Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
 JOINT LIEGE CACHE CULBUS
mimille
6 participants
JOINT LIEGE CACHE CULBUS Empty
MessageSujet: JOINT LIEGE CACHE CULBUS   JOINT LIEGE CACHE CULBUS Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 11:53
Question de néophyte :
Je viens de découper dans une plaque à joints en liège celui qui va assurer l'étanchéité de mon nouveau cache culbus en alu.
je pense qu'avant montage il faut l'enduire légèrement d'huile. A moins qu'il faille le monter à sec ???? Merçi pour le tuyau. Cordialement
mimille
mimille
MessageSujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS   JOINT LIEGE CACHE CULBUS Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 14:01
Bonjour PAPY,
Pour ma part, je passe effectivement un peu d'huile sur le joint avant montage. La TRA conseille même un peu de graisse. JOINT LIEGE CACHE CULBUS 648868
A+ Jean-Claude.
MessageSujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS   JOINT LIEGE CACHE CULBUS Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 15:45
Merçi THIERRY A+
MessageSujet: joint cache culbus   JOINT LIEGE CACHE CULBUS Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 18:25
flower bonjours;le huiler c'est pour pouvoir le deposer sans l'arracher!
MessageSujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS   JOINT LIEGE CACHE CULBUS Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 18:43
Merçi SAINT BERNARD je te dois un bon baril de rhum.... JOINT LIEGE CACHE CULBUS 88951 JOINT LIEGE CACHE CULBUS 88951 JOINT LIEGE CACHE CULBUS 88951
MessageSujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS   JOINT LIEGE CACHE CULBUS Icon_minitimeMer 13 Oct 2010 - 8:09
Il existe un produit phénoménal distribué par Loctite (Loctite 5923)
C'est de pate noire (dont l'utilité et la tenue en pression et tempétaure sont identiques à la pate bleue) qui a l'avantage de ne jamais durcir complètement.
Ce qui fait qu'au démontage, tu n'as pas besoin de gratter et tes joints ne restent jamais collés sans pour autant fuir
MessageSujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS   JOINT LIEGE CACHE CULBUS Icon_minitimeMer 13 Oct 2010 - 10:52
Merçi JEAN-YVES,
Je vais m'en procurer un tube on ne sait jamais en dépannage ça peut toujours servir. A+ Amicalement
simca molle
simca molle
Masculin Nombre de messages : 132
Ma voiture : simca 1000 rallye 2 fc 2
MessageSujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS   JOINT LIEGE CACHE CULBUS Icon_minitimeJeu 14 Oct 2010 - 21:09
slt papy met de l huile et bien le bonjour a bientot JOINT LIEGE CACHE CULBUS 98327
MessageSujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS   JOINT LIEGE CACHE CULBUS Icon_minitimeVen 15 Oct 2010 - 16:40
Pas de pb comme dans la chanson ET AVE L' A...SSENT " mets de l'ou...u..ile" . Si ça pouvait en même temps faire remonter les cigales vers chez moi......on se les pèle... A+
mimille
mimille
MessageSujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS   JOINT LIEGE CACHE CULBUS Icon_minitimeSam 16 Oct 2010 - 10:45
PS: Envoie aussi quelques ciagales jusque chez moi!!! JOINT LIEGE CACHE CULBUS 648868 JOINT LIEGE CACHE CULBUS 648868
Depuis 3 jours, je gagne au grattage tous les matins. lol!
ben13nrv
Chercheur en bonnes affaires
ben13nrv
MessageSujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS   JOINT LIEGE CACHE CULBUS Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 13:32
Bonjour tout le monde, voilà je vais changer mon joint de cache culbuteurs et je trouve sur le net deux matières : liège ou caoutchouc. Que conseillez vous ? Les épaisseurs sont identiques : 4mm.
MessageSujet: a propo du joint e cache culbuteurs    JOINT LIEGE CACHE CULBUS Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 21:05
jocolor bonsoir ,le cahoutchouc serait plus resistant au demontage ,mais la premiere chose a faire est de verifier la planèitèe du cache culbut ,qui ayant ètè serrè moultes fois et souvent trop fort se trouve le plus souvent deformè a l'emplacement des 6 gougeopns de fixation :donc verifies dabord l'etat de la chose car meme en cahoutchouc s'il est bien deformè il chasse autour des gougeons et il fuit (cas extreme mais possible! )salut
ben13nrv
ben13nrv
MessageSujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS   JOINT LIEGE CACHE CULBUS Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 22:54
Super merci pour ta réponse, toujours tip-top Bernard !
» Reniflard sur Cache culbus Alu
» JOINT CACHE CULBUTEURS
» Joint de culasse
» Cache culbuteur alu
» Fuite d'huile boite de vitesses
