Mes deux poulies d'origine , Alternateur et pompe à eau sont d'un diamètre de 100 mesure maxi, pas en fonds des gorges de courroie.
Je pense qu'elles doivent normalement avoir le même diamètre, il n'y a que la poulie du vilebrequin qui est plus importante.
quelles en sont les incidences sur le refroidissement du moteur ?
Je vais laisser un spécialiste des moteurs donner son avis.
