-25%
749.99 € 999.99 €
 flexible de commande d'embrayage
rallye deux 1
rallye deux 1
flexible de commande d'embrayage Empty
MessageSujet: flexible de commande d'embrayage   flexible de commande d'embrayage Icon_minitimeDim 29 Juil 2018 - 20:26
J'ai une petite question toute bête...le tuyau qui va de l'émetteur d'embrayage au récepteur est cintré d'un coté et droit de l'autre,la partie cintrée va bien du coté de l'émetteur?
ce tuyau sort à quel endroit du tunnel?
Je vais le remonter ces jours donc si vos conseils peuvent me faire gagner du temps...merci à vous.
MessageSujet: tuyeau en nitryl d'embrayage   flexible de commande d'embrayage Icon_minitimeDim 29 Juil 2018 - 22:11
scratch bonsoir mille un sur la RTA le cintre semble plus court cotè emeteur pour passer sur le plancher avant de rentrer dans le tunel central
Papadoce
Papadoce
MessageSujet: Re: flexible de commande d'embrayage   flexible de commande d'embrayage Icon_minitimeDim 29 Juil 2018 - 22:52
Bonsoir,
Moi j'ai ça sur la mienne. Wink
flexible de commande d'embrayage Web_ra16
flexible de commande d'embrayage Web_ra17
rallye deux 1
rallye deux 1
MessageSujet: Re: flexible de commande d'embrayage   flexible de commande d'embrayage Icon_minitimeLun 30 Juil 2018 - 8:00
ok merci bien à vous deux je pensais que ça passait comme ça mais comme il y a 16 ans que c'est démonté et que je n'avais pris aucune note et photos je n'étais plus trop sur.
je vais pouvoir monter ça vu que je galère avec mes freins,tout était monté mais impossible de purger,2 vis de purge fuient et le pas de vis d'un flexible avant foiré car le tube cuivre escargot que j'ai refait n'arrive pas vraiment en ligne et a vissé de travers...donc commande ce matin chez AVP d'un flexible et de 4 vis de purge.
Merci bien à vous
Papadoce
Papadoce
MessageSujet: Re: flexible de commande d'embrayage   flexible de commande d'embrayage Icon_minitimeLun 30 Juil 2018 - 8:41
Mets des rondelles-joint caoutchouc neuves et la rondelle métallique du bon coté. Wink
rallye deux 1
rallye deux 1
MessageSujet: Re: flexible de commande d'embrayage   flexible de commande d'embrayage Icon_minitimeLun 30 Juil 2018 - 11:44
oui j'ai mis des joints neufs et les rondelles entre la vis et le joint,c'est tout monté et rempli le circuit ma femme m'a aidé à purger ça semble bon la fourchette se déplace bien et pas de fuite pour l'instant.
Il me reste la garde à régler.
on verra si ça fonctionne quand tout sera prêt (huile de boite à mettre,circuit de refroidissement à purgé et résoudre le problème de fuite sur les freins)après ça il me reste les capots à peindre,le pare brise et la lunette,les joints de portes,les poingnées,la peinture à polir et lustrer et quelques tubes d'arceaux à ajouter sur longerons arrières et en bas des portes.
» flexible
» Flexible d'embrayage
» flexible tambour
» TÔLE SUPPORT FLEXIBLE FREIN AVANT
» Problème de débrayage
