| bride alu weber 40 | |
+4MIKE 50 PMO totoledingue bapt53 8 participants |
bapt53 A fond intégral
| Sujet: bride alu weber 40 Dim 2 Aoû 2015 - 19:01 | |
| Bonjour à tous, es ce que quelqu'un sait si des brides Alu de 205 rallye peuvent ce monter sur une pipe rallye 3 avec weber 40 DCOE ? merci d'avance Simcamicalement Bapt | |
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Dim 2 Aoû 2015 - 20:01 | |
| Vois avec Christian "ARNAUD VENTOUX PIÈCES" Pour le nouveau projet, je lui ai pris des brides neuves ALU en 40 pour la pipe RALLYE 3 Question qualité et pour le prix n'hésites pas..........149 Euros | |
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Dim 2 Aoû 2015 - 20:37 | |
| Idem monté y a une semaine le top du top ! Seul défaut il faut légèrement meuler la vis de synchro . Enfin l embase. Elle passe au micron sur la pipe de rallye 3 _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Dim 2 Aoû 2015 - 21:00 | |
| Merci beaucoup a vous 2, demain je commande ! | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Lun 3 Aoû 2015 - 13:35 | |
| Ou avez vous trouvé ces cornets coudés ?? Avec, on gagne des chevaux .Merci . | |
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Mar 4 Aoû 2015 - 18:40 | |
| Bonjour PMO Ces cornets sont les miens montés sur la pipe d'admission RALLYE 3 de mon nouveau projet rénovation | |
seb63 Freine tard
Nombre de messages : 79 Age : 49 Localisation : auvergne Ma voiture : 205 rallye et r8 Date d'inscription : 21/07/2014
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Mar 4 Aoû 2015 - 21:32 | |
| bonsoir ceux de 205 rallye ne se monte pas car j avais achete des brides de r2 pour la 205 et sa n allait pas @+SEB | |
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Mer 5 Aoû 2015 - 7:04 | |
| Seules les brides de samba rallye sont les mêmes que les r3 à ma connaissance . | |
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Dim 16 Aoû 2015 - 0:43 | |
| J'ai bien reçu les brides alu de chez AVP, elle sont d'une excellente qualite, IMPECCABLE !!! | |
denissimca A fond intégral
Nombre de messages : 338 Age : 66 Localisation : marseille Ma voiture : simca rally 2/3 Date d'inscription : 23/11/2012
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Jeu 20 Aoû 2015 - 14:46 | |
| bonjours à tous je crois que les Alfa roméo guillieta 1600/1300 utilisaient les même brides souples | |
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Jeu 20 Aoû 2015 - 19:01 | |
| Les alfa coupé bertone ont 4 brides simples . | |
S1200S Débutant
Nombre de messages : 13 Age : 53 Localisation : Oise Ma voiture : Simca 1200S de 1971 Date d'inscription : 28/08/2023
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Lun 18 Sep 2023 - 9:53 | |
| Bonjour,
Je permets d'intervenir sur ce sujet, j'espère que je ne suis pas perdu... Pour recueillir vos avis concernant les brides d'admission. Il y a donc celles de chez AVP en ALU pour Weber de 40 et j'ai aussi vu que MAURELEC en fabriquait en ONYX.
Qu'en pensez-vous ? Lesquelles privilégieriez-vous ? Bon, en faisant abstraction du tarif bien entendu puisque celles de MAURELEC valent le double.
AVP propose des doubles et MAURELEC des simples.
D'avance je vous remercie pour avis éclairés ! Bonne journée. | |
S1200S Débutant
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Lun 25 Sep 2023 - 10:45 | |
| Bonjour, J'espère que tout le monde va bien. Alors je vais me répondre parce que j'ai reçu les brides alu de chez AVP et j'ai un problème, ou alors une méconnaissance du montage qui fait que je me retrouve coincé dans le remontage... Lors du remontage des brides sur la pipe R3 puis des deux carbus WEBER40, je ne peux pas serrer les carbus sur les brides. Le clapet de synchro des carbus vient toucher la pipe d'admission empêchant un serrage à fond des écrous sur les gougeons... Ce n'est pas normal mais je ne comprends pas pourquoi. AVP me dit qu'ils en ont vendu des centaines, qu'elles sont montées sur des Ré, R3, Alpine Etc. et qu'ils n'ont jamais rencontré ce problème. Est-ce que vous pourriez m'aider ? Mon montage n'est peut-être pas correct ou compatible mais je ne comprends pas pourquoi... En parallèle j'essaie de vous envoyer quelques photos. Je vous remercie. Bonne journée ! | |
S1200S Débutant
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Lun 25 Sep 2023 - 11:22 | |
| En revoyant les photos et en les comparant je me demande... Est-ce que ma commande est bien montée dans le bon sens ?? | |
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Lun 25 Sep 2023 - 13:35 | |
| Il te suffit de meuler un peu l'arête angle de la pipe d’admission dans l'axe avec une lime que de rat C'est ce que j'ai fait | |
S1200S Débutant
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Lun 25 Sep 2023 - 13:52 | |
| Merci Mike,
Cependant, pouvez-vous me confirmer que ma commande est bien montée dans le bon sens ? j'ai l'impression qu'elle est montée "tête en bas" ... Non ? C'est d'ailleurs ce que me dit le mec d'AVP... | |
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Lun 25 Sep 2023 - 17:30 | |
| C'est bon ton montage | |
S1200S Débutant
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Lun 25 Sep 2023 - 18:36 | |
| Ben j'ai pourtant l'impression que ma vis de réglage est à l'inverse de la vôtre... On la voit quand on regarde le moteur par dessus, la mienne non... Peut-être que je me gourre encore, je vais refaire le montage "à blanc" pour voir. Ceci étant je vois que vos brides ne sont pas plus hautes que celles d'AVP a priori, combien font-elles ? Celles d'AVP font 20mm (Pour info celles de MAURELEC font 32mm). Merci encore. | |
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Lun 25 Sep 2023 - 19:07 | |
S1200S Débutant
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Lun 25 Sep 2023 - 21:08 | |
| Oui c'est bien ce que j'ai vu. Vous ne pensez pas que ma commande est à l'envers par rapport à la vôtre sur les carbus ? Ca m'embête d'avoir à meuler la pipe R3... | |
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Mar 26 Sep 2023 - 12:58 | |
| Peu importe il faut que la tête de vis réglage soit sur le dessus pour régler la synchro des carbus | |
S1200S Débutant
| Sujet: Re: bride alu weber 40 Jeu 5 Oct 2023 - 10:10 | |
| Bonjour, Et pour la tringlerie ? Des adaptations à faire ? J'ai vu que MECATECHNIC commercialise une tringlerie "spéciale" pour les Weber... Que conseillez-vous ? Bonne journée ! | |
| Sujet: Re: bride alu weber 40 | |
