Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 Radiateurs adaptables
rallye deux 1
9 participants
rallye deux 1
rallye deux 1
Radiateurs adaptables Empty
MessageSujet: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 19:02
Bonsoir à tous,
Une petite question au sujet au sujet des radiateurs.
Il me semble avoir entendu dire qu'un radiateur de talbot horizon ce montait dans une Rallye deux,est ce que quelqu'un sait si c'est vrai?
L'avez vous dejà fait et qu'en pensez vous?
Merci et bonne soirée
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 19:22
j'ai un vrai radiateur de rallye 2 monté et en stock un d'horizon . A première vu il sont similaire niveau fixation il faudrait que je regarde .
rallye deux 1
rallye deux 1
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 19:54
Ok merci,c'est surtout au niveau dimention que je me posais des questions car c'est pour monter dans l'avant d'une caisse de 1000 normale,donc les fixations je ne les ai pas donc pas trop d'importance,je voulais donc savoir si les cotes sont identiques et si niveau refroidissement ça irait.
Merci de ta reponse qui m'a bien eclairée dejà
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 20:19
Le dimention son identiques
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 20:28
Par contre fais attention si tu veux mettre la roue de secours comme les rallyes 2 d'origine , regarde bien la position des fixtion avant de souder .
MessageSujet: radiateurs    Radiateurs adaptables Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 21:12
scratch bonsoir ,les radiateurs de 1100,horizon ,ont des pattes de fixation differents ainsi qu'une inclinaison de la sortie radiateur inclinèe vers le bas (remontante sur la R2 !) sinon en recup ceux de 104/SAMBA ! (pas de pattes )
Féminin Nombre de messages : 12179
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 22:36
moi j'ai un samba/104 sa passe nikel, faut modifier les fixations c'est tout.
Masculin Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 8:15
j'ai un ami qui a monter sans problème un ford fiesta 1.1
rallye deux 1
rallye deux 1
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 20:15
Ok merci les gars c'est super sympa vous m'avez bien aidé,je vais pouvoir me mettre en chasse d'un radiateur...
Une autre petite question concernant le fond de coffre d'une rallye 2(l'emplacement ou est logé le radiateur) n'est il pas plus profond que sur une 1000 normal,car c'est une caisse de 1005 que j'ai.
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 20:49
Le montage lui même doit etre possible sur une caisse
de 1000 classique mais je pense qu'au niveau flux d'air
de refroidissement ça doit etre juste qu'avec l'ouverture
ou normalement il y a la plaque d'immat Question
Si c'est ce que tu veux faire si j'ai tout compris Embarassed
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 20:51
le fond de coffre d'une rallye 2 est je crois plus profond de 2 cm environ, tu peut voir la modifs a faire sur le topic de la restau a bugatty22 ! Wink
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 20:54
On peut le monter sans faire de modifs Question
MessageSujet: pose radiateur de R2 dans le compartiment d'une mille normale    Radiateurs adaptables Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 20:58
jocolor bonsoir c'est possible mais pas propre comme montage ,la durite superieure coince vers le haut ,de plus on ne peut pas reposer le couvercle R2/3 (le ventilo coince aussi ! voila voilou)
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 21:00
Merci Wink
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 21:16
moi je n'est pas fait la modifs du fond de coffre, mais bon ma 1000 n'est pas une replique exacte de rallye 2....! Wink
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 21:22
Moi non plus je l'envisage juste pour avoir un réequilibrage
des masses et libérer de la place dans le compartiment
moteur Wink sans pour autant faire toute la modif du bac avant Wink
rallye deux 1
rallye deux 1
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 9:09
Merci beaucoup,ce forum est genial avec de vrai connaisseurs et les réponses sont rapide et clair Bravo à vous.
Ben en fait je pe,nse que je vais adapter sans faire la modif de tout le bac,je cherche pas à faire une replique parfaite d'une rallye2,mais une belle 1000 sportive bien propre avec laquelle je vais me faire plaisir sur des montées historique et en balade.
Par contre si vous avez des photos de vos montages de radiateurs avec ou sans la modif du caisson avant ça pourrait m'aider .
Ma voiture : 1000 rallye 2
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 8:34
il y a des photos dans la rubrique outo des membres dans restauration renovation j'ai mis quelques photos mais d'autres membres aussi tu devrais trouver des exemples bon courage a toi
rallye deux 1
rallye deux 1
MessageSujet: Re: Radiateurs adaptables   Radiateurs adaptables Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 9:57
Merci Noly je vais jeter un oeil
» soufflet de cardan
