-29%
269.99 € 379.99 €
 Jeu axial dans la colonne
Jeu axial dans la colonne Empty
MessageSujet: Jeu axial dans la colonne   Jeu axial dans la colonne Icon_minitimeLun 7 Sep 2015 - 20:33
Me suis aperçu sur la rallye 2 que j'ai du jeu axial dans la colonne (le volant bouge sur 5 mm quand je le tire vers moi et donc quand je le pousse).
Tout est bien serré et je me suis rendu compte que c'est du à l'élasticité de mon flector de direction (il est neuf et pas abîmé ).
Y a t-il moyen de rattrapper ce jeu ou c'est mon flector qui est de mauvaise qualité? scratch
LION
MessageSujet: Re: Jeu axial dans la colonne   Jeu axial dans la colonne Icon_minitimeLun 7 Sep 2015 - 20:43
le flector de qualité et armé par plusieurs couche croisé de textile il et prévue pour accompagné les rotation et compensé les déformation rien de plus
MessageSujet: Re: Jeu axial dans la colonne   Jeu axial dans la colonne Icon_minitimeLun 7 Sep 2015 - 21:04
Donc cela viendrait de mon flector?
LION
MessageSujet: Re: Jeu axial dans la colonne   Jeu axial dans la colonne Icon_minitimeLun 7 Sep 2015 - 21:23
il faut faire attention au modèle beaucoup de version plus ou moins renforcé
tu peut te repéré avec l'eps environ 10 mm
voir aussi les bagues de la colonne
MessageSujet: Re: Jeu axial dans la colonne   Jeu axial dans la colonne Icon_minitimeLun 7 Sep 2015 - 21:52
Ce qui est sûr, c'est que le jeu vient du flector , il se soulève.. scratch
Après la bague plastique intermédiaire est en bon état, mais elle ne participe pas au jeu axial...
Se pose aussi le problème du réglage de tous les éléments, car le support de colonne sur caisse peut se régler plus ou moins haut, on peut emmancher plus ou moins les 2 barreaux dans le cardan, le support Neiman peut s'orienter également...
J'ai fait le choix d'emmancher les barreaux jusqu'au bout dans le cardan, et j'ai orienter le support de neiman pour que la barreau passe droit à l'intérieur...après dans la Rta ils n'en disent pas plus.. Suspect
LION
MessageSujet: Re: Jeu axial dans la colonne   Jeu axial dans la colonne Icon_minitimeLun 7 Sep 2015 - 22:12
la hauteur du support sur caisse ce détermine par rapport au jeu entre moyeux volant et commodo
quand à l'enfoncement des barreau il ne dois pas être en butée le tous dois etre libre en rotation
MessageSujet: Re: Jeu axial dans la colonne   Jeu axial dans la colonne Icon_minitimeLun 7 Sep 2015 - 23:17
Tu veux dire que tu ajustes le support sur caisse en fonction du jeu entre commodo et moyeu, une fois que les barreaux sont serrés?
Parce qu'on peut aussi faire l'inverse, serré le support et enfoncé les barreaux dans le cardan jusqu'à ce que le jeu soit ok?
Est-ce-que ça revient au même? je ne me suis pas posé de question au remontage, mais maintenant que j'y reviens, j'aimerais faire ça bien... bounce
Donc montage dans quel ordre?:
-Flector
-1er barreau
-Cardan
-Serrage 1er barreau sur cardan
-Mise en place du support colonne sur caisse
-2e barreau
- Serrage 2e barreau sur cardan
-Montage support neiman sur support colonne
A partir de là....???? scratch
MessageSujet: jeu flector    Jeu axial dans la colonne Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 15:14
study bonjour a tous! il est possible que le flector soit mou (non bridè par des plaques acier fines ) mais ce n'est pas du jeu libre , c'est de l'elasticitèe ;par contre je propse de verifier le jeu du pignon de cremaillere s'il a etè demontè pour couper les rivets par exemple !!
MessageSujet: Re: Jeu axial dans la colonne   Jeu axial dans la colonne Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 13:28
Le pignon d'attaque est bien réglé, j'ai racheté un flector de 4L qui est beaucoup plus rigide que celui qui était en place!je n'ai pas fini de remonter ma colonne mais la différence est flagrante...
Pour info, lors de ma restauration j'avais fait une commande chez le fournisseur Mail...aud R....i, ben ....j'ai jeté les silent blocs de triangle au bout de 30 bornes et le flector au bout de 5000..., ça vous donne une idée de la qualité des pièces Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Jeu axial dans la colonne   Jeu axial dans la colonne Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 21:23
rien prendre chez ces vendeurs spéculateurs ..
il y a des spécialistes Simca et il faut se tourner exclusivement vers eux selon moi ..
Avp, rétr'auto' sport etc .. leur prendre leurs pièces les encourage à s'investir beaucoup plus dans de futurs bonnes refabrications plutot que ces Maillefaud, Enpi et autres " nulosses " spécialisés " véhicules anciens = BON filon pour gagner pas mal de pognon en faisant de refab dangereuses "
oupps pardon pour le coup de sang .. cela n'engage que moi
Jeu axial dans la colonne Img_7111
MessageSujet: Re: Jeu axial dans la colonne   Jeu axial dans la colonne Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 22:25
Pour du neuf, je me contente de 2 adresses fiables : AVP et Clément.
Peut-être un peu plus cher que les autres (cela reste a vérifier), mais au moins, jamais de problème.
100% de satisfaction en ce qui me concerne.
Sans oublier les refabrications du site, évidement.
Et comme dirait SRT35 :
MessageSujet: Re: Jeu axial dans la colonne   Jeu axial dans la colonne Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 22:59
Il y a 3/4 ans AVP n'avait quasi rien pour les Simca et c'est très bien que ce nouveau fournisseur se soit déclaré, avec des pièces de qualité et des tarifs contenus dans l'ensemble, je n'hésite d'ailleurs pas à le faire travailler.
Retr'autosport, très bien, malheureusement le catalogue est restreint.
Clément, j'ai volontairement occulté cette adresse...beaucoup trop cher, pas très avenant sur les bourses...
Il y a Demantes qui semble en perte de vitesse...on en entend plus beaucoup parler, les dernières fois que je l'ai eu au téléphone, il ne semblait pas renouveler ses stocks.
Perso, j'aime bien aussi la piste de la pièce de série adaptable...style le flector de R4, R25 que l'on trouve de partout, les silent blocs d'express pour les oreilles de boîte etc....d'ailleurs on pourrait faire comme le site qui se meurt (oups!) et faire un post qui recense les adaptations possibles et regrouper les références Idea
» Jeu latéral dans la colonne de direction
» colonne de direction
» modification colonne direction
» cardan colonne de direction
» Cardan colonne de direction
