 PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO
ersimca30
gringo
10 participants
PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Empty
MessageSujet: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeMar 9 Nov 2010 - 17:42
Je vous propose cette petite doc sur les pneumatiques TOYO. Vous pouvez avoir des réduc en vous présentant comme Membre du Forum. A+
http://www.toyo-motorsport.fr/
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeJeu 11 Nov 2010 - 16:22
Je complète cette doc avec mon impression perso sur ces pneumatiques.
Sur les conseils de MILROUGE je me suis donc équipé pas plus tard qu'hier, avec des TOYO Proxès R888 GG, en 185/60/13 à l'AV et 205/60/13 à l'arrière ceci en fonction de mes jantes 7 AV (le responsable de chez AVON m'a dit que je pouvais monter du 185) et 7,5 à l'arrière.
A l'oeil nu au niveau de la hauteur des flancs qui était auparavant en 50 je ne vois pratiquement aucune différence. Par contre, les flancs sont vraiment carrés ce qui donne une impression de largeur plus importante.
Toujours sur les conseils de MILROUGE, j'ai mis 1,4 bar à l'AV et 1,6 à l'AR et je suis allé chauffer de beau monde sur les petites routes autour de chez moi. Un peu d'attaque pour voir ..............un régal .......de vrais ventouses. Je conseille vraiment. Selon MILROUGE il faut faire quand même gaffe à froid, si les gommes sont sales et bien sur sur le moullé. Merci MILROUGE
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeVen 12 Nov 2010 - 6:55
Merci Jean-Claude et Eric par la même occasion.
As-tu des photos pour juger de la différence?
gringo
gringo
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeVen 12 Nov 2010 - 11:21
merci à papy et milrouge..... PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO 125921
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 7:55
Ce week end j'ai pu tester les pneus Toyo R888 dans des conditions climatique très pluvieuses, à l'occasion de La Nuit du Turini.
Sur un sol mouillé ils ont un grip stupéfiant, presque comme sur le sec.
Sur un sol détrempé c'est plus délicat mais ça tient assez bien, faut juste anticiper les appuis et dérouler en sortie, sur les coulées d'eau........faut rien toucher !
Par contre, ils n'aiment vraiment pas la neige.......mais ça je le savais PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO 7673
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 16:50
Salut Jean-Yves,
Profitant d'une sortie d'entretien et pour répondre à ta demande, j'ai pris ces quelques photos des nouvelles chaussures de ma titine.
https://i.servimg.com/u/f67/13/37/57/48/01310.jpg
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 16:56
Appuyé sur la mauvaise touche..... PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO 744666
PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO 00311
PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO 01311
PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO 01411
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 19:01
Montage au carré Papy ??
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 19:05
Salut JJL,
Auparavant oui : 205/50/13 AV et AR.
Maintenant :185/60/13 à l'AV et 205/60/13 AR . Beaucoup mieux ainsi : direction plus légère et ça ne frotte plus dans les passages de roues.
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 19:11
A l'arrière ça chausse quand même bien en 205.
PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO 01110
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 21:21
Elle a l'air superbe comme ça !!
PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO 290417
Par contre je suis étonné que ca ne frotte pas devant.
ersimca30
ersimca30
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 21:41
moi je suis en 185 60 devant comme vous mais moi sur les jantes origine rallye 3 sa touche !
chris 48
chris 48
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeVen 10 Déc 2010 - 21:48
Beau montage en tous cas!
Moi j'ai mis les toyo cf1 en 175/60/13 sur jante R3 de 6 pouces au carré,ca va très bien et tient bien pour un usage routier et un peu plus...
On peut les monter sur des jantes de 6.5 pouces sans problème.
techno
techno
Nombre de messages : 554
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeSam 11 Déc 2010 - 13:17
je roule depuis pratiquement 1 an avec des Toyo. Je le situe entre le slick et le pneu tourisme. On voit ses limites lorsqu'on essaie de rouler comme avec du slick.
Sur la pluie, son comportement est correct mais attention à l'aquaplaning lorsqu'il pleut beaucoup.
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeJeu 2 Juin 2011 - 20:33
Je vais en prendre 4
Normalement en 185/60
Où peut-on les trouver rapidement?
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeJeu 2 Juin 2011 - 20:40
Salut JEAN-YVES,
Tu peux les prendre chez : http://www.toyo-motorsport.fr/. Il y a le N° de TPH sur la page d'accueuil du site (Ils sont sur la région lyonnaise et les délais sont vraiment courts. C'est chez eux que j'ai commandé le miens). A+
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeJeu 2 Juin 2011 - 20:43
Merci Jean-Claude
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeDim 11 Sep 2011 - 13:38
salut,
je vois que sur ta 1000 papy tu es monté du 205/60r13 sur du 7.5 P et les flancs m'ont pas l'air très tendu, ca serait possible de monter la même taille et la même marque sur une jante de 8 P ou bien ca va pas aller ?
merci Wink
arnaud 12
Masculin Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO   PETITE DOC SUR LES PNEUS TOYO Icon_minitimeSam 19 Mai 2012 - 23:01
bonsoir papy ton montage de jantes et pneus et tres reussie je souhaite eventuellement faire le meme ¨Peut tu me donner les references ou dimensions des voiles int ext pour l avant et l arriere
Tes extensions d aile sont celle origine rallye 3
Est il possible d avoir tes coordonnees telephonique cordialement arnaud
» Différence TOYO PROCES CF-1 ET 888 ?
» PRESSION PNEUMATIQUES TOYO
» AVIS entre TOYO PROXES CF2 ou R 888 R ?
» QUEL PNEU POUR JANTE GOTTI EN 6*13 AVEC LES ALES D ORIGINE D UNE 1000 DE 1963???
