Sujet: commodo clignotants Ven 19 Déc 2014 - 12:02
bonjour à tous
je voudrais juste savoir comment il se dépose si il y à juste les deux vis derrière le volant à déposer ?
merci pour vos réponses
map33 A fond intégral
Sujet: Re: commodo clignotants Ven 19 Déc 2014 - 15:45
bonjour, dessére l ecrou , douille de 21, retire le volant sur cette plaque 2 vis
accé aux commande
Mike 50 a placé un dossier sur le sujet ,il la rangé ou ? salut
Sujet: Re: commodo clignotants Ven 19 Déc 2014 - 19:33
Une fois que tu as enlevé l'écrou sur la colonne, et pour faire venir le commodo complet il te déserrer cet écrou bride qui bloque le tube métallique (gris) faisant partie du commodo et qui permet par coulissement de régler en + ou - la profondeur de ce dernier par rapport à l'arrière du volant (pour éliminer le vide)
Sujet: Re: commodo clignotants Ven 19 Déc 2014 - 20:03
Une fois le commodo enlevé, il te faut dévisser les deux grandes vis et la petite qui tiens le levier de clignotant
et derrière.... tu as tout ça.
phil88 A fond intégral
Sujet: Re: commodo clignotants Ven 19 Déc 2014 - 20:10
merci pour votre aide j'ai tout démonté
SPECIAL22 Jacques Célére
Nombre de messages : 26 Age : 78 Localisation : LAMBALLE COTES D'ARMOR Ma voiture : 1000 RALLYE 1 Date d'inscription : 27/07/2016
Sujet: Re: commodo clignotants Sam 13 Oct 2018 - 11:00
Bonjour, quelqu'un peut il me confirmer que le comodo référence 61802 est le bon modèle pour une SPECIAL de 1973. Merci
