| QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? | |
vik Débutant
Nombre de messages : 20 Age : 39 Localisation : 83 Date d'inscription : 26/11/2010
| Sujet: QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? Ven 26 Nov 2010 - 19:04 | |
vik Débutant
| Sujet: Re: QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? Sam 27 Nov 2010 - 8:42 | |
| Personne ne sais quoi monter ou personne veu me repondre???? aidé moi svp.... | |
gringo A fond intégral
Nombre de messages : 1370 Age : 72 Localisation : Nevers 58 Ma voiture : Rallye 2 gr.2 de 73 / A 110 1300 gr.4 de 70 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? Sam 27 Nov 2010 - 10:36 | |
| bonjour, ben pas facile de répondre, ne connaissant pas les déports des jantes . il faut voir avec du 155 ou 165 ......... | |
| Sujet: Re: QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? Sam 27 Nov 2010 - 10:46 | |
| peut etre meme du 175 mais apres faut voir ce qui correspond avec les hauteurs | |
admin Père Fondateur
Nombre de messages : 4045 Age : 47 Localisation : gestion Date d'inscription : 17/10/2008
| Sujet: Re: QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? Sam 27 Nov 2010 - 11:29 | |
| Sieur vik,
Il va falloir apprendre la patience.... relancer après une nuit seulement et de façon aussi aussi grinçante ne risque d'apporter qu'une réponse...la sortie...
Tophy6 Administrateur _________________ compte de gestion du site
bapt53 A fond intégral
| Sujet: Re: QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? Sam 27 Nov 2010 - 12:01 | |
| moi j'ai du 5.5"/13 et mes pneus sont du 175/50/13 | |
vik Débutant
| Sujet: Re: QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? Sam 27 Nov 2010 - 18:48 | |
| ok ok merci pour vos reponses le type a qui j'ai acheté les jantes ma dit de monter du 185 mais il ne sais pas la hauteur!! donc je v voir si d'autres membres reponde a ma question dans le temps..... et ok tophy6 desolé pour mon impatience. | |
| Sujet: Re: QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? Sam 27 Nov 2010 - 18:50 | |
vik Débutant
| Sujet: Re: QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? Lun 29 Nov 2010 - 18:21 | |
| j'ai trouvé du 195/45/13 mais je ne sais pas si ca passe sur mes jantes de 6p???? | |
JP A fond intégral
| Sujet: Re: QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? Lun 29 Nov 2010 - 19:58 | |
| Bonsoir, Sur des jantes de R3 en 6P j'ai du 195/55/13 à l'arrière,
Le problème que tu soulève si j'ai bien compris c'est plutôt est ce que cela va passer avec des ailes d'origine (sans extentions plastique du type Kit SRT). Et là par contre je crains que le pneu frotte sur ton aile, là comme le dit GRINGO il faut voir le déport extèrieur de la jante. Ceci dit j'ai des doutes car si non simca à l'époque n'aurait pas "sorti" des extentions d'aile. Les courses de R2 non kitées (ailes normales) se faisaient avec des KLEBER 165/70/13. | |
| Sujet: pneus Lun 29 Nov 2010 - 22:03 | |
| :scratch:bonsoir,il te faudra tenir compte tout dabord du developpement du pneu en prevision du controle technique ,je suis en 165/70/13 sur ma R2 de route et c'est deja limite a l'avant pour monter un trottoir roues braquèes! sinon en rabattant a l'interieur les bordures d'ailes il peut se monetr des 175/60/135GENRE oyoko AO32 (circonference correspondante) sinon calcul hauteur de flanc: 145/80/13 =8O°/° DE 145 soit116mm ;165/70/13 =115.5mm 175/60/13= 105mm 185/60/13= 111.10mm (verifier aupres du controleur avant achat ) pour la largeur de jante a savoir en pouces soit 1p=25.3mm 5P= 125.5mm pneu 145mm l'ideal est d'avoir des flancs de pneus plutot droits pour le look dans ce cas comparer les deux dimentions avc unpetit plus pour le pneu afin de preserver la jante si l'on passe trop pres d'un trottoir pour le montage il faudra verifier la largeur de jante de chaque cotè de la face d'appui de montage (a l'interieur c'est l'ecuanteur ;a l'exterieur le deport ) pour le montage avec les ailes d'origine il faut gardr cette ligne sinon ça frotte :a l'origine cette auto est prevue pour du 155/12 SUR JANTES DE 4.1/2 5DES ROULETTES°) voila voilou!bonne nuit! | |
brinmuguet A fond intégral
Nombre de messages : 2037 Age : 52 Localisation : dole Ma voiture : Rallye III F2000 Date d'inscription : 28/05/2009
| Sujet: Re: QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? Lun 29 Nov 2010 - 22:36 | |
| sur ma mille LS avec ailes d'origines j'avais monté des jantes pedrini de talbot jubilé (voir les photos ) en 6 pouces (160mm) avec des 165/70/13 et ca passe sans aucun probleme sur mes jantes de rallye que je viens d'acheté (149.8mm ? ) je vais mettre du 175/65/13 j'ai un ami qui a mis cette taille de pneus sur sa rallye 2 et ca la rabaisse un petit peu tableau de correspondance 1000 rallye : 145/80/13 donne 155/70/13 et 175/65/13 si je me trompe pas .... a+ | |
| Sujet: Re: QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? Mar 30 Nov 2010 - 13:30 | |
| a savoir en pouces soit 1p=25.3mm 5P= 125.5mm pneu 145mm salut bernardbracame, je croyais qu'un pouce = 25,4 mm, ben on va pas se facher pour si peu...... de millimètres | |
| Sujet: LES POUCES ET LE RESTE Mar 30 Nov 2010 - 13:47 | |
| effectivement ,il ne s'agit que de degrossir un probleme faisant suite a un appel(aparemment desespèrè) mais bon! pour ceux qui s'occupent de leurs vieilles autos,la patience ça vient en pratiquant ! | |
| Sujet: Re: QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963??? | |
