| ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations | |
+8totoledingue Bruno Clesse Simcaemile bapt53 pierre25190 Pascal74 SIMCAHS MIKE 50 12 participants |
| Sujet: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Dim 28 Fév 2016 - 13:51 | |
SIMCAHS A fond intégral
Pascal74 A fond intégral
Nombre de messages : 247 Age : 57 Localisation : Haute savoie Ma voiture : rallye 2 77 Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Dim 28 Fév 2016 - 15:56 | |
| Salut mike,j'ai commander ceux du différenciel sur ibay en Italie pour une Fiat 850 ,le roulement arbre primaire côte pignon compteur AB10599s04-SNR,côté différenciel 6304 ,roulement arbre secondaire ôté différentiel sc05c20-c4-NTN,ils ont les mêmes dimension et sont dispo chez 123 roulements.je vais les commander cette semaine .par contre le 440504 je trouve pas | |
pierre25190 A fond intégral
bapt53 A fond intégral
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Dim 28 Fév 2016 - 17:19 | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Dim 28 Fév 2016 - 17:44 | |
| Salus Baptiste ,je les aient appelé et la personne m'a dit qu'il y avait pas la collerette extérieur sur le fag 440504 | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Dim 28 Fév 2016 - 18:19 | |
| Clément à le roulement avec la collerette . Mais il vend les 6 roulements ensembles et ça fait une grosse facture . | |
Bruno Clesse A fond intégral
Nombre de messages : 376 Age : 63 Localisation : Belgique Ma voiture : Simca 1000 ,205 GTI , Matra Murena Date d'inscription : 02/12/2013
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Dim 28 Fév 2016 - 20:32 | |
| Merci Mike pour les infos | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Dim 28 Fév 2016 - 21:30 | |
| Pour info il existe 3 types de roulements pour le pignon d'attaque . Il faut privilégier le dernières générations. Pour le montage crabot il faut le modifier et le faire renforcer . J'ai pas pris de ref c'est dans ma Boite :( _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Dim 28 Fév 2016 - 22:21 | |
| - totoledingue a écrit:
- Pour info il existe 3 types de roulements pour le pignon d'attaque . Il faut privilégier le dernières générations.
Pour le montage crabot il faut le modifier et le faire renforcer . J'ai pas pris de ref c'est dans ma Boite :( Dommage Antho, tu m'aurais interresser pour le montage crabot, pour la boite de ma proto ! | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Dim 28 Fév 2016 - 22:38 | |
| Voir aussi Tous les roulements. a Clchy | |
chris 48 A fond intégral
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Dim 28 Fév 2016 - 23:35 | |
| On trouve aussi le pont 8x37 de fiat 850 dans le Nord de la France en provenance d'Italie à 160€. Le 6304 est très classique.
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Lun 29 Fév 2016 - 9:48 | |
Pour le montage crabot il faut le modifier et le faire renforcer . J'ai pas pris de ref c'est dans ma Boite :( Dommage Antho, tu m'aurais interresser pour le montage crabot, pour la boite de ma proto ! salut bapt si tu veux monter une crabot, ( ça tombe bien je dois en faire une autre pour un copain.) Quand tu prends la pignonnerie normalement le roulement est fourni avec. _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Lun 29 Fév 2016 - 22:06 | |
| Bonne nouvelle Un appel téléphonique et tout est disponible suivant les références:
DIFFÉRENTIEL: - Les 2 SKF 440286
ARBRE PRIMAIRE - Le FAG PU 6304 - Le KOYO MDG 2257 N
ARBRE SECONDAIRE - Le SKF 440504 - Le KOYO SB 0506 N
Moi j'ai simplement commandé ceux de l'arbre secondaire que je devrais recevoir demain
Ne me demandez pas les tarifs j'en ai pas Rapprochez vous de Christian "ARNAUD VENTOUX PIÈCES" | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Mar 1 Mar 2016 - 9:06 | |
| MERCI MIKE _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Mar 1 Mar 2016 - 18:28 | |
| Merci mike même celui avec la collerette ? Ma foi bonne nouvelle | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Mar 1 Mar 2016 - 20:38 | |
| Oui .........tout l'ensemble | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Mar 1 Mar 2016 - 22:00 | |
salut bapt
si tu veux monter une crabot, ( ça tombe bien je dois en faire une autre pour un copain.) Quand tu prends la pignonnerie normalement le roulement est fourni avec. Salut Antho, J'ai acheter ma pignonnerie puppo d'occas a H.BOURDON, et malheuresement je n'ai pas le roulement renforcer ! :/ si jamais tu arrive a trouver la ref, tiens moi au jus | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Mar 1 Mar 2016 - 22:48 | |
| Salut Baptiste Frédéric Breysse fait le roulement de couple renforcé | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Mer 2 Mar 2016 - 0:14 | |
| voilà _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Mer 9 Mar 2016 - 12:29 | |
| j,ai contacté avp,il en a plus en stoc,il faud qu'il commande ,personne très sympas ,du coup j'ai commandé chez tous les roulements ,ils on tous en stoc | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Sam 1 Avr 2017 - 21:55 | |
| Je n'ai pas trouvé le roulement d'arbre secondaire chez Avp, est-ce-que le fag 440504 même sans la colerette convient? sinon vous avez le tarifs chez "touslesroulements"? | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Lun 19 Mar 2018 - 18:52 | |
| Ce jour pour une connaissance j'ai récupéré la commande de ses 6 ROULEMENTS de boite de vitesses C'est plus simple en image je vous ai notifié les cotations de ceux ci
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations Lun 19 Mar 2018 - 19:12 | |
| TOP!! merci pour le partage | |
| Sujet: Re: ROULEMENTS BOITE - Références et Cotations | |
