-25%
749.99 € 999.99 €
 Problème de compte tours Help me !
PROTOTECH
PROTOTECH
Masculin Nombre de messages : 82
Ma voiture : ARC MF3
Problème de compte tours Help me ! Empty
MessageSujet: Problème de compte tours Help me !   Problème de compte tours Help me ! Icon_minitimeLun 27 Juin 2016 - 19:19
Mon compte tours me raconte des sornettes !
En effet, à l'arrêt, tout coupé, il indique déjà près de 1000 tours, donc décalage ensuite quelque soit le régime moteur et je ne vous parle pas du ralenti, un vrai bonheur pour le réglage des carbus !
Merci d'avance, si vous avez une idée sur la solution, en imaginant qu'il y en ait une .
Bien à vous.
MessageSujet: Re: Problème de compte tours Help me !   Problème de compte tours Help me ! Icon_minitimeMar 28 Juin 2016 - 11:09
Le ressort à du casser, faut démonter
Problème de compte tours Help me ! Signat10
MessageSujet: Re: Problème de compte tours Help me !   Problème de compte tours Help me ! Icon_minitimeMar 28 Juin 2016 - 18:36
Salut, PRPTOTECH,
tu as un réparateur dans le 56:
https://www.simca-competition.com/t6691-pour-la-reparation-de-vos-compteur
Si tu n'y arrives pas bien sûr! Very Happy
PROTOTECH
PROTOTECH
MessageSujet: Re: Problème de compte tours Help me !   Problème de compte tours Help me ! Icon_minitimeMar 28 Juin 2016 - 19:52
bugatty22 a écrit:
Salut, PRPTOTECH,
Salut André, tu vas bien ?
Merci pour l'info, je ne connaissais pas à moins que se soit la personne qui fait des modèles réduits ?
MessageSujet: Re: Problème de compte tours Help me !   Problème de compte tours Help me ! Icon_minitimeMar 28 Juin 2016 - 21:32
Oui, merci ça va et toi depuis le temps.
Cette personne est très souvent sur les bourses auto de la région, j'ai vue son travail et ça me parraît très corect. De plus, il est pas très loin par conséquent tu n'aurras pas de mal à le contacter.
Pose lui la question déjà, tu verras ce qu'il en pense!
PROTOTECH
PROTOTECH
MessageSujet: Re: Problème de compte tours Help me !   Problème de compte tours Help me ! Icon_minitimeMer 29 Juin 2016 - 12:16
Salut Toto,
Merci pour ta réponse mais je suis quelqu'un de limité en général et sur le démontage des compte tours en particulier !
Il y a une méthode particulière pour ouvrir ces trucs là car je suppose qu'il faut éviter le marteau/burin Very Happy
Merci et bonne journée.
MessageSujet: Re: Problème de compte tours Help me !   Problème de compte tours Help me ! Icon_minitimeMer 29 Juin 2016 - 14:06
petit tournevis, de préférence en plastique pour relever les lèvres du cerclage, puis dévisser les vis intérieur du mano et le tout sort. changement du ressort, soit le prélever sur un autre soit en acheter un ? a voir ou est la case. Si elle est sur la fixation il suffit de le replacer en tordant l'extrémité de la languette sur le support.
PROTOTECH
PROTOTECH
MessageSujet: Re: Problème de compte tours Help me !   Problème de compte tours Help me ! Icon_minitimeJeu 30 Juin 2016 - 19:05
Merci beaucoup Toto, je me lance ce week end dans le démontage. Si le ressort est HS où peut on trouver un neuf, doit pas être courant ou modèle utiliser dans d'autres fonctions ?
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Problème de compte tours Help me !   Problème de compte tours Help me ! Icon_minitimeVen 1 Juil 2016 - 0:26
C'est un ressort rotatif je n'ai jamais regardé sur le net mais ça doit bien se trouver je pense
» Problème de compte-tours Jaeger CG 1300
» compte-tours
» Héla !! Branchement compte tours
» au secour, branchement des mano
» Branchement Compte tour
