| Planétaire cassé | |
mangalor A fond intégral
Nombre de messages : 1009 Age : 53 Localisation : Perpignan Ma voiture : Simca R2 1973 G2 Date d'inscription : 18/06/2019
| Sujet: Planétaire cassé Sam 4 Mar 2023 - 19:41 | |
| Bonsoir, vendredi suite à un petit coup de frayeur en courbe assez rapide, pied sur l'accélérateur en entrée de courbe et la voiture qui tire tout droit, je relâche l'accélérateur et la elle reprends la courbe en décélération Ensuite un petit bruit cyclique à petite vitesse comme un cardan ou roulement fatigué Je rentre à la maison tranquillement sans encombre juste les courbes à droite un peu difficile comme si le train arrière se dérobé Ce soir je tombe les cardans et surprise un planétaire cassé Est ce que vous avez une idée de ce par quoi cela a pu venir Sachant que j'ai la boîte d'origine R2 de 73 Bon dans tout les cas faut que je tombe la boîte complète poir un mega nettoyage J'ai bien vérifié le montage du quart de tour entre l'axe des dés et du cardan extérieur ça c'est ok Les 2 dés sont intacts | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: Planétaire cassé Sam 4 Mar 2023 - 20:28 | |
| c'est pas le problème des deux transmissions qui se touchent à l'intérieur de la boite , ceci lorsque la voiture est en appui ??Il y avait ce problème dans des gymkanas ! il y a un sujet la dessus sur le forum je pense ! | |
totofsurf A fond intégral
Nombre de messages : 978 Age : 45 Localisation : Cusset 03 Ma voiture : rallye 2 F2000s Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: Re: Planétaire cassé Dim 5 Mar 2023 - 9:44 | |
| J'aurais pensé comme toi. C'est bernardbracame qui en avait parlé. Il faut meuler un peu les extrémités des cardans (l'arrondi après les dès) | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé Dim 5 Mar 2023 - 11:54 | |
| Je vais mesurer tous les arbres que j'ai et prendre déjà les plus court et les meuler comme dit | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé Dim 5 Mar 2023 - 20:08 | |
| Regarde l’état des tes silenbloc de trains arrière ..
Mets sur cale et tire le train , si il bouge à la main… imagine en appuie .
Le cardan va taper le fond en compressions et ça casse
| Sujet: Re: Planétaire cassé Lun 6 Mar 2023 - 14:59 | |
| J'ai ouvert le pont un planétaire cassé la flasque est morte aussi la portée de la cale de jeu est creusé et l'axe des satellites et les satellites aussi Bon donc remplacement complet de prévu Chris66 m'a dépanner d'un complet en l'état mais l'axe des satellites est tordu, un coup d'arbre de transmission vu la marque Ça se retrouve un axe ? Ou on peut en faire tourner un ? Mais en quoi ? Pour les cales de jeu des planétaires, on peut en trouver chez qui? | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé Lun 6 Mar 2023 - 17:18 | |
| Merci Mike poir l'info sur la Loctite je referai l'assemblage comme ça, j'ai sorti tous les arbres que j'ai j'en ai retrouvé un qui avait déjà été réduit je vais en faire un deuxième ça sera sûrement plus sur
Et pour les silent bloc du train arrière j'ai fait ce que tu m'as conseillé Christophe et oui j'ai un poil de jeu latéralement sur le côté opposé du planétaire cassé, ils sont d'origine je vais prévoir le remplacement | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé Lun 6 Mar 2023 - 17:45 | |
| Pour moi la cause est là. _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé Lun 6 Mar 2023 - 17:53 | |
| - mangalor a écrit:
- Merci Mike poir l'info sur la Loctite je referai l'assemblage comme ça, j'ai sorti tous les arbres que j'ai j'en ai retrouvé un qui avait déjà été réduit je vais en faire un deuxième ça sera sûrement plus sur
Et pour les silent bloc du train arrière j'ai fait ce que tu m'as conseillé Christophe et oui j'ai un poil de jeu latéralement sur le côté opposé du planétaire cassé, ils sont d'origine je vais prévoir le remplacement Pour l'axe je regardes si j'ai et dans quel état | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé Lun 6 Mar 2023 - 18:31 | |
| J'en ai 2 mais pas terribles Pas tordus mais jeu d'usure à la rotation des satellites Au centre de l'axe diamètre +/- 14.93 Aux extrémités +/- 14.82....sur un usure excentrée à l'effort par rapport au diamètre
| Sujet: Re: Planétaire cassé Mar 7 Mar 2023 - 6:02 | |
| Merci Jean Pierre, je vais mettre un coup de comparateur sur mes axes Et me mettre en chasse d'un axe | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé Mar 7 Mar 2023 - 10:35 | |
| privilégie un moleté _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé Mar 7 Mar 2023 - 12:46 | |
| Je vais mettre une annonce
Le moletage, pour une lubrification plus performante? | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé Mer 8 Mar 2023 - 12:30 | |
| oui c'est mieux, il ne grippe pas _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé Jeu 9 Mar 2023 - 19:48 | |
| Au remontage, il faut faire les jeux des planétaires, le revue technique donne de faire la mesure du jeu sans la cale et en prenant la cale juste en dessous de la mesure, mais il y a t'il un jeu minimum de fonctionnement, parce qu'en partant du principe qu'en s'echauffant le jeu va diminuer Une idée ? | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé Sam 11 Mar 2023 - 13:13 | |
| Ou peut on trouver des cales pour les planétaires? | |
gertard78 A fond intégral
Nombre de messages : 637 Age : 75 Localisation : 78 Le Perray en Yvelines Ma voiture : Rallye 2 1977 Coupé Bertone 1200S 9/67 Renault 14TS 83 Renault 4GTL CLAN 86 Date d'inscription : 07/09/2015
| Sujet: Re: Planétaire cassé Sam 11 Mar 2023 - 13:27 | |
| Je les avait fait refabriquer par un usineur | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé Mer 19 Avr 2023 - 20:17 | |
| Vu que l'on peut récupérer les couple conique de fiat 850 est ce le pont ou même les pièces du pont peuvent être utilisées pour nos 1000 | |
Nombre de messages : 4243 Age : 75 Localisation : Jura Club SRT DIJON Ma voiture : Simca 1000 1966/R2 .1973/R3.1978 Date d'inscription : 14/07/2011
| Sujet: Re: Planétaire cassé Mer 19 Avr 2023 - 20:41 | |
| Les couple conique Fiat doivent correspondres .Seul souci et sauf erreur,on ne peu mettre la prise tachymetre.DONC PLUS DE COMPTEUR VITESSE; | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé Jeu 20 Avr 2023 - 17:10 | |
| OK mais est ce que les planétaires, les satellites et l'axe des satellites est identique ? On m'en propose un, ça me permettrait de remonter un pont d'avance | |
| Sujet: Re: Planétaire cassé | |
