| Largeur de jantes | |
seb Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Largeur de jantes Mer 28 Jan 2009 - 20:19 | |
| Une petite question pour ceux qui mettent des jantes de 10 pouces à l'arrière. Quelle largeur de voile exterieur avez-vous? Même question pour des jantes de 8 pouces à l'avant. | |
Micka A fond intégral
Nombre de messages : 328 Age : 48 Localisation : Maine et Loire Ma voiture : simca rallye 2 Date d'inscription : 29/11/2008
| Sujet: Re: Largeur de jantes Mer 28 Jan 2009 - 21:12 | |
| J'ai des jantes de 10 pouces en pneus pluie, mais de mets des élargisseur de voix d'1 cm pour que les jantes ne touchent pas | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Mer 28 Jan 2009 - 22:39 | |
| SEB,ce que j'ai vu jusqu'à maintenant c'est 5 exter et 5 inter, moi j'avais 6 en exter sur jantes mad'in | |
jf33 A fond intégral
| Sujet: Re: Largeur de jantes Mer 28 Jan 2009 - 22:46 | |
| SALUT SEB,J'AI ACHETE DES MAD IN NEUVES IL Y A TROIS ANS , VOICI LES REF DE CHEZ EUX ROUE AV VOILE A3 EN EXTERIEUR TOTAL DE LA ROUE AV 8POUCES VOILE B5 EN INTERIEUR
ROUE AR VOILE A5 EN EXTERIEUR TOTAL DE LA ROUE AR 10 POUCES VOILE B5 EN INTERIEUR SACHANT QUE CES JANTES SONT MONTEES AVEC UN VOILE EPAIS QUI PERMET DE N'AVOIR QUE 90 MILIMETRE LE BORD INTERIEUR DE LA JANTE ET LA FACE INTERNE DU MOYEU JE VAIS TE JOINDRE UN DOCUMENT DE CHEZ MAD IN DES QUE MON SCANNER VOUDRA BIEN MARCHER | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 7:45 | |
| merci, c'est super sympa... | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 17:54 | |
| Salut Jérome
A défaut de pouvoir scanner, as tu des tarifs et un numéro de téléphone? | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 18:07 | |
| si tu veux chez mecaparts ils vendent des voiles mad'in | |
admin Père Fondateur
Nombre de messages : 4045 Age : 47 Localisation : gestion Date d'inscription : 17/10/2008
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 18:21 | |
| Salut Seb, Je t'ai envoyé les tarifs mad'in par mail par contre le tel je sais pas ce que j'en ai fait... _________________ compte de gestion du site
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 18:36 | |
| Merci Tophy, mail bien reçu.
Oui,, j'ai vu que mécaparts en vendait, mais vu le prix HT qu'il propose si t'y ajoutes la TVA, ça dépasse le prix TTc de chez mad'in (ce qui est logique) | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 19:09 | |
| En fait pour l'arrière, pour arriver à 10 pouces, j'hésite: 5 et 5 ou 6 interieur et 4 exterieur. Qu'en pensez-vous? | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 21:26 | |
| salut seb,le montage 6 et 4 j'ai un doute que ca passe surtout que tu peux demander a avoir des voiles legers mais l'inconvenient c'est qu'il recule ta jante vers le passage de roue. pour le numero 03 85 57 88 88 fax:03 85 57 79 94 tu leur demande de te fournir la documentation sur les dimensions de couronnes (eh oui chez eux ca s'appelle comme ca) donc je te conseillerais les 2 couronnes en 5 pouces avec un moyeu leger.a+ | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 21:27 | |
| Seb,c'est en fonction de tes ailes, si tu desire les remplirent à ras du bord et après la largeur des voies c'est pas evident à determiner car y a pas le même équilibre , réglages et comportement . c'est la différence entre les voies avant /arriere qu'il te faut trouver pour ton ressenti et style de conduite. Pour ma part j'avais du 8,5 avant (5 inter,3,5 exter avec un elargisseur de 20 mm,à cause des etriers) et l'arriere 10,5 arriere ( 4,5 inter, 6 exter) ces roues là montées ca me donnait une assise virant bien plat ,même en provocant y avait pas l'effet deux roues mais glisse. après d'autres sont plus etroit et ca va aussi,ca dépend du coup de volant. | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 21:34 | |
| merci pour le numéro.
