-28%
229.99 € 318.99 €
 Roulements BV
Roulements BV Empty
MessageSujet: Roulements BV   Roulements BV Icon_minitimeLun 11 Déc 2023 - 15:47
Désolé j'ai cherché et pas trouvé. Qui a des références valident des roulements de boite, arbre primaire et secondaire svp.
Roulements BV Empty
MessageSujet: references roullements de boite!   Roulements BV Icon_minitimeLun 11 Déc 2023 - 16:20
scratch bonjour tout le monde! les roullements sont des pieces standart de la mecanique , il suffit de prendre les dimentions:: detail celui avant de l'arbre secondaire est special sur la boite R3!! mais il est souvent possible de baguer un axe pour faire correspondre avec une reference existante!
Roulements BV Empty
MessageSujet: Re: Roulements BV   Roulements BV Icon_minitimeLun 11 Déc 2023 - 16:41
Pour plus de certitude,verifier l'inscription inchangée depuis des années quelque soit la marque ,elle est sur chaque roulementRoulements BV Roulem10
Roulements BV Empty
MessageSujet: Re: Roulements BV   Roulements BV Icon_minitimeLun 11 Déc 2023 - 18:38
Roulements BV Les_6_12
Roulements BV Empty
MessageSujet: Re: Roulements BV   Roulements BV Icon_minitimeMar 12 Déc 2023 - 7:30
Merci de vos réponses.
Mike sur les identifications de ta photo il y a 2 fois arbre secondaire Wink C'est pas grave je sais bien qu'à droite c'est pour l'arbre primaire
Encore merci à vous
Roulements BV Empty
MessageSujet: Re: Roulements BV   Roulements BV Icon_minitimeMer 13 Déc 2023 - 8:38
Problème, je ne trouve pas le gros roulement de l'arbre secondaire, aucun pro n'a ce roulement.
Si l'un d'entre vous l'a changer récemment, où l'avez-vous trouvé ?
Roulements BV Empty
MessageSujet: Re: Roulements BV   Roulements BV Icon_minitimeMer 13 Déc 2023 - 9:13
si cela peut aider, ce n'est pas vraiment utile de le changer par du neuf ( contrairement aux autres ), rare sont ceux abimés. En compétition, on refait juste la partie métallique au tour puis traitement pour les boites crabot. Mais on garde les billes et la cage. Si tu le changes c'est qu'il est cassé ou vraiment abimé. L'usure du chemin de roulement, le peu qu'il y aura, se compense au serrage donc inutile.
Alors de l'origine vous êtes tranquille...
Pensez aussi qu'il y a 3 modèles de ce roulements et 3 types de billes ( attention au jeu des pignons latéraux )
Roulements BV Signat10
Roulements BV Empty
Roulements BV
» roulements de boite Rallye 2/3
» Références roulements sur 123roulement !!!
» reglage precontrainte roulements
» ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations
