Sujet: Re: Avis problème de boîte Sam 16 Sep 2023 - 8:42
je pense que la barre de commande sur la jaune est pas du bon coté d,un demi tour ,le méplat coté droit du véhicule pour aligner la barrette entre la boite et cette barre de commande, SI la marche ar craque c,est que la boite tourne encore un peu une fois appuyer sur l'embrayage.
MIKE 50 aime ce message
Sujet: Re: Avis problème de boîte Sam 16 Sep 2023 - 8:47
voici le montage méplat de la barre.
Sujet: Re: Avis problème de boîte Sam 16 Sep 2023 - 8:51
Là sur ma photo c'est un montage à blanc. La patte liaison doit être côté appui du méplat de la tringle qui vient du levier Regardes voit de tourner celle ci de 180° pour que ce méplat soit bien aligné dans l'axe entrée de boite
Sujet: Re: Avis problème de boîte Sam 16 Sep 2023 - 8:56
Sujet: Re: Avis problème de boîte Sam 16 Sep 2023 - 9:04
chris66 A fond intégral
Sujet: Re: Avis problème de boîte Sam 16 Sep 2023 - 13:54
Mon montage sur ma photo est bon du coup ?
Sujet: Re: Avis problème de boîte Sam 16 Sep 2023 - 15:23
Sur ta pièce de liaison as tu ces deux entretoises qui au serrage le jeu nécessaire
Sujet: Re: Avis problème de boîte Sam 16 Sep 2023 - 17:24
Oui ca c est bon je les ai
Sujet: Re: Avis problème de boîte Sam 28 Oct 2023 - 7:34
Bon panne résolu merci à vs pour les conseils, carter fourchette hs...maintenant ca passe au top.
