| résistance bobine sev marchall cognac | |
PMO A fond intégral
| Sujet: résistance bobine sev marchall cognac Mar 20 Jan 2015 - 21:36 | |
| bonjour , Qui connait la résistance en ohms de la bobine marchall type cognac ??? La mienne , donne 0.3 ohms .Ce qui est très faible .Cela serait 1 ohm et plus . Ceci serait pour monter un allumage électronique :garder rupteur doigt , tete allumeur , vis platinées. Mais avec un boitier éléctronique , on a un réglages des courbes allumage , à partir d'un pc portable et on fait ce que l'on eut . Cela se présente sous graphique , abcisse , ordonnée , on pointe les points sur la courbe un par un ,avec la souris, et on donne la valeur que l'on veut . La contrainte , est avec le doigt d'allumeur : parce que il représente à peu près 20 degrés d'angle ,au bout , on ne peut avoir une variation maxi de 20 degrés .Si on veut 36 degrés maxi , le mini , en avance sera de 16 degrés !!! Je ne fais faire que l'étude pour le moment . J'ai vu cela sur une moto , ducati , monstro en course de cote : le gars branche son pc , et modifie la courbe comme il veut . Merci pour ceux qui voudront bien mesurer : nb résistance entre pole + et - de la bobine . | |
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: résistance bobine sev marchall cognac Mar 20 Jan 2015 - 22:20 | |
| je connais ma résistance au Cognac et c'est déjà pas mal ... pardon, fallait que je la fasse celle là _________________ | |
chassou A fond intégral
Nombre de messages : 2830 Age : 38 Localisation : Angoulême Ma voiture : simca 1005 77, talbot horizon GLS 83 Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: Re: résistance bobine sev marchall cognac Mar 20 Jan 2015 - 22:31 | |
| Sujet: Re: résistance bobine sev marchall cognac Mar 20 Jan 2015 - 22:47 | |
| Ca ressemble à quoi une bobine Marchall type cognac? C'est la bobine d'allumage classique pour allumage electronique? | |
| Sujet: Re: résistance bobine sev marchall cognac Mer 21 Jan 2015 - 6:42 | |
| J ai envie de dire pourquoi cette bobine qui est quasi introuvable aujourd'hui A t elle une particularité? | |
| Sujet: Re: résistance bobine sev marchall cognac Mer 21 Jan 2015 - 8:28 | |
| - srt35 a écrit:
- e connais ma résistance au Cognac et c'est déjà pas mal ...
Pas mieux! | |
| Sujet: Re: résistance bobine sev marchall cognac Mer 21 Jan 2015 - 9:12 | |
| Sujet: Re: résistance bobine sev marchall cognac Mer 21 Jan 2015 - 10:10 | |
| désolé c'est votre faute _________________ lord panbagna | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: résistance bobine sev marchall cognac Mer 21 Jan 2015 - 11:52 | |
| En réponse à djtom , cette bobine, dont philippe 40 a mis le lien , se monte sur un allumage classique , du moins se montait Je l'ai mais j'ai des doutes sur ses capacités , résistance .
Quand aux autres allusions, chez nous on parle , on boit ''armagnac ''!!! | |
| Sujet: Re: résistance bobine sev marchall cognac Mer 21 Jan 2015 - 11:55 | |
| Pourquoi tu ne pars pas sur une bobine d'horizon à allumage électronique? | |
| Sujet: Re: résistance bobine sev marchall cognac Mer 21 Jan 2015 - 19:41 | |
| Part sur une bobine pour allumage électronique Ca , c est de l epoque des dinosaures, a part rester en rade, direction le musee de rochetaille! Au mieux ton etagere ! | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: résistance bobine sev marchall cognac Mer 21 Jan 2015 - 20:45 | |
| je fais étudier un boitier ou aec un pc , on fait ce que on eut au point de vue courbe allumage . Le boitier horizon , il a quoi de bon? Aplus | |
| Sujet: Re: résistance bobine sev marchall cognac | |
