Le Deal du moment : -17%
249 €
 Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte
Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte  Empty
MessageSujet: Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte    Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte  Icon_minitimeSam 5 Juil 2014 - 22:58
Salut à tous
En plein changement de moteur pour ma rouge ,
J'ai un petit soucis sur l extraction du roulement dans le vilebrequin qui guide la queue de boîte. Le roulement est mort je voudrai le changer sauf que je n'est pas d'extracteur de roulement.
Quelqu'un a t il une astuce ?
Et je profite si vous avez la ref du roulement :)
Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte  Signat10
MessageSujet: Re: Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte    Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte  Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 0:31
Je le Ref. de SKF e Timken dans le garage
je done sa demain
MessageSujet: Re: Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte    Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte  Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 10:49
S'agit'il de la meme reference pour les moteur 315S ? Merci
MessageSujet: Re: Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte    Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte  Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 11:13
Bonjour ,pour sortir ton roulement tu prends du mastic de vitrier ou de la pâte à modeler ou de la graisse .tu introduis par l' alésage du roulement ,tu bourres bien à l' intérieur que ça ressorte bien du roulement après tu prends du rond plein ou une queue de boîte que tu places dans le roulement en tapant sur l' extrémité du rond avec un marteau du fait que la graisse ou la páte à modeler ne sont pas compressible ça va sortir en quelques secondes .
MessageSujet: Re: Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte    Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte  Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 17:16
6201 2RS se le refferainse de roulement de SKF e Timken
MessageSujet: Re: Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte    Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte  Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 18:20
Merci, mais je viens de decouvrir qu'il n'y a pas de roulement sur les moteurs 315, mais une bague.
MessageSujet: Re: Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte    Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte  Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 18:35
se correcte
le r1 ,2 e 3 e set roulemente
MessageSujet: Re: Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte    Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte  Icon_minitimeDim 6 Juil 2014 - 18:41
Je ne le savais pas. Merci Rallyebasse
MessageSujet: Re: Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte    Astuce pour extraire le roulement de queue de boîte  Icon_minitimeLun 7 Juil 2014 - 12:45
salut
c'est bon j'ai pu le sortir, en fait j'ai carrément soudé une tige dessus muni d'un marteau coulissant et hop !
j'ai trouvé le roulement neuf dans mes pièces.
» roulement fixé sur le vilebrequin pour tige de boite
» queue de boite
» Cherche Astuce pour le raccord d origine du récepteur d embrayage.
» BOITE A AIR POUR LA ROUTE
