| refabrication planetaire | |
+4axalyne bapt53 totoledingue simcagalaxy 8 participants |
simcagalaxy Freine tard
Nombre de messages : 71 Age : 44 Localisation : ariege Ma voiture : simca 1000 rally Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: refabrication planetaire Mar 19 Fév 2013 - 20:40 | |
| salut a tous
je me demande si en fai ils peter pas parcequ ils etai trop dure a priory ils etai tremper a 200 kg d origine avec une matiere de merde . voila ns on etai parti sur du 42cd4 tremper a 180 kg . les pignions de huwland etai de cette matiere . du coup c l elasticité de la maitere qui et le trempage de surface qui leur permat d etre solide ...si y a quelqu un qui me suit et qui s y connai en la matiere qu il me le dise . j ai demander plusieurs avis et ils m ont tous dit : trop dure ca aime pas les coup ca pete comme du verre . | |
| Sujet: Re: refabrication planetaire Mar 26 Fév 2013 - 12:07 | |
Nombre de messages : 556 Age : 54 Localisation : Marne Ma voiture : Simca Rallye 3, Aronde 1300... Date d'inscription : 24/05/2012
| Sujet: Re: refabrication planetaire Mar 26 Fév 2013 - 13:29 | |
| Désolé simcagalaxy, j'avais pas pris le temps de regarder.
Donc traditionnellement pour les transmissions, pignons de boite etc. on utilise du : 16 Mn Cr5 (Ancienne norme 16 MC5) Acier contenant du manganèse et du chrome. (Les pièces pignons, arbre etc. de la boite 5 Bouhier Lamé sont faites dans cette matière)
Il s'agit d'un acier adapté à la cémentation.
Traitement: Trempe pour limite élastique à Re = 835 N/mm2 Cémentation en surface
Donc en résumé, la trempe permet de garder une certaine élasticité dans la matière et la cémentation donne la dureté nécessaire en surface des dents pour la résistance à l'usure. Autrement risque de matage des portées de dent.
Le 42CD4 nouvelle norme 42 Cr Mo 4 n'est visiblement pas adapté pour une cémentation. En revanche il existe en prétraité à 900 ou 1100 N/mm2 ce qui permet de le garder usinable en l'état. On peut ensuite faire une trempe superficielle, mais je doute que ce soit la solution pour cette application. Il faut peut être poser la question à la boite qui va te faire les traitements. Ils ont l'habitude.
Tiens nous au jus.
Merci.
Olivier | |
| Sujet: Re: refabrication planetaire Mer 27 Fév 2013 - 22:07 | |
| Salut les.boites huwland sont.faite avec.cette matiere et ca prend des chevaux .... | |
| Sujet: Re: refabrication planetaire Mer 27 Fév 2013 - 22:51 | |
| t'inquiète on te suit ! _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: refabrication planetaire Jeu 28 Fév 2013 - 8:52 | |
| - simcagalaxy a écrit:
- Salut les.boites huwland sont.faite avec.cette matiere et ca prend des chevaux ....
Les arbres et pignons des boites 5 Bouhier Lamé étaient réalisés dans la matière que j'ai indiqué. Maintenant si tu penses que le 42CD4 c'est mieux, à toi de voir. Pour la cémentation, c'est pas adapté et si tu trempes trop dur pour éviter le matage des dents, la pièce casse comme du verre. @+ Olivier Actuellement Pof de dessin indus, ex dessinateur projeteur, ex responsable de bureau d'études | |
| Sujet: Re: refabrication planetaire Jeu 28 Fév 2013 - 9:46 | |
| olivier dans le bâtiment ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: refabrication planetaire Jeu 28 Fév 2013 - 19:40 | |
| - totoledingue a écrit:
- olivier dans le bâtiment ?
Non dans l'industrie. | |
| Sujet: Re: refabrication planetaire Jeu 28 Fév 2013 - 20:56 | |
| a ok merci _________________ lord panbagna | |
Florent pont addict
| Sujet: Re: refabrication planetaire Jeu 16 Mai 2013 - 19:23 | |
| Des news ???? | |
| Sujet: Re: refabrication planetaire Dim 26 Mai 2013 - 20:12 | |
| les planetaires sont fini et tremper on a refait une serie de des de cardants . si y a du monde que ca interres on a 3 paires pour l instant .
| Sujet: Re: refabrication planetaire Dim 26 Mai 2013 - 20:13 | |
| Sujet: Re: refabrication planetaire Jeu 30 Mai 2013 - 6:39 | |
| Bonjour , un ordre de prix svp , merci . | |
| Sujet: Re: refabrication planetaire Jeu 30 Mai 2013 - 10:35 | |
| Sujet: Re: refabrication planetaire Sam 1 Juin 2013 - 19:38 | |
| Bonsoir , merci pour les infos , j'en parle autour de moi . | |
| Sujet: Re: refabrication planetaire | |
