Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 fuite bouchon radiateur
titirallye3
7 participants
titirallye3
fuite bouchon radiateur Empty
MessageSujet: fuite bouchon radiateur   fuite bouchon radiateur Icon_minitimeLun 21 Jan 2013 - 19:46
Salut a tous, j'aurais voulu savoir ou trouver un bouchon de radiateur ?? ou comment faire car le mien fuit ??
Merci pour vos réponses
a +
MessageSujet: bouchon de radiateur    fuite bouchon radiateur Icon_minitimeLun 21 Jan 2013 - 21:27
jocolor bonsoir titi ,il y a deux raisons probables a ta fuite : un le joint est mort dans le bouchon (tres dur et ecrasè le plus souvent );deux, les pattes de retour du bouchon sous la collerette sont ouvertes et la portèe du tube de sortie est aussi deformèe tailles toi un joint dans un morceau de chambre a air (je" sais ça devient rare) ou en depannage tu le retourne en attendant trouver un bouchon neuf va devenir dur :nous sommes en 2013 et ta caisse a au mini 35ans !
titirallye3
MessageSujet: Re: fuite bouchon radiateur   fuite bouchon radiateur Icon_minitimeLun 21 Jan 2013 - 21:39
bonsoir bernard ,jai essayé de resertir les deux petit ergot du bouchon et sa fuit toujour,javai pas pensé a de la chanbre à air je vais éssayer et je te tien au courant merci du tuyeau fuite bouchon radiateur 512472
MessageSujet: bouchon   fuite bouchon radiateur Icon_minitimeLun 21 Jan 2013 - 21:53
scratch re bonsoir! regardes aussi le plan de joint cotè radiateur ;car comme le joint devient tres dur les ergots forcent sur la collerette du radiateur qui devient patatoidale!
MessageSujet: Re: fuite bouchon radiateur   fuite bouchon radiateur Icon_minitimeLun 21 Jan 2013 - 22:12
Entre les deux quels avantages ???????
- Le plat c'est l'origine que j'ai sur la RALLYE 1 (1977)
- Avec le ressort son remplaçant fourni par un ami membre
fuite bouchon radiateur Boucho11
fuite bouchon radiateur Boucho12
map33
map33
Ma voiture : rallye3
MessageSujet: Re: fuite bouchon radiateur   fuite bouchon radiateur Icon_minitimeLun 21 Jan 2013 - 22:49
bonsoir mike
1- est un bouchon simple
2- bouchon avec clapet température
MessageSujet: Re: fuite bouchon radiateur   fuite bouchon radiateur Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 10:15
Sur Rallye et Rallye 1,comme toutes les 1000 avec radiateur a l'arrière,c'est un bouchon sous pression a securité,comme celui sur image avec ressort.
MessageSujet: Re: fuite bouchon radiateur   fuite bouchon radiateur Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 11:46
Bonjour TITI
Je pense à ce bouchon ??? fuite bouchon radiateur Sam_6617
A+ Daniel
titirallye3
MessageSujet: Re: fuite bouchon radiateur   fuite bouchon radiateur Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 12:06
salut daniel oui c'est ce bouchon ou la tu trouvé en neuf ? Shocked
MessageSujet: Re: fuite bouchon radiateur   fuite bouchon radiateur Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 13:03
Dans mon stock, j"ai acheté un garage simca il y à pas mal d'années ,ça me sert bien avec 2 rallye 2 ,une gls , et le cg, ça en fait des bouchons ???
Mais avec la photo tu vas trouver !!!!
A+ Daniel
simca54
simca54
Masculin Nombre de messages : 452
MessageSujet: Re: fuite bouchon radiateur   fuite bouchon radiateur Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 16:16
bonjour, voir bouchon radiateur renault 8/R4
titirallye3
MessageSujet: Re: fuite bouchon radiateur   fuite bouchon radiateur Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 19:09
merci à tous pour vos réponse,c'est bon jai mis de le chambre à air comme tu me l'avais dit bernard et sa fuit plus merci du tuyeau fuite bouchon radiateur 302379
» tarage bouchon radiateur eau
» Fuite radiateur rallye 2
» Maitre cylindre simple circuit
» Bouchon pour bocal
» Probleme étanchéité
