davi21 A fond intégral
Nombre de messages : 401 Age : 51 Localisation : blanot 21 bourgogne Ma voiture : 5gtturbo simca r1 1300 1973 Date d'inscription : 11/04/2012
| Sujet: moteur course courte Dim 27 Mai 2012 - 12:18 | |
| Sujet: jeu rotation Dim 27 Mai 2012 - 22:34 | |
| bonsoir david ,la rotation est libre d'un sens comme de l'autre jusqu'a ce que la distribution se bouge avec tout ce qu'elle trimballe de pieces en inertie ,donc quelle que soit la position du villebrequin tu dois trouver un vide de 5° de chaque cotè suivant le sens ! il n'y a pas de tendeur sur un moteur simca ,donc la chaine produit ce battement ,la distribution de fait ne peut pas etre reglèe au°pres mais A 4° plus ou moins pour cette raison ;sinon en cas de doute faire descendre une baguette de soudure par un trou de bougie pour verifier que le piston (donc les bielles )suivent bien eux le mouvement sans battement (sinon ce serait une autre histoire ! ) | |
| Sujet: Re: moteur course courte | |
