Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Simca 1000 a rallye ??
ersimca30
nico56
11 participants
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 10:48
quelqu'un ayant les connaissances nécessaires dans ce domaine, devrait pouvoir nous expliquer cela très bien avec des schémas très simple car vous n'êtes pas les seul à vous poser ces questions!
Il faudrait créer un post sur ces modifications!
J'espère que cela ce fera car moi même je suis curieux de ces infos.
A bientôt...
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 12:03
Le plus simple
tu coupe les broches
tu repère chaque files avec un multimètre
tu rebranche directement files sur les mano en redistribuant une masse générale mano, les + aprés contacts de chaque manos etc...
profitez en pour mettre des fusibles !! j'en est posé 24....
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 DSCN8020
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Signat10
Masculin Nombre de messages : 825
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 12:32
Embarassed un peu compliqué pour moi tous ces fils, sa me fait un peu peur.... Embarassed
http://jpv.jimdo.com/
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 12:50
+1 avec toto !
C est le mieux ce que tu as fait
Fil a fil, des couleurs et section differentes, des connecteurs, des boites a fusibles.
Apres refaire et modifier un faiseau, relativement facile a faire , plutot complique a expliquer!
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 13:54
A PINET dans l'Hérault il y a ce professionnel
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/676583861.htm?ca=13_s
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 14:13
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 9:33
qui aurait un faisceau rallye deux démonter pour pouvoir prendre en photo les prises afin que je puisse comparer avec les miennes, ca serait cool. Wink
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 10:16
jpv a écrit:
j'ai regarder la RT, rallye deux et comparer a mon faisceau et tout correspond ??? Shocked
voila ce que j'ai fait
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Tablea10
Si tout correspond,tu enclictes les 2 connecteurs du faisceau sur aux 2 endroits sur la platine du tableau R2,mais......mais.......dis nous si ok!!
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 10:58
Pour ma part Adaptation d'un faisceau de 1000 de 1975 equipé d'un connecteur Blanc et d'un connecteur gris a des elements identiques a la R2.
Tester chaque fils des 2 connecteurs du faisceau pour savoir a quoi ils correspondent,tous les faisceau ne sont pas identiques a ce niveau.
Connect Blanc fil Blanc 22T =voyant plein phares
Noir 110B =masse
Blanc/blanc 94 =temp eau sur culasse
Jaune 93 =voyant mini essence
Jaune/rouge 92 =jauge a essence
rouge/vert 9T = voyant charge batterie
Connect Gris Fil gris =+ apres contact (pour tout ce qui s'allume au premier cran de tour de clef de contact)
Jaune/noir 90T =voyant mini huile
vert 41B=eclairage tableau de bord,mano,ect....
libre
Blanc 70T=voyant clignotants
libre
Il faut faire de meme avec la platine du tableau de bord de R2.(des shema existe deja sur le forum)
Trois solutions:soit les connecteurs s'enclenchent et correspondent,ce serait le top,mais ????????
soit tu conserve la platine,repart en filerie sur un bornier
soit tu supprime cette platine qui n'est qu'un bornier de raccordement et repart direct des elements du tableau de bord en rallongeant les fils jusqu'au bornier.
bESOIN DES 2 FILS SUPPLEMENTAIRES direct compte tours a bobine et mano de pression d'huile au capteur
Bon reperage
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 11:22
jpv bonjour
Vois mon MP pour les photos
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Nov 2014 - 16:25
pour le faisceau, les fils en plus c'est ok, par contre maintenant, j'ai un probleme avec la platine j'ai trouvé sa sur internet,
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Plaque10
et moi j'ai sa, et la j'ai des cosses en trop,qui peut me dire si je suis dans le bon ou pas
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Platin10
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Nov 2014 - 17:36
Si tu as besoin de photos je t'en fais passer par émail
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Circui10
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Circui11
Le tableau de bord d'origine sur la RALLYE 1
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 03-01-10
Un tableau de bord que j'ai de coté avec le mano pression d'huile en plus
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Nov 2014 - 17:46
oui merci photos du deuxième tableau de bord
car nous avons plus de cosse sur la platine que sur le schema
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Nov 2014 - 20:28
Suivant ton circuit avec tes numéros de bornes:
- Le 3 c'est le raccordement MASSE sur le raccordement platine et vis support du compte tours
- Le 1 c'est le +
- Le 11 c'est la cosse jaune mâle qui est raccordé au faisceau général (on voit celle ci en attente sur la photo arrière du tableau de bord)
SOUS RÉSERVES:........Je ne me rappelle plus mais il me semble qu'il est en relation avec le mano contact de pression d'huile (D'autres avis sont nécessaires)
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Circui12
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Circui13
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Connec10
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Mano_c10
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Nov 2014 - 14:12
Embarassed Crying or Very sad personne pour me dire si les numéro que j'ai noté sur mon circuit imprimé correspond a ce schéma ?
on bloque a ce niveau on voudrait pas tout faire cramé Crying or Very sad
jpv a écrit:
pour le faisceau, les fils en plus c'est ok, par contre maintenant, j'ai un problème avec la platine j'ai trouvé sa sur internet,
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Nov 2014 - 19:47
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Sdc10612
voila se que j'ai en espérant que cela puis t'aider
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Nov 2014 - 19:51
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Nov 2014 - 19:54
Very Happy le top, si tu as le même pour rallye2, ce serais encore mieux, ou peut on trouver ce document ?
le mieux si tu peux le scanner et me l'envoyer sur ma boite mail, ce serais le bonheur total, en tout cas merci
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Nov 2014 - 20:20
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Sdc10616
Voila pour rallye 2 j'ai un problème avec mon imprimante je ne peut plus scanné et envoyé par mail
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Nov 2014 - 20:43
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Sdc10620
celle la c'est mieux
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Nov 2014 - 20:51
oui merci impeccable je me débrouille c'est super Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 125921 :
MessageSujet: Re: Simca 1000 a rallye ??   Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Icon_minitimeMar 18 Nov 2014 - 13:26
voila au cas ou
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 Compte11
Simca 1000 a rallye ?? - Page 2 648868 merci a tous
» Simca 1000 RALLYE de 1970
» 50 ieme anniversaire de la Simca 1000 Rallye à la Pommeraye (49)
» Différence entre allumeur de simca 1000 et RALLYE
» bol simca 1000
» moteur simca 1000
