35 €
 moteur horizon
mondon
mondon
moteur horizon Empty
MessageSujet: moteur horizon   moteur horizon Icon_minitimeMer 17 Fév 2010 - 13:06
peut on garder l allumage d origine en changent acc sur un1294cm de horizon.merci a vous
MessageSujet: horizon   moteur horizon Icon_minitimeMer 17 Fév 2010 - 21:42
moteur horizon Icon_jokercolor bon soir ,le moteur 1294 d'horizon differe de celui de R2 par le deport des axe de pistons le montage en R2 fonctionne ,mais il ne reste que le bloc embiellè et la culasse tout le reste est a remplacer par les pieces de mille ;pignon de pompe a huile,crepine complete carter , jts spy carter de distri avec l'allumeur volant moteur (diametre pour av 76) fixations 6 ou 7 trous;a part cela ça fonctionne tres bien ;le deport sert a limiter l'usure (ovalisation du fut) voila,voilou!
moteur horizon
» Pompe a eau
» allumage moteur horizon
» recup moteur horizon
» bielette horizon
» Pipe d'horizon
