| disque 3 patins rigide | |
NONO 33 Freine tard
Nombre de messages : 61 Age : 58 Localisation : LACANAU DE MIOS 33 Ma voiture : ALPINE A 310 , 2 RALLYE 2 Date d'inscription : 18/09/2011
| Sujet: disque 3 patins rigide Jeu 14 Nov 2013 - 18:42 | |
| bonjour je suis a la recherche d'un disque d'embrayage 3 patins mais rigide ça a pas l'air simple a trouver ! quelqu'un a t'il une adresse ? merci | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Jeu 14 Nov 2013 - 20:14 | |
| pas bien compliqué quels diamètre et quels moyeux quels éps combien de couple | |
NONO 33 Freine tard
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Jeu 14 Nov 2013 - 20:54 | |
| diametre 184, moyeux 21 dents simca, epaisseur a peu prés 7mm je n'ai pas le mecanisme non plus car j'avais un disque 3mm epaisseur et mecanisme ap racing mais trop fragile il se fissure et s'use trop vite | |
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Jeu 14 Nov 2013 - 21:13 | |
| Bps RACING ! Pense à la remise Simca compétition _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Jeu 14 Nov 2013 - 21:27 | |
| ok quels usage tu as une boite d'origine .. en fonction de l'utilisation ont utilise différente eps et type de méca | |
NONO 33 Freine tard
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Jeu 14 Nov 2013 - 21:32 | |
| j'ai une boite a crabot breysse, un 1300 course courte de 137cv et c'est pour la cote
four a pain A fond intégral
Nombre de messages : 557 Age : 35 Localisation : Isere Ma voiture : Simca 1000 rallye II, 205 rallye Date d'inscription : 08/06/2010
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Jeu 14 Nov 2013 - 21:38 | |
| J'ai le même montage que toi. Mon dernier disque trois patins rigide à fini briser en trois morceaux et m'avait abimé toutes les dents de la couronne: :e5: :
J'en avais acheté un chez gt2i | |
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Jeu 14 Nov 2013 - 22:24 | |
| il te faut donc un méca + disque en premier prix ceux de BPS ... si tu as un budget un AP type super 1600 en 7.11 mm auquel tu adaptera un moyeux ...CP 4111 orange disque CP 8300 pour la réf tous dépend du dia ext les cannelures 21 en cherchant un peut tu trouve occasion le méca le disque il te faudra un neuf pour avoir le moyeux
avec ce montage aucun soucis ou tu as la solution 205 rallye en sach auquel tu retourne les pattes du méca pour avoir le bon sens de rotation la aussi aucun soucis dans la mesure ou tu contrôle l'usure du disque et que tu ne le fait pas patiné excessivement c'est ça qui casse les plateaux ceux ci bleuisse et devienne fragile un à coup de trop et le plateau part en morceaux le AP lui tu peut le réparé le plateau ce vend seul le disque fait aussi beaucoup de kil chrono | |
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Ven 15 Nov 2013 - 8:27 | |
| j'avais un 3 patins amortis et maintenant un 4 patins amortis sur un 1400 pour de la cote et jamais de soucis , pourquoi mettre un non amortis ? surtout si c'est fragile _________________ | |
NONO 33 Freine tard
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Ven 15 Nov 2013 - 18:22 | |
| merci pour les renseignement ! pour babou j'ai peur que les ressorts du disque casse car je suis obligé de mettre a 7000tr pour les départs en cote sinon la voiture par en saccade et je perd du temps qu'est ce que tu a constaté comme difference entre un 3 patins et 4 ? | |
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Ven 15 Nov 2013 - 20:02 | |
| aucune difference , je dois pas etre assez " fin " sinon quand tu dit que la voiture par en sacade , tu as quoi comme support moteur _________________ | |
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Ven 15 Nov 2013 - 21:14 | |
| logique que tu éclate tous à 7000 comme tu n'as pas assez de couple sur un embrayage classique tu patine et quand il accroche le méca dégage
seul un spécifique auras les caractéristique pour supporté
mais le problème est plutôt sur la plage moteur tu dois avoir un moteur qui fonctionne vers 4500 et t'oblige à faire hurlé le moteur pour décollé ou tu as des rapports de boite inapproprié
le soucis va ce déplacé quand l'embrayage va encaissé soit la boite ou les cardans font faire fusible | |
NONO 33 Freine tard
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Lun 18 Nov 2013 - 21:31 | |
| les supports moteur sont metallique et ne bouge pas c'est le moteur le probleme , il marche fort mais que de 5000 a 9000tr les rapports de boite sont tres court peut etre ça cassera plus loin apres !!! | |
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Lun 18 Nov 2013 - 22:11 | |
| je me doutais tu as quoi des carbu ou injection et collecteur echp
pour le coup l’embrayage prescrit va encaissé pas de soucis mais la boite et les cardan vont dégusté une injection programmable pourrais palier en abaissant le régime de couple facilitant ainsi le fonctionement sans perte de puissances l'autre solution étant de changé l'arbre à came par un plus coupleux | |
NONO 33 Freine tard
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Lun 18 Nov 2013 - 22:36 | |
| le moteur vient de chez llopis il est monté avec une injection cybele pour les départs il y a une sortie sur le calculateur que l'ancien proprietaire du moteur ne ce servait pas qui serait prévu pour je ne connait pas l'utilité ni le branchement, je ne sais pas qu'est ce que ça apporte ! c'est peut etre sur ça qu'il faut que je me renseigne ? | |
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Lun 18 Nov 2013 - 22:44 | |
| un limiteur de régime il faut essayé mais je doute ..il bloque un régime pré réglé tant que tu tiens la commande
il faut plutôt joué sur la carto et la long de la pipe et des cornet cela peut apporté un début de solution
en echp tu as quoi un collecteur 4/1 ou 3 y | |
Nombre de messages : 4246 Age : 64 Localisation : aube Ma voiture : Simca Rallye 3 FC1, Rallye 3 origne Date d'inscription : 24/12/2010
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Lun 18 Nov 2013 - 23:09 | |
| Tu peut aussi démarrer en faisant cirer légèrement l'embrayage et des que tu ait arracher de la ligne de départs tu mets pied de dans et çela fonctionne bien pour moi et je casse plus de cardans c'est juste mon avis personnel et je ne veut influencer personne j'ai le méme montage à carbus | |
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Lun 18 Nov 2013 - 23:41 | |
| Perso je fais pareil et rien ne casse . _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide Lun 18 Nov 2013 - 23:48 | |
| oui mais je suppose que les vôtre fonctionne sur des plages plus basse les version 9000 t sont creux et ont du mal à ce lancé d’ailleurs si tu relis bien il emploi cette méthode vu qu'il éclate les disques et méca du fait du patinage excessif
lui à une boite très courte et à besoin du régime pour avoir une vitesse suffisante
pour le cas présent il faut retravaillé la carto et annexe moteur pour le rendre moins creux
une traction avant tu peut faire patiné mais en propulsion pas possible à moins d'avoir les watt nécessaire ou une monte pneu suffisamment petite mais je suppose que tu roule en AVON donc ça colle | |
| Sujet: Re: disque 3 patins rigide | |
