| ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) | |
+17totoledingue NSUd-Christian Papadoce SIMCAHS KVSR2 pascal maréchal rallyebasse CAMBOUIS 01 phil88 Bébiss marcel45 JP Elfeharfadet gege73 jpv MIKE 50 21 participants |
| Sujet: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Sam 7 Mar 2015 - 20:32 | |
| Voilà pour moi j'ai fait le montage Je vous donnerais des nouvelles du rendement, suite à la "A la Montée Historique" de ce dimanche Modifications a faire sur le pignon entrainementLe diamètre orifice goupille fendue étant de +/- 4 mm sur le doigt d'allumeur, il est nécessaire de repercer celui du pignon qui est de +/- 3,5 mm J'ai mis en place une goupille fendue de +/- 4,75 mm ÉTANCHÉITÉJ'ai placé un joint torique de +/- 1,8 mm pour assurer une étanchéité, car cet allumeur n'en est pas pourvu RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUESBOBINE BOSCHAvant de faire tout essais réglage "LED VERTE" il ne faut pas brancher le FIL NOIR Le FIL BLEU c'est une masse à prendre sur la caisse Le FIL ROUGE sur le + Le FIL GRIS (repère gris) de la bobine allumeur d'origine c'est le + après contact et brancher sur la borne + (avec le Fil Rouge) Le FIL NOIR (Double cosse) de la bobine allumeur d'origine est à brancher sur la borne opposée Après essai calage et allumage repère de la "LED VERTE" bloquer l'écrou de la patte de fixation allumeur Le FIL NOIR, maintenant il est à brancher sur la borne avec "Le FIL NOIR (Double cosse)" car c'est le compte tours INVERSION DES COURBES "Route et Montagne"Le FIL JAUNE sert à cela Pour moi j'ai placé un inter inversion (marche / arrêt) dans l'habitacle sous le tableau de bord J'ai ramené le fil jaune à une borne de cet inter et l'autre borne raccordée au + ( PLUS) tableau de bord MAINTENANT C'EST A VOUS
jpv A fond intégral
Nombre de messages : 825 Age : 27 Localisation : saint ferreol d'auroure Date d'inscription : 02/10/2011
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Dim 8 Mar 2015 - 8:41 | |
| toujours impeccable tes montages, et très détaillé, merci pour le partage, | |
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Dim 8 Mar 2015 - 20:45 | |
| Vous voulez mon avis coté rendement !!!!!!!!!!!!!! Ce jour j'ai participé à la "Cote Historique de Saint Cézaire" (06) Et bien dépêchez vous de le monter Sur la courbe "Montagne" (Fil jaune) c'est le coup de pied Heureusement qu'il y a rupture au delà de 7000 tours | |
gege73 Débutant
Nombre de messages : 19 Age : 51 Localisation : Mougins Ma voiture : SIMCA 1005 LS LUXE Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Dim 8 Mar 2015 - 21:23 | |
| Je confirme j'étais en spectateur avec mon fils et Mike montait fort ! Le moteur respirait et en demandait, vraiment belle performance. Durant la course de cote sont montées une R2, puis la R1 de notre ami et une R3. La Rallye 1 de Mike était vraiment proche des perfos de la R2. | |
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Dim 8 Mar 2015 - 21:42 | |
| Merci Gérald mais la RALLYE 2 c'est quand même un petit 1600 | |
Elfeharfadet A fond intégral
Nombre de messages : 257 Age : 39 Localisation : Melun (77) Ma voiture : Simca 1000 Bertone x2 - Peugeot 104 x7 Date d'inscription : 05/08/2014
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Lun 9 Mar 2015 - 8:25 | |
| Tu as utilisé les courbes fournies avec ?? | |
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Lun 9 Mar 2015 - 10:30 | |
| Oui je garde les courbes paramétrées
JP A fond intégral
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Lun 9 Mar 2015 - 12:07 | |
| Chapeau Mike, et merci pour la mise en commun de ton "petit bricolage" ! | |
marcel45 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 121 Age : 79 Localisation : Loiret Ma voiture : 1200 S de 68 et rallye 2 de 76 Date d'inscription : 30/07/2012
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Lun 9 Mar 2015 - 19:36 | |
| Salut Mike, Excellente démonstration ! Sauf que dans ton montage, tu as passé sous silence le montage de la pièce cylindrique (manchon) qui vient sous l'épaulement du corps de l'allumeur ? Est-ce qu'il y a un risque de casse ? j'ai monté l'allumeur sans cette pièce ajoutée. Quant au fil jaune, je l'ai mis de côté. C'est pour les fanas de compétition. En tous cas, ça marche fort! | |
