-30%
139.99 € 198.99 €
 tourne sur 3 pates.
mondon
mondon
tourne sur 3 pates. Empty
MessageSujet: tourne sur 3 pates.   tourne sur 3 pates. Icon_minitimeMar 9 Juin 2009 - 15:34
bonjour mon moteur tourne sur 3 cylindres les bougies sont neuves ,bonne etincelle .que faire ,merci a vous de m aider.lolo scratch scratch tourne sur 3 pates. 2276
techno
techno
Nombre de messages : 554
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pates.   tourne sur 3 pates. Icon_minitimeMar 9 Juin 2009 - 15:58
Cherche déjà le cylindre qui ne fonctionne pas en débranchant un à un les fils de bougie. Lorsque tu débranches un fil et que ton moteur ne perd pas de tours, c'est le cylindre qui a un pb (jeu aux soupapes =0 ou soupape grillée....)
mondon
mondon
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pates.   tourne sur 3 pates. Icon_minitimeMar 9 Juin 2009 - 18:12
techno bonjour c est le cylindre 3mais g demonter la bougie elle est noire ,je l es nettoyer ca a remarcher ,g eteind la voiture ,quand g rallumer denouveau sur 3 cylindres avec de belles etincelles au 4 fils de bougies a la tete d allumeur,je ne comprend plus rien.
techno
techno
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pates.   tourne sur 3 pates. Icon_minitimeMar 9 Juin 2009 - 18:40
Vérifie bien le carbu qui alimente le n°3, il faut le démonter et TOUT vérifier. Enfin, c'est ce que je ferai dans un premier temps. Tu as 2 weber ?
mondon
mondon
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pates.   tourne sur 3 pates. Icon_minitimeMar 9 Juin 2009 - 18:49
oui 2 40 mais g le montage rallye 3 avec les silinblocs en caoutchous,j aimerai les refaires en alu ou en fer mais je ne sais pas comment faire.
gaby25
gaby25
Masculin Nombre de messages : 379
Ma voiture : rallye 2 de 73
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pates.   tourne sur 3 pates. Icon_minitimeMar 9 Juin 2009 - 18:52
pour moi si s'est noir s'est trop riche et ou pas assez d'air....ou alors fils de bougie poreux...essaye de la faire tourner de nuit et tu regardes ce qui se passe si tu ne vois pas d'étincelles qui amorce sur le fils de bougie..et ce qu'il y a des retours au carbu ou est ce que ça pete au pot??
gaby25
gaby25
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pates.   tourne sur 3 pates. Icon_minitimeMar 9 Juin 2009 - 18:53
attention tes brides souples ne sont pas la par hasard!!! elle empechent les vibrations et la propagation de la chaleur au carbus!!!
mondon
mondon
MessageSujet: Re: tourne sur 3 pates.   tourne sur 3 pates. Icon_minitimeMar 9 Juin 2009 - 18:54
ok je regarde ca en premier et je crois que je vais faire ce qui ma dit techno.
tourne sur 3 pates.
» Aide pour tourné les synchros
» quel boite moteur tourne "a droite" ????
