Salut
J'ai le même problème sur la crémaillère de mon CG.Je remet à neuf ma crémaillère,roulement,bagues et graisse neuve.Quelles les tolérances du veau rond du barreau de crémaillère ?Pour le jeu d'attaque sur le ressort,j'ai mis une bague de 2,5 mm de chaque côté du ressort ( nickel)
Peux t'on modifier le ressort d'appui du tout chaud du barreau.
Merci de votre réponse.
Gege.