Bébiss A fond intégral
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Mer 11 Mar 2015 - 13:22 | |
| Super sympa ce petit tuto de montage , comme d'hab au top ! Tu as pu faire quelques vidéos lors de la montée historique ? | |
phil88 A fond intégral
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Dim 15 Mar 2015 - 18:35 | |
| Bonjour à tous
une petite question, le compte tours fonctionne bien avec cet allumeur ? | |
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Dim 15 Mar 2015 - 18:36 | |
| autre petite question, on garde la bobine d'origine ? | |
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Dim 15 Mar 2015 - 19:17 | |
| pas de probleme avec le compte tours,pour la bobine c,est pas obligatoire mais conseiller,j,ai monter le mien sur la rallye3 sortie 200bornes aujourd,hui le moteur tourne vraiment bien,bon produit a conseiller,j,ai demonter mon multic | |
JP A fond intégral
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Lun 16 Mar 2015 - 12:03 | |
| Bonjour CAMBOUIS 01,
Pour ta R3 sur ton moteur tout est R3 (AC, pignons, chaine distrib.) ou tu avais déjà modifié?
Si comme origine, as tu re-paramétré l'allumeur ou gardé les paramétrages livrés ?
Merci pour ta réponse. JP | |
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Lun 16 Mar 2015 - 20:45 | |
| pour le moment provisoir j,ai un 1300 avec aac rallye2,vilo et volant allegé,je suis appret faire un1407 avec culasse 38 32 aac 297 degres,mais les reglages de l,allumage ne devrais pas changer,a bientot | |
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Lun 6 Avr 2015 - 21:42 | |
| Et alors !!!!!!!!...............Vous en êtes où ?????????? Ceux qui ont acquits et montés cet allumeur ont ils des résultats à nous communiquer ???????? | |
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Mar 21 Avr 2015 - 21:35 | |
| ALORS PAS DE COMMENTAIRES ????????????????? - MIKE 50 a écrit:
- Et alors !!!!!!!!...............Vous en êtes où ??????????
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Mar 21 Avr 2015 - 22:28 | |
| pour moi se marche nikkel
maréchal A fond intégral
Nombre de messages : 674 Age : 51 Localisation : ales Ma voiture : rallye 2 Date d'inscription : 04/03/2010
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Sam 30 Jan 2016 - 14:42 | |
| Bonjour Mike 50, comme vous j'ai l'allumeur 123 mais je n'ai pas la courbe de rallye 3 !!!!
SOS !!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Sam 30 Jan 2016 - 14:51 | |
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Dim 7 Fév 2016 - 15:09 | |
| Hello !
Je suis toujours à la recherche de la courbe d'allumage de simca rallye 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Qui a cela dans ses archives, sur ma RTA je n'ai que la rallye 2.
Merci à tous de me venir en aide | |
pascal A fond intégral
Nombre de messages : 267 Age : 54 Localisation : Gisors Ma voiture : Simca 1000 rallye 2 de 1974 Date d'inscription : 12/08/2010
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Lun 8 Fév 2016 - 21:10 | |
| Bonjours,
Ou ressentez vous la différence sur vos moteurs avec cette allumeur ? La monté en régime plus rapide? Plus de tours? Un moteur avec plus de couple ? Les courbes d'avance sont pour quel type de moteur?
Merci d'avance pour vos réponse :) | |
KVSR2 Freine tard
Nombre de messages : 72 Age : 56 Localisation : Belgique Ma voiture : 4 Rallye 2 Date d'inscription : 16/11/2008
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Mar 15 Mar 2016 - 3:06 | |
| Bonjour,
J'ai déjà monté le 123 ignition sur plusieurs moteur Simca R2 compétition ensemble avec la bobine rouge de Bosch sans la résistance. IMPECABLE !!! | |
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) Jeu 31 Mar 2016 - 18:55 | |
| Bonsoir à tous, Très satisfait du montage de l'allumeur programmable. Tellement satisfait, qu'après avoir monté l'allumeur sur mon 1200S, j'ai monté le même sur ma rallye 2. Les montées en régime sont fantastiques !! : :vv: : | |
| Sujet: Re: ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE) | |
