| Volant moteur | |
+6CHATAIN bernardbracame simca54 MIKE 50 babou Flo 10 participants |
Flo A fond intégral
Nombre de messages : 919 Age : 31 Localisation : 66 et 13 Date d'inscription : 07/03/2009
| Sujet: Volant moteur Dim 20 Jan 2013 - 11:46 | |
| Bonjour a tous voilà je rencontre un petit soucis au niveau de mon volant moteur, au niveau des fixations de mon volant au vilebrequin il n'y a que 6 troue alors que le plus souvent d'autres volants en possède 7 merci à vous pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Volant moteur Dim 20 Jan 2013 - 11:47 | |
| il existe les deux modeles _________________ | |
Flo A fond intégral
| Sujet: Re: Volant moteur Dim 20 Jan 2013 - 11:59 | |
| Merci babou pour t'a réponse , la différence viens de 2 années différentes ? ou alors peut être que le 6 troue était montée uniquement sur les rallye 1 merci encore. | |
| Sujet: Re: Volant moteur Dim 20 Jan 2013 - 12:09 | |
| non la R2 a des 6 ou 7 trous aussi il me semble que c'est selon les années _________________ | |
| Sujet: Re: Volant moteur Dim 20 Jan 2013 - 16:58 | |
| Pour info sur la RALLYE 1 de 1977 | |
simca54 A fond intégral
Nombre de messages : 452 Age : 69 Localisation : nancy Date d'inscription : 11/08/2012
| Sujet: Re: Volant moteur Dim 20 Jan 2013 - 18:57 | |
| bonjour, volant moteur a 7 trous sur toutes les 1000 a partir de aout/septembre 1976 | |
| Sujet: volant moteurs Dim 20 Jan 2013 - 21:39 | |
| bonsoir a tous ; les volants 6trous sont les plus anciens ,mais vous pourrez monter ceux des 1100 ou autres a boite simca avec un bemol! le diametre de la couronne (intrechangeable ) devra etre de 241mm pour montage cloche de boite jusqu'a 07/75 (models cloche avec goupille pendante pour vidage saloperies ) et de 244 mm apres cette date (modl76 )cloche avec grille en bas) sinon ça coince! le nombre de dents de la couronne est le meme ,mais c'est le module de denture qui differe! les volants 1100 et autres possedent un bourelet a cotè de la couronne ,mais je n'ai pas eu de probleme avec ,sinon pendant que vous alleger profitez en ! | |
CHATAIN A fond intégral
| Sujet: Re: Volant moteur Ven 1 Mar 2013 - 18:58 | |
| Concernant le blocage des vis de fixation du volant moteur sur le vilebrequin , faut il mettre du frein filet ? Au nettoyage des vis il m'a semblé qu'il y en avait .
Merci | |
| Sujet: Re: Volant moteur Ven 1 Mar 2013 - 20:30 | |
| Oui toujours ! _________________ lord panbagna | |
loula1852 A fond intégral
| Sujet: Re: Volant moteur Sam 2 Mar 2013 - 9:48 | |
| bjr.... oui par sécurité se serai mieux...
jpv A fond intégral
Nombre de messages : 825 Age : 27 Localisation : saint ferreol d'auroure Date d'inscription : 02/10/2011
| Sujet: Re: Volant moteur Sam 15 Aoû 2015 - 18:29 | |
| je profite de ce post, donc j'ai un moteur avec vilo 7 trou, une boite avec goupille, donc il me faut un volant 7 trous et petit diametre ? sa va pas etre simple a trouvé encore. | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: Volant moteur Sam 15 Aoû 2015 - 21:24 | |
| il faut de la 243 elle fait office de frein filet .....et étanchéité des filet ce que les autre ne font pas | |
| Sujet: Re: Volant moteur | |
| Volant moteur | |
