:00 | |
| - Pascal74 a écrit:
- J'ai acheté un orbisoud ,bonne qualité par contre il me manque la patte support et son Silentbloc,je croyais avoir ca mais non ,on la vois bien sûr les photos et c'est assez urgent ,si quelqu'un a ca en stoc
Amicalement pascal J'en ai 2 (dont une que je vais utiliser) Si çà te dis et pas pressé je te la monte à FLAGEY | |
JO 1000 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 152 Age : 81 Localisation : Val d'Oise Ma voiture : Coupé 1000 Bertone et 1200 S Date d'inscription : 30/07/2013
| Sujet: Re: echappement inox Sam 20 Avr 2019 - 8:31 | |
| Pour les pots Orbisoud, c'est cette patte de fixation qu'il faut utiliser | |
Nombre de messages : 2085 Age : 62 Localisation : neuville les dames 01400 Ma voiture : 1200s,1301s,4cv,996carrera2 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: echappement inox Sam 20 Avr 2019 - 13:50 | |
| la patte de mike c,est celle qui va vers la cloche de boite | |
| Sujet: Re: echappement inox Sam 20 Avr 2019 - 16:20 | |
| - CAMBOUIS 01 a écrit:
- la patte de mike c,est celle qui va vers la cloche de boite
Elle est au même endroit....c'est celle du silentbloc traverse moteur | |
JackieEmerson A fond intégral
| Sujet: Re: echappement inox Sam 20 Avr 2019 - 17:33 | |
| Je pense que Jean-Pierre a raison | |
| Sujet: Re: echappement inox Sam 20 Avr 2019 - 18:51 | |
| Donc recherche toujours patte + Silentbloc | |
| Sujet: Re: echappement inox Dim 21 Avr 2019 - 14:50 | |
| J'avais participé à la réalisation du pot Orbisoud 2ème série et le montage avait été prévu avec la patte d'origine qui équipait les pots des rallyes 2 et 1200 S afin de faciliter l'installation, la patte avant coté cloche a été supprimée. Sur la photo que j'ai mise, c'est la 2ème génération de pot et c'est le prototype des séries suivantes. | |
| Sujet: Re: echappement inox Dim 21 Avr 2019 - 16:42 | |
| Je vois que la patte de mike 50 est la même que sur a photo du moteur de Pierre 25190 et neorrespond pas à celle de jo 1000 ???? Plusieurs montages? | |
| Sujet: Re: echappement inox | |
