-25%
749.99 € 999.99 €
 tringlerie boite
JP
chris 48
10 participants
Ma voiture : 1000 rallye 2
tringlerie boite Empty
MessageSujet: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 19:51
connaissez vous plusieurs types de bielletes de commande de boite si oui laquelle est la plus fiable si vous avez des photos merci a vous
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 20:22
Disons "Liaison tringlerie entrée de boite"
Celle sur Rallye 1 de 1977
tringlerie boite 31-12-12
tringlerie boite 01-12-10
tringlerie boite 01-12-11
chris 48
chris 48
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 22:04
Les tringleries plus anciennes n'avaient pas de silent block au milieu,c'est juste une tige métallique,mai je préfère ça car c'est plus rigide et précis.
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 22:05
Merci Christian
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 23:04
Bonsoire
Le model du semi automatike e plulonge de model boite normale
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 9:22
j'ai monté simplement une tige droite avec deux trous 2 silenbloc dur !
JP
JP
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 17:44
Voici la biellette de jonction de tringlerie de boîte de ma voiture, c'est assez franc au levier.
tringlerie boite Tringl10
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 19:50
c'est un bout de plat percé aux 2 extrémitées c'est pas trop dur au niveau du levier
JP
JP
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 21:30
Je ne pense pas avoir touché ou modifié ce montage, mais ce n'est pas aussi simple qu'il ni parrait, il y a deux petites pièces qui passent dans les trous et recoivent les boulons , ce qui a mon avis évite de bloquer le mécanisme: voici la vue éclatée de RTa
tringlerie boite Boite_10
sapeur04
sapeur04
Ma voiture : R2 77, R2 77. Non c'est pas une erreur, y'en a bien 2 !
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeLun 23 Mai 2011 - 21:40
Attention avec la tringle à silent-bloc : c'est une vacherie ! les vitesses finissent par ne plus passer correctement. Le montage de l'éclaté de la RTA est celui qui fonctionne le mieux et le plus longtemps ! Attention cependant : l'acier d'origine est très dur. Les petites entretoises sont indispensables sous peine de blocage du système quand on serre les boulons
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 12:06
En faite je disais silenbloc mais en faite ce sont effectivement des entretoises mais en plastic dur
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 19:57
Je me posais une petite question parce que la Rta n'est pas très claire et on ne prend jamais assez de photos au démontage... Suspect
Est-ce-que ce guide de tringle est monté sur toutes les 1000? scratch et se monte-t-il bien comme ça?
tringlerie boite Dscn3610
tringlerie boite Dscn3711
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 20:16
Oui c est bon mais il est légèrement en biais dirigé vers la boite
tringlerie boite Signat10
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 20:21
Merci Toto..., je n'étais pas sûr qu'il provenait de mon auto car la lumière de la traverse ne laisse pas passer le boulon de 6! Wink
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 20:25
Tu as du le taper au marteau ou autre lors de ta restauration :)
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 21:31
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 21:41
J'ai le montage comme sur la photo de Mike50
mais j'ai percé chaque partie et mis 2 boulons de 8 ou de 6 je sait plus Embarassed
c'est beaucoup plus precis au levier Wink
Par contre il faut absolument garder les petites
entretoises sinon blocage garanti Very Happy
four a pain
four a pain
Ma voiture : Simca 1000 rallye II, 205 rallye
MessageSujet: Re: tringlerie boite   tringlerie boite Icon_minitimeJeu 3 Jan 2013 - 12:35
Salut à tous Very Happy ,
Est ce que quelqu'un aurait des photos d'un montage de tringlerie intérieur comme souvent vu en Gr F Question
tringlerie boite
» Tringlerie boîte Hewland
» tringlerie...
