Nombre de messages : 112 Age : 35 Localisation : Bourges Ma voiture : Simca 1000 Date d'inscription : 28/12/2010
Sujet: Création d'un témoin de charge Mer 21 Déc 2011 - 10:26
Bonjour à tous, Je suis en ce moment en plein dans l'électricité de mon tableau de bord et j'aimerais créer un voyant de témoin de charge de batterie mais je ne sais pas comment le brancher... Si quelqu'un pourrais m'aider sur le circuit a faire je suis preneur!!!!
Romain.
Kemar Débutant
Nombre de messages : 14 Age : 39 Localisation : Toulon Ma voiture : Murena 1600 Date d'inscription : 24/11/2011
Sujet: Re: Création d'un témoin de charge Mer 21 Déc 2011 - 10:45
Je pense qu'il faudrais brancher un témoin aux bornes du circuit d'excitation de ton alternateur. Si tu avais une photo du cul je saurai te dire quelles sont ces bornes (je n'ai pas de simca 1000)
Sujet: Re: Création d'un témoin de charge Mer 21 Déc 2011 - 16:18
Voila le shéma de montage en fonction de l'alternateur utilisé
romfr6 Toujours à l'attaque
Sujet: Re: Création d'un témoin de charge Mer 21 Déc 2011 - 17:19
Je vais essayer de faire comme selon ton schéma pp2.12!!!
Je te tiens au courant
Sujet: Re: Création d'un témoin de charge Ven 23 Déc 2011 - 17:16
Je viens d'effectuer les branchements et le témoin marche mais une fois le moteur allumé le voyant n'est pas complétement éteint... Donc je vais essayer de trouver une solution à cela.
Merci encore pour votre aide à tous.
foudepeugeot A fond intégral
Sujet: Re: Création d'un témoin de charge Ven 23 Déc 2011 - 18:22
La solution, à mon avis c'est d'abord controler ton alternateur, car tu as peut être des diodes de cramés.
Puis après aussi regarder le condensateur qui'il y a sur ton régulateur. ( voir s'il ne s'est pas mis en très faible résistance et qui te tire D+ en dessous B+)
Car si ton voyant s'allume c'est que tu as une différence de tension entre les bornes de celui-ci.
Le montage est bon mais tu dois avoir un défault sur un des éléments.
a++
souzof A fond intégral
Sujet: Re: Création d'un témoin de charge Ven 23 Déc 2011 - 19:50
regarde aussi les watt de ton ampoule , vu que c'est elle qui fait l'excitation de ton alternateur il faut qu'elle fasse 3watt ( a verifier je suis plus 100% sur)
Sujet: Re: Création d'un témoin de charge Sam 24 Déc 2011 - 9:42
Vérifie de manière rapide si ta batterie charge moteur tournant. Un voltmètre branché sur les cosses et tu dois pouvoir lire au minimum 13V (c'est bien un minimum)
Sujet: Re: Création d'un témoin de charge Sam 24 Déc 2011 - 10:50
J'ai regardé si l'alternateur chargeait et il m'indique moteur tournant 14.6V donc je pense que c'est bon. Je vais contrôler mon alternateur cette aprem.
