Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Cloche de boite / Démarreur
Cloche de boite / Démarreur Empty
MessageSujet: Cloche de boite / Démarreur   Cloche de boite / Démarreur Icon_minitimeLun 15 Juin 2009 - 18:32
suite à un changement de boite, je me retrouve avec un démarreur trop prés (- 3 mm) de la couronne et donc il coince.
En fait j'ai une grande couronne et avec une cloche pour anciennes couronnes plus petite.
La solution évidente serait de retomber la boite et changer la cloche par celle d'origine R2 1978, mais avant de tous recommencer
j'explore d'éventuelles solutions fiables.
Comme modifiés les trous de fixations sur le démarreur et rogner l'épaulement, pour déplacer vers l'extérieur le démarreur......
Quelqu'un a-t-il déja eu/connu ce problème ?
GuillaumeT
GuillaumeT
MessageSujet: Re: Cloche de boite / Démarreur   Cloche de boite / Démarreur Icon_minitimeLun 15 Juin 2009 - 20:01
Problèmes connus effectivement et très souvent.
En fait, je ne modifie jamais mon démarreur. Je préfère tester avec des rondelles sur les trois boulons du démarreur mais en ne mettant pas forcément le même nombre sur ses trois boulons. Il arrive fréquemment qu'en mettant une rondelle en haut, une autre en bas et deux milieu suffise au bon fonctionnement du démarreur.
Voilà, bon courage.
1000 verte
1000 verte
Masculin Nombre de messages : 258
Ma voiture : simca 1000 rallye 2 une 1000ls une 1000 auto
MessageSujet: Re: Cloche de boite / Démarreur   Cloche de boite / Démarreur Icon_minitimeLun 15 Juin 2009 - 23:12
moi aussi j ai eu le meme pb sur ma 1000 d origine solution des rondelles a plus
MessageSujet: Re: Cloche de boite / Démarreur   Cloche de boite / Démarreur Icon_minitimeLun 15 Juin 2009 - 23:39
Vous me rassurez, je pensais être le seul à avoir ce problème.
Comme me l'a aussi dit bernardbracame, je vais tester la solution rondelles.
Si vous l'avez fait ce doit être assez fiable sans abimer la couronne.
A plus Cloche de boite / Démarreur 88951
MessageSujet: Re: Cloche de boite / Démarreur   Cloche de boite / Démarreur Icon_minitimeDim 28 Juin 2009 - 22:21
Donc j'ai essayé la version rondelles, effectivement ca marche, mais j'ai tout de même préféré changez la cloche vu que je redémontais boite/moteur, c'étais mécaniquement le plus raisonnalble.
» Cloche démarreur
» joint cloche-boite
» Dépose embrayage
» bague bronze dans cloche de boite
