| Défaillance du témoin de pression. | |
| Sujet: Défaillance du témoin de pression. Jeu 22 Nov 2018 - 19:26 | |
| Bonjour à tous, J'ai un problème de témoin de pression d'huile. En fait j'ai cru qu'il ne s'allumait plus (j'ai pensé l'ampoule est grillée) j'ai roulé quand même car le mano de pression indiquait la bonne pression. Ce weekend j'ai démarré la Rallye après un bon mois d'arrêt. Contact, le témoin s'allume, au démarrage il s'éteint, normal, le mano de pression indique la bonne pression comme d'hab' Une fois le moteur arrêté il ne se rallume plus, comme si le capteur de pression restait coincé. Est-ce urgent d'intervenir? Sachant qu'il y a le mano prêt à signaler une anomalie. Merci pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Défaillance du témoin de pression. Jeu 22 Nov 2018 - 20:51 | |
| Au niveau du capteur tu debranches ce fil de temoin de pression d'huile ,tu le met a la masse le voyant doit s'allumer. | |
| Sujet: Re: Défaillance du témoin de pression. Jeu 22 Nov 2018 - 21:31 | |
| surement le mano contact hs,saletés a l,intérieur qui empêche de faire masse quand il y a plus de pression,quelques fois en le faisant manœuvrer avec une tige de pop sa fonctionne mais pas très cher en neuf | |
| Sujet: Re: Défaillance du témoin de pression. Jeu 22 Nov 2018 - 22:27 | |
| Merci Gérard et Cambouis pour ces réponses. Là j'ai pas trop le temps de m'en occuper et j'ai peut être une sortie à faire dans peu de temps, si je n'ai pas résolu le problème d'ici là, vous me confirmez que je peux rouler tout en gardant un œil sur le mano! | |
Charly A fond intégral
| Sujet: Re: Défaillance du témoin de pression. Ven 23 Nov 2018 - 12:51 | |
| Oui si l’indicateur marque bien les variations de pression | |
| Sujet: Re: Défaillance du témoin de pression. Ven 23 Nov 2018 - 13:42 | |
| Ok, merci Charly, oui le mano marque bien les variations de pression suivant le régime moteur. | |
| Sujet: Re: Défaillance du témoin de pression. Sam 24 Nov 2018 - 8:44 | |
| Tu trouve sur ebay en angleterre pas cher . | |
| Sujet: Re: Défaillance du témoin de pression. Sam 24 Nov 2018 - 19:09 | |
| Merci Simcaemile, | |
| Sujet: Re: Défaillance du témoin de pression. | |
