| quelle largeur de pneus sur des jantes en 6 pouces | |
+7chassou fredr6 MIKE 50 ersimca30 gringo julien34 phil88 11 participants |
phil88 A fond intégral
| Sujet: quelle largeur de pneus sur des jantes en 6 pouces Jeu 24 Juil 2014 - 16:22 | |
| Bonjour à tous
peut on monter des pneus en 155 de large sur des jantes en 6 pouces de large
merci pour vos réponses | |
julien34 A fond intégral
| Sujet: Re: quelle largeur de pneus sur des jantes en 6 pouces Jeu 24 Juil 2014 - 16:36 | |
| Slt sur la miene qui a des 6.5 pouces a l'avant j'y est monter du 175/60/13 et ca tombe pile poil | |
gringo A fond intégral
Nombre de messages : 1370 Age : 72 Localisation : Nevers 58 Ma voiture : Rallye 2 gr.2 de 73 / A 110 1300 gr.4 de 70 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: quelle largeur de pneus sur des jantes en 6 pouces Jeu 24 Juil 2014 - 18:57 | |
| bonjour, trouvé sur le site d'un marchand connu..... Largeur de la jante : Largeur minimum du pneu /Largeur idéale / Largeur maximum 5,0 Pouces :155 mm /165 ou 175 mm /185 mm 5,5 Pouces :165 mm /175 ou 185 mm /195 mm 6,0 Pouces :175 mm /185 ou 195 mm /205 mm 6,5 Pouces :185 mm /195 ou 205 mm /215 mm 7,0 Pouces :195 mm /205 ou 215 mm /225 mm 7,5 Pouces :205 mm /215 ou 225 mm /235 mm 8,0 Pouces :215 mm /225 ou 235 mm /245 mm 8,5 Pouces :225 mm /235 ou 245 mm /255 mm 9,0 Pouces :235 mm /245 ou 255 mm /265 mm 9,5 Pouces :245 mm /255 ou 265 mm /275 mm 10,0 Pouces: 255 mm /265 ou 275 mm /285 mm | |
ersimca30 A fond intégral
| Sujet: Re: quelle largeur de pneus sur des jantes en 6 pouces Jeu 24 Juil 2014 - 19:14 | |
| J'avais du 205 sur les 6 pouces de rallye 3 et sa " boudine " un peut quant même | |
fredr6 A fond intégral
| Sujet: Re: quelle largeur de pneus sur des jantes en 6 pouces Jeu 24 Juil 2014 - 20:05 | |
| 185 à l'AV et 205 à l'AR avec des jantes Amil de R3 en 6 pouces aucun soucis | |
chassou A fond intégral
| Sujet: Re: quelle largeur de pneus sur des jantes en 6 pouces Jeu 24 Juil 2014 - 21:28 | |
| Sujet: jantes pneus Jeu 24 Juil 2014 - 21:54 | |
| bonsoir a tous , , si tu ne possede que ces pneus de 155 tu peux essayer le montage mais il n'est pas certain que tu puisses les gonfler! les bords exterieurs du pneu te touchant pas forcemment le bord interieur de la jante au montage surtout les pneus neuf qui sont ecrasès par le stockage (ça depend aussi de la marque de la jante;elles ne presentent pas toutes le meme profil interne! | |
Bébiss A fond intégral
| Sujet: Re: quelle largeur de pneus sur des jantes en 6 pouces Ven 25 Juil 2014 - 22:11 | |
| Je ne saurai pas vraiment te dire, mais en gros, par rapport à une jante de 1000, tu rajoutes un pouce en extérieur, en gros 2,5 cm | |
| Sujet: Re: quelle largeur de pneus sur des jantes en 6 pouces Sam 16 Aoû 2014 - 8:23 | |
| du coup j'ai monté du 175 60 à l'arrière et j'ai gardé les 155 70 à l'avant je verrai à l'usage est ce que le 175 60 passe à l'avant
| Sujet: Re: quelle largeur de pneus sur des jantes en 6 pouces Sam 16 Aoû 2014 - 11:08 | |
| Bonjour ,surtout ne pas monter du 155 sur des jantes en 6 pouces mini du 165 tu vas au danger . | |
| Sujet: Re: quelle largeur de pneus sur des jantes en 6 pouces Sam 16 Aoû 2014 - 14:35 | |
| J'ai mis du 175/5O...ça fait "roulettes" mais ça passe dans les petites ailes! | |
| Sujet: Re: quelle largeur de pneus sur des jantes en 6 pouces | |
