| Compensateur hydraulique de freinage | |
| Sujet: Compensateur hydraulique de freinage Lun 1 Avr 2013 - 0:14 | |
| Bonsoir à tous,
je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait le montage d'un compensateur hydraulique de freinage à l'époque des groupes 2 ?
Merci _________________ lord panbagna | |
foudepeugeot A fond intégral
| Sujet: Re: Compensateur hydraulique de freinage Lun 1 Avr 2013 - 9:18 | |
| Salut ,
Qu'appelle tu compensateur ??? le masterwack ?? | |
| Sujet: Re: Compensateur hydraulique de freinage Lun 1 Avr 2013 - 11:18 | |
| Hé bien je ne sais pas je n arrive à voir correctement l image sur la fiche d'homologation. Mais il la dénomination comme cela ... Je vais essayer de te mettre l image _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Compensateur hydraulique de freinage Lun 1 Avr 2013 - 11:36 | |
| Sa se un cistem pour regle le presion de freinage rou avante e rou arriere | |
| Sujet: limiteur de freinage arriere Lun 1 Avr 2013 - 21:07 | |
| bonsoir a tous , en Gr2 il etait prevu de monter des freins arriere de baguherra, et ensuite d'intercaler avant le frein a main hydreaulique un limiteur de 1100 ,le ressort de rapel (asservi a la hauteur de caisse en raison de la charge) etant remplacè par une tige filletèe et une molette ( c'etait en 83) depuis l'on dispose de fournisseurs specialisès ! (les freins arrieres de la matra ont des pistons de 38mm au lieu de 34 pour la mille !)(dimention de memoire donc peut soufrir de fluctuations en raison de l'humeur du moment!) ce n'etait pas une repartition intègrale mais une combine pour avoir plus ou moins de freins sur l'arriere !! | |
| Sujet: Re: Compensateur hydraulique de freinage Lun 1 Avr 2013 - 21:20 | |
| Et ainsi éviter le blocage de roue avant ! Si on monte même sans répartiteur des freins de baguera les roues freinent pareil du coup _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Compensateur hydraulique de freinage Mar 2 Avr 2013 - 19:49 | |
| Salut toto,
Un limiteur permet de ne pas bloquer les roues qui derrières celui-ci mais cela ne t'empechera pas de bloquer les roues avant si tu continue a appuyer sur la pédale, c'est juste que la pression sur tes freins arrières sera limiter à un certain seuil, mais la pression sur les frens avant dependra toujours de celle fourni par le maitre cylindre.
| Sujet: Re: Compensateur hydraulique de freinage Mar 2 Avr 2013 - 21:03 | |
| Ah il ne peut pas jouer sur les 4 ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Compensateur hydraulique de freinage Mer 3 Avr 2013 - 19:50 | |
| Salut toto à ma connaissance le seule limiteur qui est sur les quatres roues s'appelle l'ABS, car il est automatique, car sur un système de freinage sans ABS si tu mets un limiteur sur les quatres roues comment peux-tu savoir si tu as un freinage maxi ?? c'est même dangereux pour moi !!!!! | |
| Sujet: Re: Compensateur hydraulique de freinage Mer 3 Avr 2013 - 20:26 | |
| Ok je vois. Ce qui est bizarre c est que quelqu un à réussi à homologuer un truc que quasi personne n'a installé... Il y avait bien des choses plus importante mais bon.. Donc adaptation non utile.... _________________ lord panbagna | |
Ferry80 A fond intégral
| Sujet: Re: Compensateur hydraulique de freinage Mer 10 Avr 2013 - 12:55 | |
| Sur la barquette il y en a un monter sur l'avant. Il était monter sur l'essieu arrière d'une berline mais je ne sais pas laquel.
Je vais le retirer car il est HS, j'ai plus de frein à gauche qu'a droite. | |
| Sujet: Re: Compensateur hydraulique de freinage | |
