| Demande conseil rajout sonde température huile | |
+5JEAN MI nonos4283 CAMBOUIS 01 denisvroum JJL 9 participants |
Alex 1100 Débutant
![Débutant Débutant](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
Nombre de messages : 10 Age : 38 Localisation : 27110 Date d'inscription : 18/03/2018
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Demande conseil rajout sonde température huile Mar 27 Mar 2018 - 9:50 | |
| Bonjour Je souhaiterais rajouter un capteur de température d'huile sur ma simca 1100 Je ne sais pas où mettre mon capteur, j'ai trouvé des plaques sandwich comme sur l'image Est ce bien ? Ou avait vous une autre idée Il y as t-il un risque de fatigué la pompe à huile ? Désolé si je pose des questions à la c.. Je suis niveau amateur débutant sans expérience ![Demande conseil rajout sonde température huile 20180313](https://i.servimg.com/u/f21/19/87/92/46/20180313.jpg) | |
JJL A fond intégral
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Mar 27 Mar 2018 - 10:32 | |
| L'idéal c'est sur le carter moteur | |
Alex 1100 Débutant
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Mar 27 Mar 2018 - 10:38 | |
| OK mais je crois pas qu'il y ai un emplacement prévu pour ça sur mon bloc
Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
JJL A fond intégral
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Mar 27 Mar 2018 - 11:58 | |
| Non, il te faut percer le carter et surtout pas le bloc....ta sonde doit rester en contact avec l'huile | |
denisvroum A fond intégral
![denisvroum](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/2422-14.jpg)
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Mar 27 Mar 2018 - 13:12 | |
| Bonjour à tous, Il existait des bouchons de vidange avec thermistance incorporée. Demander chez Magnetti-Marelli s'il ont encore des stocks Jaeger. Comme ça il n'y rien à percer. A1000calement | |
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Mar 27 Mar 2018 - 17:39 | |
| fixer sur le carter sous la pompe a eau émetteur et récepteur a112 abarth ![Demande conseil rajout sonde température huile Cimg3311](https://i.servimg.com/u/f62/19/37/63/33/cimg3311.jpg) | |
Alex 1100 Débutant
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Mar 27 Mar 2018 - 17:50 | |
| J'ai pas le niveau pour taraudé mon carter ![:thinking: 🤔](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f914.png?v=2.2.7) Je vais attendre ![:frowning2: ☹](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/2639.png?v=2.2.7) d'avoir un autre carter pour faire un crash test ![:stuck_out_tongue_winking_eye: 😜](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f61c.png?v=2.2.7) Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
nonos4283 A fond intégral
![nonos4283](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/568-61.jpg)
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Mer 28 Mar 2018 - 0:07 | |
| Bonsoir, il ne faut pas tarauder, l'épaisseur du carter est insuffisante. Il faut faire un montage avec contre_ecrou dans le carter et 1 joint recuit de chaque côté. | |
![EPO: Eau, Pastis, Olives.........con !!! EPO: Eau, Pastis, Olives.........con !!!](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![JEAN MI](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/2473-46.jpg)
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Mer 28 Mar 2018 - 10:02 | |
| faire le trou assez bas que la sonde trempe dans l'huile | |
Alex 1100 Débutant
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Jeu 29 Mar 2018 - 19:48 | |
| Je vais attendre soi d'avoir un autre carter soit d'être un peu plus doué en bricolage car la c'est d'un niveau trop élevé pour moi
Merci de vos conseils Personne a retenu la solution plaque sandwich donc cela doit pas être top
Je vous tiens au courant si je me lance un jour
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Jeu 29 Mar 2018 - 20:07 | |
| Salut le truc de la Plaque sandwich c'est que tu n'auras pas une température réelle je m'explique effectivement il faut que la sonde trempe constamment dans l'huile pour avoir une température fiable mais c'était une bonne idée sur le principe | |
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Dim 1 Avr 2018 - 11:51 | |
| Bonjour à tous, Autre possibilité : trouver un bouchon de vidange, en laiton, avec tête hexagonale extérieure, faire un trou non débouchant au centre, et y loger une thermistance à coefficient de température négatif (CTN) de 2,2 kilo Ohm dont l'une des fils est soudé au laiton (étain) et l'autre patte connecté au manomètre. A1000calement | |
amidlamil Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 159 Age : 57 Localisation : 77 Ma voiture : 1000 "barraquetisée"...CGB1200(depuis1985)...Murena1.6... Date d'inscription : 04/12/2010
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Lun 9 Avr 2018 - 9:32 | |
| c'est la meilleure solution pour une 1100 mais pas pour une 1000 le carter est tellement bas que la cosse casse .. (cela m'est arrivé) - denisvroum a écrit:
- Bonjour à tous,
Il existait des bouchons de vidange avec thermistance incorporée. Demander chez Magnetti-Marelli s'il ont encore des stocks Jaeger. Comme ça il n'y rien à percer. A1000calement après, c'est juste une remarque personnelle, à moins d'avoir le mano et tout le saint frusquin, (que j'avais) j'ai retiré mon radiateur d'huile, à cause d'une fuite de tuyauterie arrivée un jour, il parait aussi que cela fragilise le couvercle de pompe a huile qui n'est pas très épais d'ailleurs. j ai tout remplacé par : - la meilleure huile possible ( 300V 20 60 - ou Yacco (yacoo tres bien genre GTmagnesium si vous en trouvez pas cher) surtout pas d'huiles de pétroliers ELF,TOTAL, SHELL etc, valvoline mauvais souvenir pour moi ) - vidanges regulieres - laisser chauffer AVANT de tirer dedans - lâcher complètement la pédale d’accélérateur de temps en temps lors de grand trajet sur autoroute (c’était préconisé dans le manuel du 1200s écrit par Maurice Trintignant) voila bizoux | |
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Lun 9 Avr 2018 - 10:37 | |
| Bonjour à tous, D'accord avec "amidlamil" pour une 1000 de course, où le moteur et la boite sont abaissés, d'autant plus que le bouchon Jaeger est équipé d'une cosse male ronde (4mm) qui dépasse de 20mm, avec la cosse femelle et son fil, réduisant d'autant la garde au sol. Mais ça ne risque pas grand chose pour une 1000 "tourisme" et encore moins sur une 1100, bien plus haute. A1000calement | |
195rc Adore les Renault ..
Nombre de messages : 6 Age : 64 Localisation : bordeaux Ma voiture : R2 gr F 73 , R2 76 Date d'inscription : 26/09/2017
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile Mer 11 Avr 2018 - 18:19 | |
| Bonjour Alex. la plaque sandwich te servira si tu veux monter un radiateur d'huile . Je suppose que tu as un carter alu comme les 1100 TI ou les Rancho .L'idéal est de faire souder et tarauder une douille sous le niveau d'huile pour y visser le contact de pression avec le fil gainé et bien maintenu contre le bloc. Faire faire ne coûte pas forcément cher et tu peux aussi cloisonner le carter avec des morceaux d'alu rivetés... | |
![Demande conseil rajout sonde température huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Demande conseil rajout sonde température huile ![Demande conseil rajout sonde température huile Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
