-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 Comment déposer le câble de compteur de la boite
phil88
phil88
Comment déposer le câble de compteur de la boite Empty
MessageSujet: Comment déposer le câble de compteur de la boite   Comment déposer le câble de compteur de la boite Icon_minitimeJeu 11 Mai 2023 - 19:47
Comment retirer le câble de la boite de vitesse
Merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: Comment déposer le câble de compteur de la boite   Comment déposer le câble de compteur de la boite Icon_minitimeJeu 11 Mai 2023 - 20:04
Devisser l'ecrou qui maintien le boulon traversant ,repousser ce boulon sans le depôser complètemen,et le cable se deconnecte.
phil88
phil88
MessageSujet: Re: Comment déposer le câble de compteur de la boite   Comment déposer le câble de compteur de la boite Icon_minitimeJeu 11 Mai 2023 - 20:36
Merci pour la réponse mais ma gaine n a pas de gorge pour le passage du boulon
MessageSujet: fixation cable et gaine de prise de compteur sur la boite   Comment déposer le câble de compteur de la boite Icon_minitimeJeu 11 Mai 2023 - 22:04
scratch bonsoir phil! il n'y a pas de gorge sur l'embout de gaine , c'est le gougeon de fixation qui comporte une tete guidèe avec un meplat ceci pour positionner la tige dans un sens precis donc cette tige speciale comprte un usinage 'sorte de demi lune dans sa longueur pour passer a un moment precis ;apres devissage de 2ou3 tours l'ecrou frein et repoussage de par son cotè de la tige ce qui decoince l'embout de gaine du cable ;;remontage repousser la tige par le cotè ecrou la tete avec meplat contre le plat du nez de boite ce qui degage le passage demi lune resserrer lorsque l'embout est bien emmanchè :voila,voilou!
phil88
phil88
MessageSujet: Re: Comment déposer le câble de compteur de la boite   Comment déposer le câble de compteur de la boite Icon_minitimeJeu 11 Mai 2023 - 22:30
Merci pour ta reponse
MessageSujet: Re: Comment déposer le câble de compteur de la boite   Comment déposer le câble de compteur de la boite Icon_minitimeVen 12 Mai 2023 - 7:50
C'est un peu comme une "clavette" de pédalier de vélo!!!
» probleme fixation cable compteur / compteur
» cable compteur
» Pignons de compteur de vtesses sur la boite
