| Démarreur qui chauffe... | |
| Sujet: Démarreur qui chauffe... Dim 25 Sep 2016 - 14:01 | |
| Je viens de griller mon démarreur ce matin..., c'est le 3e... Les 2 premiers étaient faiblards et d'origine inconnue, mais je venais de monter celui de l'Extra qui fonctionnait à merveille... En fait ils souffrent de la chaleur dégagée par le 4en1 qui est pourtant momifié... Comment protéger efficacement le démarreur de la chaleur? si je le momifie aussi avec de la bande thermique? J'ai le Gard Historique le We prochain, j'aimerais éviter les départs à la poussette comme à la Ronde du Verrou! | |
| Sujet: Re: Démarreur qui chauffe... Dim 25 Sep 2016 - 22:11 | |
| Plein de demarreur sont pret des échappement aujourd'hui et avant aussi Je ne pense pas, sauf chaleur de fou fou fou que cela puisse cramer un demarreur Voir plutot la qualite de fabrication des x neuf x ou de la réparation! Apres ca n a peut etre rien a voir avec la chaleur, demarreur qui force car pas assez puissant, moteur difficile a demarrer, demarrage tres nombreux , demarreur qui force ... | |
| Sujet: Re: Démarreur qui chauffe... Lun 26 Sep 2016 - 17:04 | |
| controle batterie et connection, tresse de masse | |
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: Démarreur qui chauffe... Mar 27 Sep 2016 - 0:37 | |
| une tôle anti chauffe ne lui fera pas de mal non plus .
j'ai eu des problèmes de chauffe aussi et je pense que ça vient du 4 en 1 car ça rayonne dur ces engins là . _________________ | |
| Sujet: Re: Démarreur qui chauffe... Mar 27 Sep 2016 - 7:45 | |
| Ah tout hasard ne forcerai t il pas un peu ? Ce qui les useraient prématurément ? Genre couronne plus grosse _________________ lord panbagna | |
| Sujet: demarreur qui chauffe ! Mar 27 Sep 2016 - 21:05 | |
| - DjTom@ a écrit:
- controle batterie et connection, tresse de masse
bonsoir a tous : je pense a un jeu des palliers (bagues bronze) qui lorsqu'elles sont usèes laisent le rotor frotter sur l'induit ; ce qui met l'enemble en court circuit : d'ou la chauuffe (mise en resistance ) d'autre part si le demarreur est vieux (ce qui est tres possible ) le vernis de l'induit ne fait plus isolant vers 110° , ce qui explique sa mise en resistance une foi chaud ( j'avais ce probleme sur certtains moteurs de pompe dans mon ancienne vie de depanneur chauffage ! | |
| Sujet: Re: Démarreur qui chauffe... Mar 27 Sep 2016 - 21:55 | |
| Si jeu des bagues, c est ce que je disais : mauvaise restauration du demarreur ! CQFD... Effectivement c est possible mais ca laisse imaginer un demarreur tres tres tres fatigué avec des signes avant coureur En 10 ans de restauration de machines tournantes, je n ai pas vu meme sur des tres vieux des vernis de rotor ou d induit qui posait soucis par contre si ca frotte ....et la j en ais vu pas mal ! | |
| Sujet: Re: Démarreur qui chauffe... Mar 27 Sep 2016 - 22:25 | |
| Merci pour vos conseils, cet Après-midi, à partir des morceaux qu'il me restait j'ai bricolé "rapido" un démarreur qui a l'air de fonctionner...en fait j'ai récupéré un solénoide sur un "cadavre" que j'ai monté sur un autre! bref ce n'est pas très académique comme travail mais la voiture de Madame qui doit tracter la remorque a décidé de nous emm**dé également! (lève-vitre HS...)
Bref, j'ai regardé les masses, tout est bien serré..., j'ai momifié mon démarreur de fortune avec de la bande pour échappement et un petit coup de scotch alu sur tout ça...
Dès que j'ai un peu plus de temps, j'autopsie sérieusement le démarreur HS! | |
| Sujet: Re: Démarreur qui chauffe... Mer 28 Sep 2016 - 21:48 | |
| Sur la Rallye 3 il y a une plaque pour éviter que le démarreur chauffe | |
| Sujet: Re: Démarreur qui chauffe... | |
