| Différence pompe à eau | |
+6Simcaemile philippe.40 Yan du 99 rallyegeg rallyebasse chassou 10 participants |
chassou A fond intégral
| Sujet: Différence pompe à eau Lun 20 Jan 2014 - 13:40 | |
| Salut tout le monde, Dans le poste concernant la 1000 R2 de 76, Gérard disait qu'il y avait une différence entre les pompes à eau avant et après cette date au niveau du débit? Moi j'ai fait toutes mes pompes, j'en ai trois de 77 (une de R2, une 1006 et une de 1005) et deux de 74, mais je ne trouve pas de différences, que ce soit au niveau des conduits ou du diamètre des poulies... Pour infos toutes mes poulies font 12 de diamètre. Si quelqu'un à la réponse, merci de m'éclairer | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Lun 20 Jan 2014 - 18:38 | |
| TOUT le poulies de 1200S e RALLYE 2e 3 a un Diamètre de 10cm
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Lun 20 Jan 2014 - 18:47 | |
| Oh bah va falloir que je me trouve ça alors Merci Daniel | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Lun 20 Jan 2014 - 21:28 | |
| Poulie de diametre plus petit pour tout ce qui est radiateur a l'avant et plus grand pour radiateur a l'arriere .Comme vous le precisez,ce doit etre 10 et 12. Pompe a eau a debit augmenté a partir des modeles R2 1976 .C'est ce qui est indiqué dans le guide de l'evolution technique de la Simca 1000 depuis sa creation jusqu'à la R3 ,publiée par Chrysler France. De quoi s'agit il exactement ????????? Je demanderai a Andre Roux qui a déjà renové un nombre important de ppe a eau lui meme pour savoir s'il a trouvé une difference quelquonque et qui nous echappe. | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Lun 20 Jan 2014 - 21:33 | |
| Dans le livre de piéce détachées 1976 il don 1 nummero pour tout model | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Lun 20 Jan 2014 - 21:38 | |
| Oui je pense juste que ça vient de la poulie , du coup monter une petite poulie avec radiateur arrière ça pourrait poser un problème? | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Lun 20 Jan 2014 - 21:45 | |
| non je monte un a un r1 avec kit tapie aucun problème | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Lun 20 Jan 2014 - 21:53 | |
| Ok , je préférai poser la question, on ne sait jamais... | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Mar 21 Jan 2014 - 7:49 | |
| Bonjour tout le monde! Florent, sur la verte, j'ai radiateur arrière, grande poulie sur la pompe, et même avec le 1592, pas de problème de chauffe. J'ai pas essayé avec la petite poulie! | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Mar 21 Jan 2014 - 8:21 | |
| Effectivement petite poulie la pompe tourne plus vite donc plus gros débit | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Mar 21 Jan 2014 - 13:03 | |
| Yan tu as un vase d’expansion? | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Mar 21 Jan 2014 - 16:46 | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Ven 7 Fév 2014 - 13:01 | |
| Comme le dit philippe en changeant le diamètre de la poulie ,on augmente ou on diminue la vitesse de rotation donc le débit ,sans toutefois changer la turbine . | |
| Sujet: poulie pompe a eau Ven 7 Fév 2014 - 21:21 | |
| bonsoir a tous ! le moteur refroidit meme avec des poulies egales en diametre :vilo,pompe a eau (voir les kits poulies crantèes) la difference se fait sentir uniquement au ralenti avec les poulies crantèes egales ! pour le radiateur derriere , si vous poser une poulie D10 ; cela va demander plus de puissance pour faire tourner le ventilateur! : c'est tout! | |
stève.25 Débutant
Nombre de messages : 12 Age : 47 Localisation : Fournets-Luisans (Doubs-25) Ma voiture : simca 1000 rallye 2 de 1973, et 2 R5 GT-TUrbo, 1 Alain OREILLE et une GrN 4 Date d'inscription : 20/09/2012
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Ven 28 Mar 2014 - 16:46 | |
| Bonjour à Tous, Connaissez-vous une bonne adresse pour nos pompes à eau de Simca 1000, J'ai fais connaissance avec l'entreprise Renov' Pompe à Eau à Reims au salon Champennois, j'ai monté sa pompe à eau aucunes fuites! du bon travail, joints graphites et une bague en céramique! 300€ + frais de port en échange standard. Voilà à +. Si une personne à du recul sur ces pompes à eau faite le moi savoir, merci. stève.25 | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Ven 28 Mar 2014 - 18:36 | |
| bonjour,voir avec andre ROUX qui les reconditionent. | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Ven 28 Mar 2014 - 20:23 | |
| - stève.25 a écrit:
- Bonjour à Tous,
Connaissez-vous une bonne adresse pour nos pompes à eau de Simca 1000, J'ai fais connaissance avec l'entreprise Renov' Pompe à Eau à Reims au salon Champennois, j'ai monté sa pompe à eau aucunes fuites! du bon travail, joints graphites et une bague en céramique! 300€ + frais de port en échange standard. Voilà à +. Si une personne à du recul sur ces pompes à eau faite le moi savoir, merci. stève.25 J'ai discuté 5' avec le bonhomme qui avait un stand en Avignon...prix salon 270€, ça a l'air pas mal le coup de la bague en céramique | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Sam 29 Mar 2014 - 7:54 | |
| Bonjour , si vous êtes intéressés , j' ai une pompe à eau de s1000 1er modèle neuve jamais montée complète mais sans la poulie . Envoyez mp pour plus de renseignements . | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau Sam 29 Mar 2014 - 7:56 | |
| Une précision ,ne se monte pas sur une s1000 rallye le corp de pompe et les sorties d' eau ne sont pas les mêmes . | |
| Sujet: Re: Différence pompe à eau | |
