| modification allumeur mécanique | |
| Sujet: modification allumeur mécanique Jeu 15 Fév 2024 - 12:19 | |
| Bonjour l'équipe J'ai besoin d'une information technique je me suis mis le doute. je souhaite retarder l'avance à l'allumage sur le départ de la courbe sur un allumeur classique si je fonctionne en toute logique, il y a deux ressorts. Le gros large qui ouvre en dernier et le petit fin qui ouvre en premier image issu d'un membre : Si je veux retarder l'avance entre 0 et 3000 trs dois je augmenter la tension du petit ressort , donc l'écarter ? _________________ lord panbagna | |
mangalor A fond intégral
| Sujet: Re: modification allumeur mécanique Jeu 15 Fév 2024 - 17:26 | |
| Salut tu dois écarter la languette de retenu du ressort le plus fin , le ressort sera plus tendu pour retarder l'avance | |
CHATAIN A fond intégral
| Sujet: Re: modification allumeur mécanique Jeu 15 Fév 2024 - 17:52 | |
| Ou mettre un ressort plus court ? | |
| Sujet: Re: modification allumeur mécanique Jeu 15 Fév 2024 - 19:43 | |
| Avec un ressort plus court, ça change toute progression et même suprimer le fonctionnement correcte de la masselotte
La faut vraiment avoir un banc d'alluleur pour être sur de ce que tu fais et visualiser la courbe centrifuge | |
| Sujet: Re: modification allumeur mécanique Ven 16 Fév 2024 - 12:15 | |
| Ok merci de la confirmation _________________ lord panbagna | |
Bip-Bip Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 146 Age : 62 Localisation : oise Date d'inscription : 14/11/2011
| Sujet: Re: modification allumeur mécanique Ven 23 Fév 2024 - 19:29 | |
| Sujet: Re: modification allumeur mécanique Lun 26 Fév 2024 - 12:01 | |
| génial merci !!
Par contre le P3 je ne vois pas bien comment il fonctionne il faut que je regarder en vrai
Pour la fig. 6 c'est l'allumage a cassette il me semble _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: modification allumeur mécanique Lun 26 Fév 2024 - 12:50 | |
| La butée P3 règle la fin de course des masselottes donc l'avance maximum du haut de la courbe quelque soit le reglage des ressorts
Sur le Ducellier, cela correspond aux ellipses du doigt de came | |
| Sujet: Re: modification allumeur mécanique Lun 26 Fév 2024 - 15:38 | |
| aux ellipses du doigt de came, ok je vais regarder _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: modification allumeur mécanique Lun 26 Fév 2024 - 19:20 | |
| Celui de l'allumeur de ma R2 de 73 d'origine bloque l'avance à 24 degrés
Avec le Catcams 112 je mets 8 degrés au ralenti ça fait 32 degrés en fin de courbe | |
| Sujet: Re: modification allumeur mécanique | |
