| Parlons boulons... | |
| Sujet: Parlons boulons... Mer 18 Mai 2011 - 12:17 | |
| Salut à tous,
je suis un peu coincé concernant les boulons des voiles de jantes PLS ( celle en étoile 4 branches )
en effet, je me suis renseigné auprés de Mad'in, il refabrique les voiles mais pas les boulons qui sont apparemment spéciaux...
je sais que qu'il y a 16 trous donc 16 boulons par roue. Pourquoi sont-ils différents ? car mise à part le diamètre et la longueur je ne vois pas..
Ou pourrai t on se procurer ceci ?
Merci de votre aide | |
noly A fond intégral
| Sujet: Re: Parlons boulons... Mer 18 Mai 2011 - 12:45 | |
| quelles sont les dimentions de tes boulons | |
| Sujet: Re: Parlons boulons... Mer 18 Mai 2011 - 13:54 | |
| Chez Politecnic sarl ( www.politecnic.com) ils en vendent pour PLS, avec des boulons TORX, ils ont même les joints, sinon chez Bricovis.fr tu trouves toute la boulonnerie. | |
| Sujet: Re: Parlons boulons... Mer 18 Mai 2011 - 14:32 | |
| oooh ! Merci mille rouge ! ils les ont !
Noly, et bien je ne sais pas il sont tellement rouillé que je n'arrive même pas à les sortir pour mesuré ! je pense qu'ils vont me pété dans le voile !
va falloir que je prenne la boulonneuse à air !
| Sujet: Re: Parlons boulons... Mer 18 Mai 2011 - 21:25 | |
| Toto bonsoir J'ai le même problème au démontage çà fait 15 jours que régulièrement j'y met du dégrippant J'ai débloqué les écrous freins jusqu'en bout de filetage (vissé quand même), j'ai chauffé au "blister" l'alu autour de la vis, et frappé sèchement sur la petite douille écrou Celà me les a décollés et j'ai fini de les extraire avec 1 pointeau et marteau (tout le filet non utilisé est oxydé dans les orifices du moyeux et voile) C'est pas évident mais tu vas y arriver A+ | |
| Sujet: Re: Parlons boulons... Jeu 19 Mai 2011 - 6:58 | |
| les boulons sont spéciaux par leurs formes mais sont-ils spéciaux par leurs duretées de l'acier? | |
| Sujet: Re: Parlons boulons... Mar 31 Mai 2011 - 13:36 | |
| j'ai commandé sur bricovis
il faut de la qualité acier 8.8 64pièce diamétre 8 avec une rondelle et écrou avec rondelle moulé pour le serrage.
recommandation, ne pas mettre le joint serre fer contre fer et finir à la colle a par brise. | |
| Sujet: Re: Parlons boulons... Mar 31 Mai 2011 - 20:10 | |
| quel est la dureté de l'acier inoxidable pour des boulons de 6x35 enA2 merci a vous | |
nonos4283 A fond intégral
| Sujet: Re: Parlons boulons... Mar 31 Mai 2011 - 20:36 | |
| Sujet: Re: Parlons boulons... Mar 31 Mai 2011 - 21:28 | |
| quelles vis inox peut on mettrent sur des jantes alu? quellles classe d'acier? merci de vos réponses | |
| Sujet: Re: Parlons boulons... | |
