-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 tarage bouchon radiateur eau
tarage bouchon radiateur eau  Empty
MessageSujet: tarage bouchon radiateur eau    tarage bouchon radiateur eau  Icon_minitimeSam 25 Sep 2010 - 6:38
Bonjour dans ma 1000 j'ai le radiateur à l'arrière et j'avais remarqué que le bouchon radiateur laissait s' échapper du ldr très rapidement sans que le moteur soit trop chaud. Je suis donc allé chez un réparateur de radiateur auto, qui m'a vendu un bouchon neuf avec comme inscription 0.80 et depuis tout fonctionne normalement. Je voudrai savoir si cette valeur 0.80 est la bonne pour mon moteur qui est un 5cv ? La valeur sur l'ancien bouchon est 280.
Merci.
Ps: je ne sais pas à quoi correspondent les unités des chiffres !!!
MessageSujet: Re: tarage bouchon radiateur eau    tarage bouchon radiateur eau  Icon_minitimeDim 26 Sep 2010 - 8:07
0,8 représente des bars.
Ce bouchon assure une étanchéité parfaite du circuit, et permet de faire monter la pression. Ceci a l'avantage d'élever le point d'ébullition, donc de chauffer plus (Comme les cocottes minutes). La température de l'eau du moteur peut donc monter jusqu'a 120 C. Ensuite, une soupape de sécurité, contenue dans le bouchon va sauter, et évacuer le surplus de pression. C'est la super scène du moteur enfume, déjà rencontrée dans tous les bons films. Une défaillance de la valve du bouchon provoque généralement l'explosion des tuyaux (durites) de refroidissement.
geronimos
MessageSujet: Re: tarage bouchon radiateur eau    tarage bouchon radiateur eau  Icon_minitimeDim 3 Oct 2010 - 20:27
bonjour,
je voulais savoir à combien est taré le bouchon pour une rallye 2 ou 3
MessageSujet: Re: tarage bouchon radiateur eau    tarage bouchon radiateur eau  Icon_minitimeLun 4 Oct 2010 - 9:09
La pression habituellement utilisée est 0,9 bar
Mais j'avoue ne pas savoir exactement celle préconisée pour les R2 ou 3
MessageSujet: tarage bouchon de radiateur   tarage bouchon radiateur eau  Icon_minitimeLun 4 Oct 2010 - 22:48
study je me suis tapèe la RTA il n'y a rien sur le sujet apart le montage d'un vase d'expantion apres 76 en reparation :ce sujet etait traitè sur la RTA de ma 1301 par contre donc meme epoque mais pas meme traitement voila, voilou!
mimille
mimille
MessageSujet: Re: tarage bouchon radiateur eau    tarage bouchon radiateur eau  Icon_minitimeMar 5 Oct 2010 - 14:05
J'ai des vases d'expansions où le bouchon est marqué 630, mais je ne connais pas la signification de ce chiffre!!
MessageSujet: pression vases d'expantion   tarage bouchon radiateur eau  Icon_minitimeMar 5 Oct 2010 - 14:21
alien les graduations indiquent a priori la pression retenue dans le bocal ou circuit sous le bouchon a chaud;au dela du chiffre indiquè le clapet de decharge s'ouvre(sur les vases d'expantion c'est le gros clapet ;le petit a l'interieur de celui ci est celui de depression qui laisse l'air rentrer a mesure que le circuit refroidit et que le volume manque !
mimille
mimille
MessageSujet: Re: tarage bouchon radiateur eau    tarage bouchon radiateur eau  Icon_minitimeVen 8 Oct 2010 - 13:44
Merci Bernard. tarage bouchon radiateur eau  648868 tarage bouchon radiateur eau  648868
» fuite bouchon radiateur
» Maitre cylindre simple circuit
» probléme eau rallye 2
» radiateur
» Cherche bouchon pour pompe à eau montage Rallye3
