| fuite pompe a eau | |
+5JO 1000 rallyegeg Simcaemile MIKE 50 jul94 9 participants |
jul94 A fond intégral
Nombre de messages : 1162 Age : 30 Localisation : france digoin Ma voiture : r8, simca 900, simca 1000,simca 1005 ls deluxe, simca 1006gls, 1000proto, matra bagheera, 1100vf2 Date d'inscription : 24/11/2013
| Sujet: fuite pompe a eau Dim 19 Fév 2017 - 15:47 | |
| Bonjour a tous! Je viens de changer ma pompe a eau sur ma simca 900 contre une d occaz qui me parraissait bonne! Mais helas elle aussi fuit La premiere fuit au niveau de la jonction des 2 corp en alu La deuxieme par un petit trou....je vous mais la photo du trou en question! Auriez vous une solution pour moi? Ou peut on trouver des necessaire pour refaire ces pompe a eau? | |
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Dim 19 Fév 2017 - 17:42 | |
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Dim 19 Fév 2017 - 18:23 | |
| Merci je viens de regarder ton post! C est un sacré boulot et il faut les outils special que tu a | |
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Dim 19 Fév 2017 - 18:48 | |
| le trou dessous est normal par contre ton corps de pompe est pourri . les kits réparation sont dispos chez tous les vendeurs de pièces pour nos simca 1000; par contre pour refaire les pompes il faut que la turbine soit en bon état et prendre beaucoup de soin . | |
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Dim 19 Fév 2017 - 19:28 | |
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Dim 19 Fév 2017 - 19:36 | |
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Dim 19 Fév 2017 - 20:16 | |
| JUL 94 Sans vouloir te decourager,ni douter de tes capacités,si tu n'as jamais ouvert une pompe a eau de 1000,trouve la personne qui a fait et sais faire.Sinon,en pièces,il te faut 2 roulements et 2 joints cyclam.AVP a ça .Apres,il faut regarder les portées de joint de turbine souvent abimées.La 2 solutions :la première et la moins grave,un surfacage des portées sur la turbine.Mais mais si apres surfacage on est hors cotes,il faut aleser largement les portees,puis a la presse emboutir une piece prefabriquée et rammener le tout a la cote.Pas simple,sauf si tu as un tour . | |
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Dim 19 Fév 2017 - 20:51 | |
| Salur rallyegeg je suis bien de ton avis!
Mais helas je connait personne qui c est faire cela... ni meme des garagiste!...
JO 1000 Toujours à l'attaque
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Lun 20 Fév 2017 - 9:11 | |
| Bonjour,
Vois avec André Roux qui reconditionne ces pompes Tél: 03 85 29 03 10
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Lun 20 Fév 2017 - 9:31 | |
| _________________ lord panbagna | |
phil88 A fond intégral
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Jeu 23 Fév 2017 - 10:52 | |
| bonjour
oui andré roux refait les pompes travail nickel et pompe comme neuve intérieur comme extérieur | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Dim 4 Mar 2018 - 18:52 | |
| Ayant monté les memes joints que ''mike '' mais avec encore des gouttes qui tombent .Je ne peux roder sur la route , donc , j'ai fait ceci : J'ai enlevé l'écrou , et la bague coté opposé à la poulie .J'ai aussi enlevé la courroie !!! Bref , une perceuse , montée sur l'axe , la perçeuse , soutenue , en prolongement de l'axe , puis une heure de rotaion : niveau de liquide , ok , et comme j'ai une ''boite à eau , jsute au dessus , j'ai pu voir le liquide en mouvement . Conclusion , aujourd'hui : plus de fuites( j'espère ) , juste le pas de vis un peu maté , mais l'écrou est remonté . Qui vivra , verra , mais en attendant moyen ''écolo'' de roder les joints de pompe eau . | |
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Dim 4 Mar 2018 - 19:02 | |
| Bien cette idée | |
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Dim 4 Mar 2018 - 20:47 | |
| Tu dis: Qui vivra , verra , mais en attendant moyen ''écolo'' de roder les joints de pompe eau . C'est pas le joint graphite qui se rode............C'est le plan d'appui acier de la turbine............. qui à la longue se creuse à l'empreinte de la garniture mécanique J'ai appris (par info fabriquant) que le graphite est plus dur que l'acier (ici sur la photo) | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: fuite pompe a eau Lun 5 Mar 2018 - 9:14 | |
| exact , l'acier , n'est pas vraiment acier .Il y a peu de copeau , lorsque on usine la portée , mais plutot poussière .J'ai mis sous le joint une cale de 1.5 mms , tourné dans du téflon , pour avoir un appui plus important du joint . coté écolo , pour roder , comme beaucoup d'ignares , je ne regarde pas d'ou vient le courant électrique , mais le bilan énergie d'une heure de rodage doit quand même être favorable avec ce principe ( 1 heure perceuse 400 watts<1 heure moteur 1300 max ) | |
| Sujet: Re: fuite pompe a eau | |
