| Quelle boite ? | |
Pascal74 A fond intégral
Nombre de messages : 247 Age : 57 Localisation : Haute savoie Ma voiture : rallye 2 77 Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Quelle boite ? Dim 3 Jan 2016 - 15:50 | |
| je veux changer ma boite car elle tire vraiment trop court (120 à 6000),je sais pas les rapports car pas encore depose et plus de plaque identification .lors de l'achat de ma rallye 2 le vendeur m'a donné une autre boite, de nombreuses marques montre qu'elle a deja ete démontée mais elle semble en bonne état Donc n :0003525169 Couple:37/9 Pignons: 39/12. 36/17. 33/21. 31/21 Quelqu'un connaît cette boite et mieu pour usage route montagne ? Salutations pascal | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Dim 3 Jan 2016 - 16:43 | |
| Les 3 premiers rapports c' est une boîte r3 le 4ème par contre tu as dû te tromper je pense cela ne me dit rien en plus tu as le même nombre de dents que la 3 sur l' arbre primaire . Le couple 9x37 monté en série sur r1 et 1ère r2 .Avec une boîte r3 et couple 9x37 environ 5500 tours à 120 kmh au compteur . | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Dim 3 Jan 2016 - 17:03 | |
| Excuse , tu a raison simcaemile c'est 31/25 pour la 4 | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Dim 3 Jan 2016 - 18:25 | |
| Donc tu as une boîte de r3 avec un 9x37 ..pour rouler en ballades le mieux serait un 9x35 mais très difficile à trouver . | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Dim 3 Jan 2016 - 19:50 | |
| Qu'a t'elle de plus la boite rallye 3 ,pignons différents?mieu étagée ? | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Dim 3 Jan 2016 - 20:00 | |
| Elle est très bien étagée par rapport à une boîte de r2 qui a un trou entre la 3 et la 4 .Mon avis sur cette boîte la 1ère est beaucoup trop longue et la 4ème trop courte . Après sur du sinueux ou en montagne c' est top . | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Dim 3 Jan 2016 - 20:19 | |
| Ok merci ,pour ma région je pence que ça va aller,(haute Savoie ) pas grand chose de plat: Je vais déposer ma boite le mois prochain,je l'ouvrirai pour voir ca composition ,elle est bien étagée mais elle tire vraiment court | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Lun 4 Jan 2016 - 0:15 | |
| Moi je roule avec ça et je trouve que c'est même un poil long pour le rallye .. Pour du routier le 9x35 est mieux c'est sur _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Lun 4 Jan 2016 - 6:47 | |
| Pour du rallye sinueux c' est top mais si tu as des lignes droites de 1km tu rames à 140 maxi avec un 9x37 à 6500/ 7000 tours . | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Ven 15 Jan 2016 - 20:30 | |
| J'ai démonté le couvercle de boite de la voiture et la surprise ,les mêmes rapports de rallye 3 ,je vais tomber la boite demain pot contrôler le couple | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Lun 25 Jan 2016 - 12:13 | |
| couple idem 9/37 ,si je trouve pas un 9/35 dans les 2 mois je remonte comme ca et ca hurlera sur les routes savoyade cette ete
chris66 A fond intégral
| Sujet: Re: Quelle boite ? Lun 25 Jan 2016 - 22:18 | |
| j'avais la même config sur la mienne, pignonnerie rallye 3 avec un 9x37, honnêtement pour faire de la ballade c'est un brise moteur, par contre pour s'amuser ça monte très vite....choix délicat ...... | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Dim 7 Fév 2016 - 18:17 | |
| J'ai une petite question ,j'ai peut être trouvé un couple 9/35 mais le pignon du tachymètre en bout d'arbre est hs ,es que ce pignon se démonte de l'arbre? Amicalement pascal | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Dim 7 Fév 2016 - 18:33 | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Dim 7 Fév 2016 - 18:40 | |
| Merci Claude car j'esitais a l'acheter Tu me rassure et question bête il se depose comment ,il est éméché de force? | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? Dim 7 Fév 2016 - 18:54 | |
| Emmanché à serre; pas évident à sortir j'en ai déja changé un qui était esquinté et je l'ai fini je pense qu'il faut le chauffer avec un bon décapeur. Un chalumeau je ne pense pas, attend d'autre avis il te faut aussi celui de remplacement | |
| Sujet: Re: Quelle boite ? | |
| Quelle boite ? | |
