-17%
249 € 299 €
 Avis problème de boîte
totofsurf
jcl
13 participants
Avis problème de boîte Empty
MessageSujet: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 13:10
J'ai un petit problème avec la boîte de l'extra depuis quelques temps:
-Au 1er démarrage à froid, j'ai du mal à rentrer la marche arrière, ça accroche plein pot...les autres vitesses rentrent mais pas la MA... scratch
-J'ai la 3 qui accroche au rétrogradage 4/3, surtout sur les premiers kilomètres et en sous régime ... Suspect
Au départ je pensais à un problème sur le circuit d'embrayage car quand je purgeais ça allait mieux pendant quelques temps, j'ai donc refait le récepteur et l'émetteur (coupelles) mais ça n'a rien changé...je trouve la pédale d'embrayage plutôt molle par rapport à la rallye 2 mais la fourchette se déplace bien...
Voili/voilou avant de tout mettre par terre, z'en pensez quoi? embrayage? Synchro de boîte? confused
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 13:25
Tu as essayé de régler la garde de l’embrayage ?
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 13:37
Une cause parmis plusieurs.Reglage au niveau du levier de vitesse
A u niveau accouplement de tringlerie /boite il ne faut pas de jeu
Voir la purge du circuit
Reglage de la garde d'embrayage (comme le dis Philippe 40)
Pour la marche arrière pignon deterrioré peu etre.
Pour la 3 synchro usé a voir.
Vérifier le disque d'embrayage ( usure)
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 21:02
La garde à l'embrayage est bonne, j'ai même moins...
Ce soir j'ai changé l'huile, j'ai mis de la 80w90 à la place de la 75w90 et j'ai à nouveau purgé l'embrayage avec du lockeed neuf et seringue en partant du recepteur ben...c'est pire... affraid
Je croyais que quand l'embrayage était mort, c'était plutôt progressif et ça patinait... scratch
MessageSujet: ça craque !!    Avis problème de boîte Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 21:51
jocolor bonsoir tchoupy! j'ai eu le probleme sur ma bm! c'etait le grippage des cannelures du disque sur la queue de boite : le disque reste collè d'un cotè sur le volant moteur la MA n'ayant pas de synchro pour freinner l'arbre primaire , il tourne ! et ça passe pas ou ensuite a chaud quant tu prends ton temps !
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 22:15
Merci Bernard,
Je vois bien que je ne vais pas échapper au "tombage" de moteur.... pale , avec la face arrière non démontable, ça me semble "pas drôle" comme chantier!!! jocolor clown
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 23:31
Synchro ...
Avis problème de boîte Signat10
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 6:38
Idem Rallyegeg !
jcl
jcl
Ma voiture : simca 1000 r2
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 9:06
salut, ne démonte pas trop vite, j'ai eu pratiquement le même problème que toi dernièrement avec la marche arrière qui ne voulait pas passé.j'ai ouvert pour contrôler, remis une rondelle derrière le "guide" de la fourchette et ça n'a rien changé.ne trouvant pas la solution au problème j'ai laissé tombé et bizarrement la marche arrière, au bout d'un moment, a passé correctement.je pense qu'il devait y avoir encore de l'air dans le circuit et qu'avec le temps et les chaleurs de cet été elle c'est purgé d'elle même.pour faire une purge correcte, il faut un appareil, si tu ne l'a pas va chez un garagiste pour le faire.vu le boulot que représente le démontage, il me semble que d'essayé de purger à nouveau en vaut la chandelle.
totofsurf
totofsurf
Ma voiture : rallye 2 F2000s
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 9:56
jcl tu parles de quel appareil pour purger correctement l'embrayage??
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 10:26
Si ton disque d'embrayage est use tu le ressent surtout en 3 ième ou 4ième quand tu met d'un coup le pied sur l'accelerateur a fond ,le compte tour va au taquet mais l'aiguille du compteur a du mal a monter .
