| Entretoise cardan moyeu | |
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Entretoise cardan moyeu Mar 3 Oct 2017 - 21:34 | |
| Il me manque les entretoises entre mes cardans articulés et le moyeu Pensez vous qu' il soit possible de les réaliser en usinant une 《 rondelle》en dural par exemple de l épaisseur de celle d origine ? | |
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Entretoise cardan moyeu Mer 4 Oct 2017 - 13:47 | |
| Oui Par contre je pensais que la partie avec les 8 trous se séparait du bibax J ai des cardans serie 2 mais des bibax differents des tiens du coup , le gros écrou tape sur le milieu intérieur du cardan Il devait être monté avec des rigides je pense type sim'4 ???
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Entretoise cardan moyeu Mer 4 Oct 2017 - 16:15 | |
| - DjTom@ a écrit:
- Oui
Exact cette platine 8 trous se sépare du BIBAX Les quatre trous taraudés c'est pour la liaison du cardans | |
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Entretoise cardan moyeu Mer 4 Oct 2017 - 16:18 | |
| Ici, c'est l'écrou du moyeux AR qui se retrouve au milieu du Bibax. Effectivement, je pense que la couronne ce démonte. |
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Entretoise cardan moyeu Mer 4 Oct 2017 - 20:05 | |
| 2 modèles de la pièces 8 trous (diamètre vis cardans),le bibax sert d,amortisseur pour soulager ta boite surtout avec le Honda | |
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Entretoise cardan moyeu Mer 4 Oct 2017 - 20:26 | |
| Et donc puis je faire mon entretoise en dural avec seulement 4 vis qui fixe le cardan au bibax ?? J aurai toujours le principe d'amortissement théoriquement? | |
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Entretoise cardan moyeu Ven 6 Oct 2017 - 6:54 | |
| : ![:up: 🆙](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f199.png?v=2.2.7) : Des avis les amis? | |
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Entretoise cardan moyeu Ven 6 Oct 2017 - 7:09 | |
| 1ER modèle diamètre 8 au pas standard 2èmme modèle pas de 9 x 100 ? Vis introuvables .. | |
JackieEmerson A fond intégral
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Entretoise cardan moyeu Ven 6 Oct 2017 - 8:59 | |
| Exact pour les vis, j'ai lâché l'affaire.
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Entretoise cardan moyeu Ven 6 Oct 2017 - 20:51 | |
| Je regarde demain mais -Ça sent le coup de taraud en 10 par 100 ....... -usinage de 2 rondelles en rural - 4 vis et roule ma poule ...... | |
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Entretoise cardan moyeu Dim 8 Oct 2017 - 21:15 | |
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
![Crêpes, cidre, pluie... Crêpes, cidre, pluie...](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![SRT35](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/1611-78.jpg)
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Entretoise cardan moyeu Mar 10 Oct 2017 - 18:23 | |
| je veux bien t'en filer car j'en ai des caisses entières _________________ ![Entretoise cardan moyeu Img_7111](https://i.servimg.com/u/f11/17/21/95/87/img_7111.jpg) | |
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Entretoise cardan moyeu Mar 10 Oct 2017 - 21:38 | |
| Ahhhh c est sympa ! Tu m en vend deux par contre !!!! Ça m'évitera bien de l'usinage !!!! Mp !!! | |
![Entretoise cardan moyeu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Entretoise cardan moyeu ![Entretoise cardan moyeu Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
