| Jante Amil/petites ailes/taille pneu | |
+4fredr6 le sac de sable totoledingue tchoupi13 8 participants |
| Sujet: Jante Amil/petites ailes/taille pneu Dim 18 Aoû 2013 - 10:37 | |
| Une question me turlute... Quelles jantes et quels pneus pour ma savonette? L'équation est à 2 inconnues, mais avant tout je tenais à garder les petites ailes de la 1000... J'ai 2 jeux de jantes Amil, des 6x13 de Rallye 3 et les "canada dry" d'horizon en 5x13. Quels pneus sur quelles jantes pour pas que ça frotte dans les passages de roues? | |
| Sujet: Re: Jante Amil/petites ailes/taille pneu Mer 21 Aoû 2013 - 13:53 | |
| A priori, de ce que j'ai lu sur le fofo...le 175/60 passerait peut-être avec les Amil 6", mais plus surement du 175/50 ou 165/55.... Bref, je cherche aussi le type de boulons pour ces fameuses jantes R3, je sais qu'il existe un sujet sur le forum mais je ne le trouve plus.... | |
| Sujet: Re: Jante Amil/petites ailes/taille pneu Mer 21 Aoû 2013 - 13:57 | |
| Boulons va voir ACEM. Et pour les jantes rallye 3 généralement tout ça dessus sans vraiment frotter.
Je conseil les 175/50/13 de yoko a48 . Rapport qualité prix . Si ça Ne touche pas passe en Toyo RACING r888 185/60/13 le must mais gare au passage de roue ... Moi ça frotte. _________________ lord panbagna | |
le sac de sable A fond intégral
Nombre de messages : 201 Age : 61 Localisation : SAINT DREZERY 34 Ma voiture : simca 1200S Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Re: Jante Amil/petites ailes/taille pneu Mer 21 Aoû 2013 - 14:15 | |
| Idem , j'ai des rallye 3 sur mon 1200S et aussi des Yoko A048 même monte génial et ca touche pas contre ca tire court en 175/50/13..... | |
fredr6 A fond intégral
| Sujet: Re: Jante Amil/petites ailes/taille pneu Mer 21 Aoû 2013 - 20:41 | |
| David pour tes boulons de roues je regarde dans mes factures et je te donne la ref de chez Auriol Racing Services Prix plus que correct Edit Je viens de contrôler la facture mais il n'y a pas de refs juste 24.80 € les 16 Si il est ouvert passe lui un coup de fil il pourra certainement t'aider | |
| Sujet: Re: Jante Amil/petites ailes/taille pneu Mer 21 Aoû 2013 - 20:56 | |
| Ok pour le 175/50/13 et je vais appeler ARS, merci Fred | |
| Sujet: Re: Jante Amil/petites ailes/taille pneu Dim 3 Nov 2013 - 9:47 | |
| Sur une mille avec petites ailes les jantes r3 frottent en passant sur la moindre bosse . Pour les boulons de roues avec rondelles coniques , ceux de ford xr3 vont très bien . Ceux de acem sont très bien réalisés mais du fait de petite fabrication le prix s'en resent . | |
Latoug Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 143 Age : 45 Localisation : Vendée Ma voiture : Simca 1005 LS 1978 Date d'inscription : 29/12/2017
| Sujet: Re: Jante Amil/petites ailes/taille pneu Sam 8 Juin 2019 - 18:31 | |
| Bonjour, je remonte ce sujet, quels goujons peut on monter sur des amil d'horizon? J'ai vu à Flagey que Alain Chapelle en refabrique mais le tarif est élevé (mais compréhensible, petite série et qualité au rdv). As t'on la possibilité d'en trouver ailleurs? Quels ont les caractéristiques? 12x? angle du cone?
merci | |
| Sujet: boulons de roues Dim 9 Juin 2019 - 21:52 | |
| bonsoir , voir a la casse sur les renaults super 5 , 18.20/25 existe en chromè suivant les autos bonne longueure avec collerette assez large, on peut aussi trouver a la casse des boulons de roues avec collerette tournante (12X150 ) | |
| Sujet: Re: Jante Amil/petites ailes/taille pneu Lun 10 Juin 2019 - 10:12 | |
| Sujet: Re: Jante Amil/petites ailes/taille pneu Lun 10 Juin 2019 - 10:55 | |
| Jantes alu ,il est preferable de monter avec goujons a collerette flottantes.Neanmoins ,si l'utilisation n'est pas en des conditions severes,des goujons a collerette fixe sont admis.Dans tous les cas ,la collerette doit parfaitement epouser le cone de la jante ,au risque de deformer ce cone avec les soucis qui en découlent.Vibrations ect…. | |
| Sujet: Re: Jante Amil/petites ailes/taille pneu | |