Aussi idem bernardbracame Certains ne remettent pas la tole de protection en demi lune sur la BV et l'eau entre provoquant comme dis le grippage sur la queue de boite cannelures.
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 13:06
Je vais retenter la purge d'une autre manière... Wink
Ca me gonfle ces histoires de purges, c'est vraiment mal foutu! No
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 13:21
Essaies de trouver cet appareil
J'ai fait les purges avec celui de mon fils
Avis problème de boîte Purge_10
Avis problème de boîte Purge_11
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 13:27
J'ai un Eezybleed (pareil qu'un arc 50) mais j'ai pas le bouchon qui va sur le bocal (à la c*n) Simca... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 13:38
Essaies avec une seringue remplie de liquide, en repoussant vers le bocal. J'ai récupérer une autre seringue celle qu'on utilise pour donner les antibiotiques aux enfants (Plus pratique en quantité)
J'ai fait çà aussi pour finaliser les purges
Avis problème de boîte Purge_12
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 13:43
J'en entends beaucoup qui ont des problemes de purge ou de frein ou d'embrayage a 2 un qui appuie sur la pedale et l'autre a la purge les soucis sont rares encore faut il appuyer ,ouvrir ou refermer la purge au bon moment.Ne pas y arriver de la facon la plus simple est rare?MAIS CELA ARRIVE;
jcl
jcl
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 15:52
totosurf, tape purgeur de freins et embrayage sur internet; ça va de 30€ pour du matériel d'amateur à plus de 1000€ pour les professionnels.
pas tout à fait d'accord avec toi rallyegeg, ta méthode c'est celle que je pratique également mais pour l'embrayage c'est pas si évident que ça.
totofsurf
totofsurf
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 18:14
jcl c'est ce que j'ai fait (taper sur le net purgeur de frein et embrayage) mais vu le nombre d'appareil, j'aurais souhaité savoir ce que vous utilisez...
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 18:52
essaye de purger en reliant le frein arg et le récepteur embrayage pompe tout doux sur la pédale de freins,sinon dans LVA n: 1687 une photo du pouss mousse avec Alice la benjamine des copilotes et son papa David Avis problème de boîte 4101972269
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 20:33
Mehode Cambouis01 oui ca marche.Un peu dans le meme esprit aussi bien pour les frein que l'embrayage laisser le tuyeau provisoire qui evacue le liquide du purgeur au recipient recupérant le loockide tremper dans ce recipient rempli de liquide et en relâchant la pedale le liquide remonte .Cela peu aider.
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeSam 31 Oct 2015 - 0:06
Merci pour toutes vos astuces de purge, je l'ai reprise aujourd'hui avec calme et méthode. ..il n'y a plus d'air bounce mais ...Ça craque toujours, j'ai fu boulot pour l'hiver! lol!
Merci Alain pour l'info, je cours demain chez mon buraliste!!! bounce
jcl
jcl
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeSam 31 Oct 2015 - 9:08
Totosurf, comme je l'ai dit à rallyegeg je purge manuellement mais je sais qu'il existe des appareils; j'en ai vu un dernièrement dans un garage et on m'a dit qu'avec lui le résultat était bien meilleur. demande à ton garagiste il en a peu être un.
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeSam 31 Oct 2015 - 9:28
Je pense que la solution est le demontage de la boite pour voir ce qui se passe au niveau embrayage et synchros.
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeSam 31 Oct 2015 - 13:09
J'ai une boite d'avance en 8x35 que je vais refaire calmement et je ferai un échange standart...et si cela ne vient que de l'embrayage, ça ne sera pas perdu...
Ce qui m'étonne , c'est que le double débrayage n'améliore pas le passage scratch , on verra au démontage...
MessageSujet: Re: Avis problème de boîte   Avis problème de boîte Icon_minitimeDim 1 Nov 2015 - 22:16
J'ai pas de pont, pas de fosse... clown , est-ce-qu'on peut sortir la boîte sans tomber le moteur en mettant l'auto au plus haut sur chandelle? scratch
» probleme de boite
