Le Deal du moment : -25%
599 €
 Billes du roulement pignon attaque sorties
Billes du roulement pignon attaque sorties Empty
MessageSujet: Billes du roulement pignon attaque sorties   Billes du roulement pignon attaque sorties Icon_minitimeLun 12 Mar 2018 - 19:05
J'en suis pas a ma première boite!!! mais j'ai un problème..lors du démontage de l'arbre secondaire..les billes sont sorties de la cage!!
Cause après mesure le diamètre extérieur du roulement est à +0,04 et le Diam de l'alésage du carter est - 0,035 j'ai dondc un leger serrage , d'ou ma difficulté pour le démonter!!
En comparaison , j'ai d'autre roulements montées sur des couples et il sont a 0,00!!!
Mais je veux réutiliser ce couple en bon état et le roulement qui est bon, pour ne pas rerégler la distance conique!!!
La cage interne coté pignon est toujour en place et je voudrais éviter de la démonter pour ne pas abimer la cale de réglage et de plus je n'ai plus de presse , qui est en réparation chez MATTHYS!!!
j'ai fait un essais cet aprem en collant les billes a la graisse, mais ce n'est pas concluant!!!!il faut que les billes passent le bourelet!!
Comment faire chauffer le roulement?
Forcer a la presse la cage interne coté pignonerie?
Avez vous la solution sans casser le roulement ??
MessageSujet: repose de la cage de roullement du pignon d'attaque   Billes du roulement pignon attaque sorties Icon_minitimeLun 12 Mar 2018 - 21:18
scratch bonsoir  gertrard; il suffit de pousser avec un tasseau de bois dur , la cage est elastique (un peu ) c'est pour cela qu'elle est sortie elle se remet en place pareil!
» Extraction bague intérieure roulement du pignon d'attaque
» Les calibres pour régler la profondeur du pignon d'attaque
» sorties en aquitaine ?
» soufflet de cardan
» identification pignon de BV
