| Différence entre cornet emmanché ou boulonné | |
romfr6 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 112 Age : 35 Localisation : Bourges Ma voiture : Simca 1000 Date d'inscription : 28/12/2010
| Sujet: Différence entre cornet emmanché ou boulonné Mer 8 Jan 2014 - 23:31 | |
| Bonjour à tous,
Je voudrais savoir ce que serait le mieux comme type de cornet à monter sur des weber dcoe de 45. Des cornets emmanchés ou des boulonnés?
Merci d'avance.
| Sujet: Re: Différence entre cornet emmanché ou boulonné Jeu 9 Jan 2014 - 0:17 | |
| j'ai une préférence pour les boulonnés, les centreurs de buses sont différents en fonction de ces cornets aussi.. _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Différence entre cornet emmanché ou boulonné Jeu 9 Jan 2014 - 15:30 | |
| A la base sur mes weber 45 dcoe, il était monté des cornets emmanchés. Je voudrais savoir si je peux monter des cornets boulonnés sans que cela n'influence le rendement du moteur? Tout en sachant que les cornets boulonnés ont un diamètre plus petit que celui du weber. | |
| Sujet: Re: Différence entre cornet emmanché ou boulonné Jeu 9 Jan 2014 - 17:29 | |
| C'est pas terrible...si tu as des weber en 45, il te faut un cornet de 45 | |
Nombre de messages : 4246 Age : 63 Localisation : aube Ma voiture : Simca Rallye 3 FC1, Rallye 3 origne Date d'inscription : 24/12/2010
| Sujet: Re: Différence entre cornet emmanché ou boulonné Jeu 9 Jan 2014 - 18:40 | |
| Su le site Gt2i ils vendent des cornets a boulonnés pour weber 40/45, ils ne font pas la différence entre les 2 diamètres.
Je possède les 2 modèles et je dois me séparé de l'un de mes jeu de cornets J'aimerais donc savoir lesquel serait le meilleur choix pour mes weber de 45. Des boulonnés ou des emmaché?
Sent on vraiment une différence une fois monté entre les 2 modèles | |
| Sujet: Re: Différence entre cornet emmanché ou boulonné Jeu 9 Jan 2014 - 20:18 | |
| Avec les cornets emboités meilleur diffusion l'emboitement arrive à ras du diffuseur | |
Juju42 A fond intégral
| Sujet: Re: Différence entre cornet emmanché ou boulonné Jeu 9 Jan 2014 - 22:02 | |
| Que ce soit Weber 40 ou 45 les cornets sont les mêmes J'aurai dis emmanché aussi | |
tini74 A fond intégral
Nombre de messages : 245 Age : 69 Localisation : annecy Date d'inscription : 04/06/2012
| Sujet: Re: Différence entre cornet emmanché ou boulonné Ven 10 Jan 2014 - 7:45 | |
| - Juju42 a écrit:
- Que ce soit Weber 40 ou 45 les cornets sont les mêmes
J'aurai dis emmanché aussi Les même si ce sont des cornets boulonnées, les emmanchés sont différents J'avais commandé des cornets à emmancher chez Demon Tweeks et les cornets reçus (suite à une ereur d'expédition) ne se montaient pas. Verifiez bien le descriptif du produit avant de l'acheter, il y a des variantes Tini | |
| Sujet: Re: Différence entre cornet emmanché ou boulonné Ven 10 Jan 2014 - 8:17 | |
| Moi j'ai des emmanché qui se montent sur les 2 type | |
| Sujet: Re: Différence entre cornet emmanché ou boulonné Ven 10 Jan 2014 - 10:59 | |
| - Juju42 a écrit:
- Moi j'ai des emmanché qui se montent sur les 2 type
c'est curieux ! normalement le Ø d'ajustement est différent, non ? d'ailleurs, chez les revendeurs il y a 2 références différentes exemple: http://www.jameng.com/categories/Air-Horns/ | |
| Sujet: Re: Différence entre cornet emmanché ou boulonné Ven 10 Jan 2014 - 14:46 | |
| Tu peux monter des emmanchés prevu pour des 45 dcoe sur des 40 dcom | |
| Sujet: Re: Différence entre cornet emmanché ou boulonné Ven 10 Jan 2014 - 20:00 | |
| Oui c'est ça , c'est ce que j'ai fait mes 40 sont des dcom | |
| Sujet: Re: Différence entre cornet emmanché ou boulonné | |