Pour ce qui est des tailles, apparement 6 et 4 ça doit passer puique c'est ce que j'ai actuellement... Encore deux questions. -Qu'est ce que tu appelles des voiles "léger"? -Quelle taille as-tu à l'avant? moi apparement, j'ai 5 interieur et 3 exterieur. | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 21:37 | |
| mais juste une question,qu'es-ce qui te pousse à vouloir changer tes largeurs? | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 21:47 | |
| je possede des gros moyeus ref 2F mais je sais qu'il existe le meme moyeu en faible epaisseur et qui fait au moins le tiers du poid des miens.pour ce qui est de 6 et 4 capeut passer sur un train ar d'origine comme le mien (je viens d'aller verifier) moi perso je prefere quand la couronne exterieur est la plus grande possible. pou l'avant j'ai bien 5 et 3 | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 21:54 | |
| je ne cherche pas à changer la largeur, au contraire...
Je veux remonter un train de jantes identiques à celles-là, mais comme elles ont encore les pneus dessus, il est difficile de prendre les cotes exactes et donc de savoir ce que c'est exactement. j'ai eu Fred (Français) au téléphone hier, il ne se rappelle plus. En ce qui concerne les voiles extérieur, je peux juste mesurer la distance entre la portée des tètes de boulons et le bord exterieur de la jantes qui du coup dépasse du pneu. Là, je trouve 11 cm à l'arrière et 8,5 à l'avant. Ce qui me laisse à penser, que j'ai bien 3-5 à l'avant et 4-6 à l'arrière, le plus grand voile étant à l'intérieur. après, j'ai aussi des élargisseurs de 16mm à l'arrière. Si quelqu'un qui connait la dimension de ses jantes pouvait prendre les mesures comme je l'ai fait ça pourrait m'aider... | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 22:00 | |
| c'est bien ca le 4pouce fait exactement 114mm et le 3 pouce fait 88mm ces cotes sont données sur la doc tech de mad in que j'ai entre les mains | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 22:03 | |
| Merci jérome.
J'espère que tu pourras me l'envoyer... | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 22:08 | |
| j'essaye de regler le probleme pour ce week end.a+ | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Jeu 29 Jan 2009 - 22:12 | |
la taupe Toujours à l'attaque
| Sujet: Re: Largeur de jantes Dim 5 Jan 2014 - 22:07 | |
| salut salut dit voir vous monter quoi comme pneus sur du 8 pouce a l'avant et sur du 10 pouces a l'arriere ? quelle dimension trouve-t-on en pneus homologué route ^^ pour le CT pas de soucis jai mes roues d'origine | |
julien34 A fond intégral
| Sujet: Re: Largeur de jantes Dim 5 Jan 2014 - 22:45 | |
| Sur du 8 /5 jai monyer du 205/60/13 sans aucun probleme | |
| Sujet: a propos des pouces sur les jantes Lun 6 Jan 2014 - 21:40 | |
| bonsoir a tous ,commme un pouce fait 25.3mmou 25.4 mm tu multiplies par huit ,ça te donne une cote ideale en pneus de 200/205 de large taille50 de haut pour pouvoir braquer ;tu peux descendre a 185 de large tu seras a flancs tendus (gare aux trottoirs ) | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes Dim 12 Jan 2014 - 22:35 | |
| Bonsoir Donc pour résumer jante en 8 pouce. A l'avant 185/50r13 Et 10 pouces derrière 205/50r13 tout sa en flanc tendu | |
| Sujet: Re: Largeur de jantes | |
