| pignon réparation boite Vitesse | |
SimcaR3 Débutant
Nombre de messages : 24 Age : 70 Localisation : Madrid-Espagne Ma voiture : SIMCA R3 Date d'inscription : 23/09/2009
| Sujet: pignon réparation boite Vitesse Ven 4 Juil 2014 - 21:27 | |
| Bonjour les amis Simca, après avoir cherché et ne pas trouver mon pays qui travaillent, ont vu dans un forum que quelqu'un réparait ses dents d'une boîte de vitesses synchronisée pignon de pays, de retirer l'anneau endommagé et le pignon de l'autre bon interchangeable, si quelqu'un d'entre vous sait qui a effectué cette opération, nous vous serions très reconnaissants de cette information, il serait la seule solution pour réparer ma boîte de vitesses. peut-être quelqu'un connaît la personne qui a effectué le forum, le site est: http://mini-racing.forumactif.com/t3019p165-tom-simca-1000-grfmerci à tous pour votre collaboration | |
| Sujet: reparation boite de vitesse Sam 5 Juil 2014 - 21:54 | |
| bonsoir simcaR3 ! je supose que tu possedes des pignons dont les dents de crabotage situèes entre l'anneau de synchro et le pignon lui meme sont usagèes :dents de souries pour certains ::: voir chez les fournisseur de boites comme breyss ou autre preparateurs , si c'est uniquement le pignon de seconde (ou deuxieme vitese ) il est standart a toutes les milles depuis 1972/73 (la c'est plus simple! il suffit de recuperer sur une boite standart (5/6/7cv) | |
SimcaR3 Débutant
| Sujet: Re: pignon réparation boite Vitesse Mar 8 Juil 2014 - 12:03 | |
| Bonjour Bernard, le problème est le quatrième pignon (31 dents boite R3) et ne peut pas trouver un forum voir la réparation d'un pignon endommagé mini-course, j'espérais contacter quelqu'un qui a déjà effectué les réparations, pas si je ne peux pas utiliser cette boîte. Je ne sais pas si quelqu'un dans votre pays qui fabrique ce pignon initialement vers le Rallye 3 synchronisée. merci pour Votre reponse. | |
| Sujet: Re: pignon réparation boite Vitesse Mar 8 Juil 2014 - 16:36 | |
| Salut j'ai déjà changé cette bague sur ma boite.
le soucis c'est que une fois extrait il faut la souder par point puis la diminuer au tour. Sans sa, le bague tourne autour le pignon. _________________ lord panbagna | |
simcagalaxy09 Débutant
Nombre de messages : 15 Age : 44 Localisation : ariege Date d'inscription : 27/04/2014
| Sujet: Re: pignon réparation boite Vitesse Mar 8 Juil 2014 - 17:05 | |
| salut
au tour il te faut enlever les crabots de ton pignion . ensuite sur un pignion de 4 de rally 2 tu retire le crabot il depasse du pignion . ca se fai mai il faut un tube du diametre du pignion et une tres bonne presse . ensuite sur le crabot il faut faire 3 chanfrein et tu le met sur ton pignon callé a la presse et tu fait 3 cordon sur les chanfrein ensuite tu le tourne et voili . ca bouge pas | |
| Sujet: Re: pignon réparation boite Vitesse Mar 8 Juil 2014 - 18:23 | |
| Sujet: pignons Mar 8 Juil 2014 - 21:19 | |
| bonsoir simcaR3 si tu est demuni ,je peux t'envoyer un ou deux pignons standarts pour faire l'operation (attention lors du ressouge de maintien de la couronne a faire des points tres brefs pour ne pas detremper la denture! ) pignons gratuits envoi a tes frais! voila voilou! | |
SimcaR3 Débutant
| Sujet: Re: pignon réparation boite Vitesse Sam 12 Juil 2014 - 10:55 | |
| Salut, merci pour votre information, je pense que je comprends que je dois prendre le "crabons" engin du donneur avec une presse, appuyez simplement sur?, Aide à la chaleur?. Retirer "crabons" pignon d'origine R3, opération à effectuer par un atelier d'usinage (tour). Puis soudez l'engrenage des bailleurs de fonds "de crabons" dans R3, j'espère réussir la réparation Merci encore | |
| Sujet: Re: pignon réparation boite Vitesse | |
